Электрика Перепрошивка мозгов или электронная обманка лямбды...
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
SUZUKI Grand Vitara XL-7
Самый большой процент "левака" - на Али .
Вы ссылочку открывали ? Там :
ВНИМАНИЕ: на данный момент рекомендую держаться подальше от китайских поддельных ELM327 адаптеров т.н. версии 2.1. Пытайтесь найти старые версии 1.5, если хотите использовать китайский ELM327. Начиная с версий SZ-Viewer W1-2015-06-17 и A1-2015-12-13 сделано определение типовых подделок.
ВНИМАНИЕ: кроме того, к использованию не рекомендуются Bluetooth ELM327 адаптеры с mac-адресом AA:BB:CC:11:22:33.
Ну и т.д...
Ну, и как понять по цвету какой версии адаптер???
И еще...Другие программы же конектятся через "поддельный" адаптер...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Меня это не интересовало , поэтому понятия не имею . :pardon:
Просто частенько сталкивался с веселыми результатами т.н. "диагностики" посредством "левака" : P0430 на машинах с рядным мотором , P0400 на авто без EGR , ну про ЭУР я уже писАл , да и Ваш седьмой цилиндр на V6 ...
И частенько выдают вышеупомянутые результаты . ;)
В общем , если нужно что-то , гарантированно работающее с непиратскими программами и выдающее достоверную информацию , надо брать у проверенных продавцов , или воспользоваться советом nikon .
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Программа не может быть пиратской! Её или покупаешь, или пользуешься бесплатной версией с маркета. Но не "ворованная".....
И вообще есть программы, которые не просто пишут P0037, а расшифровывают ошибку???????
Кто юзал сканер: Roadgid S6 Pro ???? Норм???
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Софт тут ни при чём, важно, чтобы сам прибор, читающий ЭБУ, корректно распознавал показания по CAN протоколу.
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Понятное дело! Еще бы, когда выписываешь сканер, знать бы, что да как... :(
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Может и так . Я сам с такими программами не сталкивался . Смарфон меня не устраивает - нифига на нем графики не разглядеть если параметров пять шесть одновременно смотрю , поэтому - нетбук .
Вместе с ELM-ом на диске была какая-то программа , но она не понравилась . Скачивал несколько раз "Сканмастер" для винды , а хоть и написано что русскоязычная , но все по аглицки . Это ведь что-то с программой ? Ломаная она или пиратская - мне все одно .
Скачивал еще "Мотордата" - вроде ничего , но она тоже какая-то усеченная ...
А разве другие бывают ? Даже старинный "мультитроникс" расшифровывал . Ну на крайняк можно в нете посмотреть .
Кстати , если у Вас P0037 , то никакого отношения к седьмому цилиндру эта ошибка не имеет , а вот нагреватель левой нижней лямбды у Вас барахлит - HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Да эта ошибка понятна. Интересно, она появилась в сильные морозы -40. Сбрасывается легко. И если едешь дальше не появляется. После ночной стоянки так же нет. Но вот если ездишь, остановился, заглушил, зашел в магазин, потом выходишь, завел, поехал и потом выскакивает. Остановился, сбросил - всё нет ее...[DOUBLEPOST=1517751386,1517751314][/DOUBLEPOST]Может просраться машине дать? А то все по городу, работа-дом, 8 км. всего.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
nikon
4 Июль 2010
1,431
312
Поволжье
SGV 99`
А Вы уверены в том, что ЭБУ на авто не менялся или его не пытались "шить"?
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
В этом уверен!!!![DOUBLEPOST=1517847450,1517847290][/DOUBLEPOST]
А бывает со сложностями ?
Нет! Сбрасывает без проблем!
Это никогда не помешает . Только нагревательному элементу и его проводам это вряд ли поможет .
Вчера маленько продул!!! Но мало по км. Где-то 2 км. туда и обратно со скоростью 140 км/ч. Так день не вылазила ошибка. Утром проехал мало, на работе постоял. Поехал, опять зажглась.
Alex Shushukin
24 Август 2017
Chevrolet Tracker 2001 2.5 H251 AT
Господа, подскажите лямбду менять или как и какая она и где, ошибки часто 0161 и 0156
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
В поисковике полно сайтов с расшифровками ошибок . Например , смОтрите сюда http://turboracing.ru/elektrooborudovanie/rasshifrovka-kodov-oshibok-obd-2-na-russkom/
и читаете :
P0161 Нагреватель датчика О2 В2 S2 неисправен
P0156 Датчик О2 В2 S2 неисправен
На форуме или в интернете полно информации о том , что Банк1 (B1 , нечетные цилиндры) - водительская , а Банк2 (B2 , четные цилиндры) - пассажирская сторона . Датчик до катализатора - первый/"верхний" (S1) , после катализатора - второй/"нижний" (S2) . Все просто . :read:
Alex Shushukin
24 Август 2017
Уважаемый Ptizelov, спасибо за ответ, вопрос был в том менять или может быть другая причина (проводка, кат итд). По расположению примерно понял, что она стоит на кате справа по ходу движения. И на что влияет она?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
А это не вопрос :
и какая она и где
На него и отвечал .;)
Ну а проводка или сам датчик Вам никто точно ответить не сможет - надо самому проверять . По крайней мере , кат никак не может быть виноват в неисправности подогрева .
она стоит на кате
На катколлекторе стоят верхние ДК (поз №13)
http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
S2 (поз №29) стоит после ката на "штанах"
http://cats.plentycar.ru/suzuki/#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
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
А это не вопрос :
По ссылке для XL-7 не подходит вроде.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
У Alex Shushukin подписи нет , но в профиле я видел Трекер с V6 , поэтому и ссылка на СГВ из Штатов .
Надо для Иксельки ? Вот та , у которой возможны ошибки по нижним ДК http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...8fGdyb3VwSWQ9PTEzMTl8fHN1Ymdyb3VwSWQ9PTI4MTQ1
CVV_Aquarius
28 Январь 2018
Интересны три ошибки:
B1501
B1504
B1511
Но особенно последняя, про первые две более менее понятно.
Alex Shushukin
24 Август 2017
Последняя говорит о низком заряде батареи и плохой работе генератора. И предположу что либо масса плоха либо гена помирает, и от этого все три ошибки.
