печка
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Suzuki kultus Crescent 1996г одвигатель G15A, 97л/c обьём 1.5
Добрый день такая у меня проблема сузуки култус 1996года плохо греет печька салонного фильтра нету промывал систему лимонной кислотой маленько лучше стало и почему включаеш печьку начинает работать два вентилятора один со стороны пассажира а второй где печька стоит или так и должно быть кто знает подскажите
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
У нас один вентилятор. Если шланги печки оба горечие то возможно заслонки плохо регулируют тепло-холод, а если дует со всех сторон -это на стыках короба печки и короба кондея поролон высох и раскрошился.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а сам радиатор печки с наружи чистый?, заглушку фильтра, случайно не забыли поставить
Sаня32
18 Ноябрь 2015
с левой стороны стоит вентилятор потом стоит радиатор кондея далее стоит печька и в ней стоит вентилятор поворачиваю ручьку печьки начинают оба вентилятора работать отцеплял фишку с левого вентилятора останавливаются оба вот такой прикол
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
самопал какой то, там по схеме нет ничего, только вроде там и места то нет куда его лепить
Sаня32
18 Ноябрь 2015
радиатор чистый с наружи а вот какой он в нутри незнаю. какая заглушка фильтра?
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
и меня ползунки, а не ручки, у Вас климат контроль?[DOUBLEPOST=1447847321,1447847266][/DOUBLEPOST]чтобы заменить фильтр, надо снять заглушку
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Sаня32
18 Ноябрь 2015
это вы про салонный фильтр. у меня нету салонного фильтра
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
тогда о каких вентиляторах речь, у нас их три. Один на систему охлаждения, второй кондишен, и вентилятор печки[DOUBLEPOST=1447847798,1447847731][/DOUBLEPOST]у всех култусах он есть(фильтр салона), ну или место под него[DOUBLEPOST=1447848224][/DOUBLEPOST]первые два стоят под капотом, один со стороны двигла ( охлаждение двигла), второй со стороны улицы рядом с правой фарой (охлаждение кондишена), могут работать в месте даже если не нажата кнопка кондишена - при перегреве вроде[DOUBLEPOST=1447849032][/DOUBLEPOST]при снятии фишки с датчика температуры двигла, должен включится вентилятор системы охлаждения
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
понятно, всё может быть, а фотку этого места можете сделать
Sаня32
18 Ноябрь 2015
вентиляторы которые стоят в салоне один в печьке стоит а второй с левой стороны почему он работает вместе с вентилятором печьки[DOUBLEPOST=1447849533][/DOUBLEPOST]
не вопрос
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
в том то и вопрос, что у нас один вентилятор для обогрева салона, что там придумали в 96 году японцы и кто доработал у вас систему, я пока не знаю[DOUBLEPOST=1447849787,1447849718][/DOUBLEPOST]и подпись по машине сделайте, в профиле, чтобы не гадать что у Вас за транспорт[DOUBLEPOST=1447850470][/DOUBLEPOST]народ сами то что думаете, чего там у человека может быть?[DOUBLEPOST=1447850518][/DOUBLEPOST]роюсь по каталогам и нет там второго вентилятора[DOUBLEPOST=1447850636][/DOUBLEPOST]в принципе наличие второго, плохо тем , что идёт слишком много воздуха, и система не справляется, это если она ещё не забита
Sаня32
18 Ноябрь 2015
не вопрос
[DOUBLEPOST=1447852187,1447851413][/DOUBLEPOST]почемуто не могу загрузить фото
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Видимо мало ещё сообщений, попробуйте в личку
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
занятие ещё то)))), снимать торпедо, фотки тогда обязательно
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
вот фото которое прислал Саня PB180005.JPG [DOUBLEPOST=1447912159,1447909143][/DOUBLEPOST]Вентилятор должен быть как у всех, слева с низу[DOUBLEPOST=1447912331][/DOUBLEPOST] picture.png
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Я чистил лимонной кислотой помогло но мало, хочу радиатор печки разобрать заодно и вентиляторы смажу[DOUBLEPOST=1447933386,1447932981][/DOUBLEPOST]
вот фото которое прислал Саня Посмотреть вложение 88779 [DOUBLEPOST=1447912159,1447909143][/DOUBLEPOST]Вентилятор должен быть как у всех, слева с низу[DOUBLEPOST=1447912331][/DOUBLEPOST] Посмотреть вложение 88780
Вентилятор у меня стоит с лева а снять его отворачиваеш три болтика и снимаеш фишку этот вентилятор в ваших руках,этот вентилятор у меня дует холодом,второй вентилятор который стоит в самой печке дует теплом но тепло чуть чуть
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Сань, значит стоит вентилятор, слева, он берёт воздух с улицы, дальше он проходит через радиатор кондея, затем в зависимости от положения заслонок направляется, либо через радиатор, печки либо мимо, всё. Это так у меня. Если есть возможность, сними вентилятор, подключи его штатно, и посмотри будет ли дуть что то ещё кроме него[DOUBLEPOST=1447935679,1447935032][/DOUBLEPOST] Sy413_416_418_1.jpg Sy413_416_418_11.jpg Sy413_416_418_12.jpg Sy413_416_418_14.jpg [DOUBLEPOST=1447936795][/DOUBLEPOST] Sy413_416_418_15.jpg сюда тоже закину
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Буду порпеду снимать и весь узел тепла и холода смотреть фото потом закину
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
есть тёплый гараж?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Короб вентилятора и кондера снимаются так не снимая торпеды. Радиатор печки будет видно его можно и продуть в обратную сторону (через дефлекторы ног компрессором) одновременно засунув пылесос сверху радиатора. Увидите- он будет чистый. Это будет гораздо быстрее и меньше гемороя со снятием торпеды. Ну а если приспичит , то потом и снимите торпеду. Проверьте как ходят заслонка тепло-холод и стыки между кондером и самой печкой , у меня здесь сифонило просто жуть.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
а сам радиатор кондёра будет висеть на трубках?, не поломаются?[DOUBLEPOST=1447943239,1447943191][/DOUBLEPOST]тоже туда залезть что ли, посмотреть что к чему
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
Трубки кондера я откручивал под капотом и вынимал весь блок предварительно вытащив вентилятор. В балено фильтра нет поэтому радиатор кондера был ОЧЕНЬ грязный в добавок луча листвы. Радиатор печки бал немного в пыли (далеко не критично).Потом увидите печку. Посмотрите поролон на стыках. Так у вас шланги подачи и обратка ОЖ горячие или нет?
Sаня32
18 Ноябрь 2015
да гараж ест,да у меня на стыках сифонит будто воздуху деваться некуда,надо на всех стыках поменять уплотнение и распаевать радиатор,у бывшего хозяина бежал основной радиатор он говорил мне лил смесь устраняющая течь может ещё этой хренью забило радиатор из нутри[DOUBLEPOST=1447946355,1447946276][/DOUBLEPOST]да шланги аба горячие[DOUBLEPOST=1447946636][/DOUBLEPOST]радиатор с наружи чистый
