АКПП появился запах гари после установки 29 колёс
Киркуду
7 Июнь 2014
123
Москва, южное тушино
Госзнак готовит к выпуску серию продуктовых карточек с видами Крыма.
ураа! Теперь у меня джимник 2010г. 40 тыщ пробега,экспедиционник, лифт 80(гиз) - от спринтера, автомат, в мостах червяки!
может кто встречался с таким! На той неделе поставил зимние колёса 29" вместо стоковых летних, и обратил внимание, что даже после небольшого пробега, когда выходишь из машины, появился запах гари, вроде как перегретыми колодками пахнет... Колёса холодные, а запах поярче что ли у задней части машины. Коробка автомат, как ни странно на больших колёсах ( по субьективным ощущениям) бегать джим стал шустрее... Никаких неисправностей вроде нет, работает как часы, но очень беспокоит запах! Прошлой зимой тоже был, но я думал, что грязь из под колёс попадает на глушак, но сейчас-то езжу по сухому асфальту!!! да и летом этого запаха не было - только сейчас это осознал. Может автомат перегревается?
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Киркуду, Как вариант - Автомат если перегреется то может плюнуть с сапуна маслом , а оно, стекая попадает на коллектор, выгорает и чадит. Но при этом будет заметно дымить при остановках по крайней мере в начале процесса. При всем при этом стрелка температуры двигателя сместиться . Если же коробка плюнула излишками и успокоилась то попахивать будет может недели 2
До самого сапуна можно при желании рукой достать, проверить на предмет подтеков. Да в обще визуально будет что нибудь видно .
По крайней мере когда у меня на Рыбинке коробка подогрелась так и было.
А еще бывает что ощущаешь запахи с улицы )
Киркуду
7 Июнь 2014
123
не с улицы точно, а пахнет у задних арок больше, наверное всётаки колодки...хотя барабаны холодные.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
скиньте барабан, может сальник на мосту засопливил
Киркуду
7 Июнь 2014
123
подтёков нет, барабаны не греются, жена говорит: пахнет жжёной резиной
Ё-моё
26 Сентябрь 2015
Нарьян-Мар - Волгоградская обл.
suzuki jimny 2008 г.в, 1,3, левый руль
Да резина дает этот запах, обкатывается. Состав зимней резины гораздо мягче летней и тем-более верхнего слоя. Оботрется немного, особенно по голому асфальту и перестанет пугать запахами.
У меня сейчас припахивает (коробка механическая), когда в снегу погазую, но у нас его местами уже более полуметра!
Киркуду
7 Июнь 2014
123
тогда подожду морозов и снегаа!
