печка
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
Я клеил новый уплотнитель типа пенофола самоклеящийся но тонкий. Аккуратно все ставил и подгонял чтобы не было щелей чуть приподнимая и двигая короб кондея к коробу печки потом и вентилятор. Получилось плотненько ни где не дует. Проверьте как ходит заслонка. У меня при резком переключении ползунка с тепла на холод и обратно слышен отчетливый хлопок заслонки. Еще если переключить забор воздуха с улицы на салон и воздух пойдет значительно теплее ,то печка скорее всего в норме и заслонка работает правильно, и надо устранять щели в конструкции вентилятор-кондей-печка.
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
култус вагон 1996 декабрь,правый руль,4вд,G16a,GD31w
а второй где печька стоит
да нет там ни какого второго вентилятора,на почти всех своих бывших авто вскрывал и чистил радиаторы кондея снаружи,на таун айсе пришлось вырезать рёбра ,так был забит, мойки не было на тот момент,а проковырять не получилось,без снятия панели скорее всего не обойтись,если до вас там недокрутили болтики крепления корпуса печки,есть там хитрые к которым не подлезть,если у вас стоит климат контроль,то где-то должен быть датчик температуры в салоне,а на нём мелкий моторчик,вот он и жужит,но в вазе 10 модели он стоит на потолке,рядом с плафоном освещения,не думаю чтоб япы его к печке запихали,если будешь разбирать основной мотор печки(хотя я не стал,такое впечатление,что он одноразовый,купил контрактный,но уже 3 года он лежит,а свой подсвистывает маленько на холодную)втулки не маж ни чем,если только графитом,маслом -литолом только хуже сделаешь.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
все подшипники, или оси вентиляторов, в компах, смазываем обычным маслом (жидким), если смазывать чем то густым, всё сразу коксуется и быстро начинает гудеть
aleksandr60
18 Октябрь 2012
209
Алтай Рубцовск
перепад температуры и пыль,там по этому и нет шарико подшипника,а втулки ,при чём сплав с добавлением графита.я раньше тоже мазал маслом,не надолго помогает.
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Suzuki kultus Crescent 1996г одвигатель G15A, 97л/c обьём 1.5
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Нет уж, раз полезли лучше смазать
Sаня32
18 Ноябрь 2015
если не секрет подскажите пожалуйста откуда подача антифриза на печку???
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
https://suzuki-club.ru/threads/77890/#post-1227699[DOUBLEPOST=1448381420,1448349912][/DOUBLEPOST]А распаять радиатор, то зачем хотел? Уплотнения наверно поролон, уже плохие были?. У меня похоже тоже, надо туда лезть, ставишь положение ноги, а на лобовое попадает серавно
Sаня32
18 Ноябрь 2015
Я хотел радиатор прошамполить тоесть соты почистить, но не получилось сплав какойто похож на олово но паяльник не берёт,уплотнители с ноединениях плохие были,а на задвижках нормальные,щас в зад в ноги не проходит воздух
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
SUZUKI CULTUS WAGON GC21W. 1 ВД. МКПП.
Всем привет.
в общем у меня тоже беда,не греет печка,купил авто в Омске,гнал 1200 км в тулупе) было -20 а на скорости еще больше) Направьте пож на инструкцию где и как подлезть к печке и глянуть на нее,забита она или нет,а то на улице снимать панеть не охото,до лета нужно протянуть
andy-voit
19 Май 2014
516
Suzuki Cultus Wagon, 1999
Cultus, судя по фотке в другой теме? Для начала смотри салонный фильтр, за бардачком под "мозгами ". Темы соответствующие есть на форуме. Если Балено, то фильтра скорей всего нет. Тогда все сложнее.
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
У вас мало исходных данных, падала ли температура ож на скорости, если падала то умер термостат, если нет , то смотрим дальше, фильтр салона, и чистоту радиаторов, уровень ож, циркуляцию, могут заслонки хондрить
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, из всего подходит фильтр и заслонки,их для начало и проверю,про фильтр уже прочитал,а про заслонки не знаю куда лезть[DOUBLEPOST=1452882100,1452882060][/DOUBLEPOST]andy-voit, култус у меня) то биш повезло?) кстати подрамник на култусе норм ходит?
andy-voit
19 Май 2014
516
Тьфу -тьфу...нормально, нет проблем. А с фильтром сам так попадал.
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
andy-voit, блин очень надеюсь что фильтр.[DOUBLEPOST=1453139967,1452925372][/DOUBLEPOST]Как такой вар.? Как я понял, добраться до радиаторов печки и кондишки можно не снимая торпеды, это не сложно и сделать это можно возле шинки, у них дует установка будь здоров, продуть в общем но тока не брызгать всякими чистищими,ну и потом протереть кучу пыли в салоне))
Изнутри промыть печку тоже не проблема, саноксом где то читал хорошо отмыват, как новое становится)) тока там процедура тонкая, нужно знать пропорции и т.д. У меня бензонасос остался, бу но рабочий, налил ведро горячей воды, туда санокса, подключился к печке и гоняй по кругу,отмоет как нада)![DOUBLEPOST=1453140081][/DOUBLEPOST]У нас морозы -34 все никак до фильтра добраться не могу, зимой первым делом печку нужно сделать[DOUBLEPOST=1453281710][/DOUBLEPOST]Пока ставил на учёт, залез в печку, сразу понял что там уже были чьито руки, но панель не снимали, корпус печки повредили, короче придётся мне торпеду снимать и делать по уму.[DOUBLEPOST=1453451103][/DOUBLEPOST]в общем разобрал я печку ,точнее ее корпкс,продул компрессором и нифига,придется панель снимать.:(
andy-voit
19 Май 2014
516
Фильтр он стоит перед радиатором печки как раз, и если он у тя грязный, то печку хоть оближи - толку не будет (как и летом холода из кондюшника ). Снимается не сложно, если знаешь гдде, поиском поищи тут где то даже фотоотчет был
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
фотку давай
andy-voit
19 Май 2014
516
Его не видно снаружи. Чтобы добраться до него, надо снять бардачок, снять компьютер с планки, (никакие провода, фишки снимать не надо) , затем открутить саморезы, эту планку крепящие. Тогда будет возможно отсчелкнуть пластмассовую крышечку и за ней увидите торец фильтра. Он стоит вертикально. Вытягиваете его на себя, ставите новый. Это я расписываю, кажется долго и сложно, на самом деле 5..7 минут
P.S:Хм, на старых култусах действительно -может не быть..чешу репу..)
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, к сожалению
без фильтра, и радиатор кондея забит
Еще фигня в том что там лазили до меня и этот корпус радиатора поломан,то биш крепления часть отломаны и воздух пропусткает,в итоге дует напрямки с улици)
Короче один фиг панель снимать,заодно и короб сменю на тот что с фильтром,если знаете где найти,подскажите,а то не нашел:)[DOUBLEPOST=1453481621,1453481437][/DOUBLEPOST]эти сломаны и получилась щель в корпусе
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
это фото твоё??
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
понятно, короб на разборках искать, либо когда разберёшь, приколхозить своё туда[DOUBLEPOST=1453490545,1453490006][/DOUBLEPOST]пропилить дырку, приклеить направляйки, смастерить крышку, поскольку пластмасса, крышку через уплотнитель на саморезы[DOUBLEPOST=1453490649][/DOUBLEPOST]творческая работа ))), зато бесплатно, фотки вроде есть, если руки из того места и есть желание, то сварганишь
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
попробую найти,если не получится то придется[DOUBLEPOST=1453536723,1453490654][/DOUBLEPOST]пока за 2500 нашел :nailbiting:
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
andy-voit, нашел еще за 3 тыс и за 2 тыс)
Блин в авто ваще калатун-бабай:take_example:[DOUBLEPOST=1453564443,1453554967][/DOUBLEPOST]скоро панель буду снимать,похоже под окном,какая инфа нужна будет? мож посоветуете как ее легче сдернуть,у меня тока 1 подушка
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
Сегодня решил проверить состояние вентилятора печки и заодно убрать фильтр. Двигун полностью разобрать не получилось. смазал, только со стороны крыльчатки. Крыльчатка уже после мойки, видно сколько там грязи с 98 года, надо бы летом туда добраться как то, ещё на трубках кондишена изоляция мешается потоку (ну или звуки может издавать), ну решил постирать фильтр, подготовил его к весне, грязи в нём, епона мама, вот этим и дышим, после мойки уже как новый. IMG_4881.JPG IMG_4883.JPG IMG_4900.JPG IMG_4903.JPG IMG_4904.JPG IMG_4909.JPG IMG_4910.JPG IMG_4929.JPG IMG_4930.JPG IMG_4935.JPG IMG_4944.JPG IMG_4945.JPG IMG_4946.JPG IMG_4948.JPG IMG_4950.JPG IMG_4951.JPG
Чaкист
14 Январь 2016
349
Окраина ХМАО
Alexpe1, зато какой радиатор печки чистенький :yes3:[DOUBLEPOST=1453573859,1453573773][/DOUBLEPOST]видел бы ты какой у меня фильтр воздухана,ощющение как будто его с японии не меняли,а просто продували)) весь лохматый) Снял заслонку на промывку,гарь и песок на ней
Alexpe1
5 Июль 2007
963
Ижевск
ты про воздушник, движка
