[РЕШЕНО] Хандрит вентилятор отопителя.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Всем доброго времени суток.
Проблема такая: вчера ни с того ни с сего заткнулся вентилятор отопителя. Выключил-включил зажигание он заработал. Потом стал опять отключаться и включаться сам. Никакой системы я не заметил. Когда хочет и на сколько хочет отключается, потом включается. Может работать и несколько секунд а может и несколько минут, потом опять отключается также на случайное время и опять все по кругу. Все остальные приборы работают нормально. Блок климата ошибку тоже не выдает. Куда копать? Предполагаю что где то неконтакт. Начну сегодня с блока управления климатом. Какие еще будут идем?
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Да неконтакт может быть где угодно конечно, но с учетом малой длины проводов, что-то маловероятно... Сам выключатель скоростей - нормальный? Можно предположить также крайний износ щеток моторчика.
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
В общем докладаю. В Пятницу залез в панель, фоток к сожалению не делал, т.к. было уже поздно и ***холодно***. В гараже кончились дрова((((
проверил преды. Все целые, для надежности поменял пред от вентилятора печки.
Снял блок управления климат контролем, продул, разобрал, увидел хренову гору электроники внутри(аж в 4 слоя) продул всю электронику, осмотрел на наличие дефектов, дико поматерился, собрал все назад... Подключил все разъемы, проверил всю землю, что нашел в салоне, закрыл все крышки и забыл.... мне там делать нефиг. Полез к самому мотору:
Сам мотор отопителя находится справа в корпусе воздуховода и к нему есть доступ снаружи, правда придется попотеть и снять пару запчастей.
Чтобы вынуть моторчик отопителя из корпуса воздуховода надо снять педаль "ножника", отсоединить крестовины в колене рулевого кардана и тогда открутить 3 torx винта, которые как раз и держат сам вентилятор. Далее вытаскиваем вентилятор отопителя.
Выглядит он так(фото с интернета):
Производитель Denso Part.No к сожалению не посмотрел. В каталоге запчастей указан 74150-78F00.
Подключил напрямую к аккумулятору - включился и крутил до усери. ни разу не отключился. Так что... вариант с щетками думаю не в данном случае. Прямого доступа к счеткам в этих движках нет, поэтому увидеть состояние щеток в оочую не довелось.
Расстроился, что все крутится вертится и глохнуть не собирается, собрал все назад и увидел еще 1 приблуду - Резистор(Реостат).
Вытащил резистор и о ужас он весь покрыть огромным слоем грязи. Продул, разобрал посмотрел... В общем все как в том анекдоте: "Я вроде и фары протер и колеса по пинал а все равно не заводится..." - увидел там кучу электроники и вроде никаких проблем с контактами. Собрал все назад и включил всю цепь. Говорят может быть проблема в этом реостате... Чешу репу... хочу проверить если подключить питание на вентилятор в обход этого реостата, но не знаю что коротить...
И еще: Заметил, что если вентилятор заткнулся, то иногда помогает повернуть немного ключем зажигания, до того момента, когда он переходит в состояние зажигания, но не включает стартер, я так понимаю он в этот момент отключает дополнительную электронику. В общем описываю так: Поворачиваем ключ до небольшого щелчка фиксатора в замке и сразу отпускаем.
И еще еще: Есть еще 1 предположение - Мозги мне "тратата" генератор, хотя свойственных для него проблем в виде: моргания света; глюков каких-то еще элементов электроники будь-то ЭУР или музыка я не замечаю. Лампа проверки аккумулятора тоже молчит.
В общем починить не смог, поэтому пришлось ехать отдыхать на наш горнолыжный курорт - Шерегеш с глючной печкой. По дороге отключалась несколько раз. дергал ключом))
причем по дороге очень редко отключалась. В городе - чаще.
Вот пара фоток))
[DOUBLEPOST=1448987647,1448807606][/DOUBLEPOST]В общем продолжается эпопея с печкой.
Уже научился снимать бороду панели, откидывать педаль ручного тормоза, разбирать рулевое за 20 минут...
Сегодня снова вытащил двигатель из печки. Снял крыльчатку, проверил щетки и вращение самого якоря. Кстати говоря щетки на нашем двигателе находятся спереди, т.ё. за крыльчаткой, а не с зад движка. Ну да суть не в этом. Щетки оказались норм, а вот вращается туговато. Попробовал разобрать и смазать литолом. Втулки вытащил смазки напихал собрал назад. Стало только хуже, видимо втулки установились назад криво.
Есть такая идея: Чтобы разобраться полностью кто виновник проблем я хочу подключить какой нибудь другой мотор печки или еще какой прибор. Как вы думаете что стоит подключить? И пройдет ли фокус. Все таки стоит климат контроль. Поэтому не могу определиться то-ли резистор (который нифига не резистор а ШИМ контроллер), то-ли сам движок мозг парит.
Буду рад любому предложению кандидатов на тестирование работы вместо родной печки, только обоснованно хоть какими то доводами.
[DOUBLEPOST=1448987758][/DOUBLEPOST]Мож лампочкой протестировать? )[DOUBLEPOST=1449304052][/DOUBLEPOST]Всем привет.
В общем заменил моторчик печки.
Нашел контрактный с Новосиба с одним отколотым ухом за 450р. мне со скидкой обошелся за 260р. Переставил в движок в свой корпус(у меня целый, сам движок туго вращался), вращается лучше гораздо, плюс есть хоть какая-то инерация при прокручивании, т.е. крутанул и лопасти не прям сразу встали а немного покрутились.
Разбирать не стал, т.к. поимел пичальный опыт, что после разбора его можно не собрать как надо.
Проблема не устранена. Отрубается гораздо реже и также возобновляется работу при отключении и включении по новой питания на блок управления скоростью вентилятора(некоторые его называют резистором). Грешу тепперь на него. Буду снимать, разбирать. там уже если что выложу фото.[DOUBLEPOST=1449544572][/DOUBLEPOST]Всем привет. Вчера печка замолчала совсем. Действуя методом исключения подозрения пали на "резистор". Вытащил его и пока вытаскивал задел радиатором корпус авто печка завелась на полных оборотах.
По всей видимости дело именно в этой деталюшке. Пока снял и подключил в обход с помощью кнопки. Буду разбираться что не работает. Первым делом подозрение пало на транзистор. Увидим дальше.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
"пока вытаскивал задел радиатором корпус авто печка завелась на полных оборотах."=> задел корпусом печки за металлическую часть автомобиля => подал минус (масса) по питанию.
Сомневаюсь что управление электодвигателем осуществляется по "минусу" (Обычно управляют "плюсом")=> Плохой контакт с "минусом" электродвигателя
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Судя по принципу работы блока управления работа двигателя управляется действительно по плюсу. Схема элементарная по своей сути. Небольшой ШИМ контроллер.
Заказал 2 элемента на замену - конденсатор на 0.47mkf и транзистор 2sk2313. Мое подозрение пало на конденсатор, т.к. получается не появляется + на затворе. Коллега по работе предположил, что может и сам затвор издох, поэтому стоит поменять и транзистор. В общем на все ушло 250 рублей. Из них 214 это тоанзистор. Сегодня вечером заберу из магазина запчасти и перепаяю. Дальше будет видно.[DOUBLEPOST=1449711381,1449711333][/DOUBLEPOST]
А когда закоротил это пустил просто в обход схемы питание, поэтому и завелось, но только на полных оборотах[DOUBLEPOST=1449761684][/DOUBLEPOST]В общем победил я проблему.
Дело оказалось и не в тех деталюшках, которые я заказал. Дело оказалось в терморезисторе все в том же блоке управления. При небольшом нагреве он переставал пропускать ток. Решилось банальной его заменой.
Итого: 260 руб. - Заменен Вентилятор отопителя;
214 руб. - Транзистор 2SK2313
20руб. - конденсатор на 0,47мкФ 60v (неэлектролит)
30руб. - тюбик термопасты КПТ-8.
Это потарчено впустую. Хотя теперь туда возвращаться точно не придется еще долго.
47руб. - терморезистор.
Проблема решена. Вентилятор работает, все режимы регулируются, все отлично.
P.S. а теперь вопрос: Какого нафиг ляда этот блок стоит 4500руб?
В общем подводим итог:
Если не регулируются режимы - например дует только на полную или печка не работает на определенных режимах скоростей, то дело в транзисторе 2SK2313. Он является типовым и ставится чуть ли не во все автомобили.
Если как было у меня не видно никакой системности, то работает то нет, пнешь его отключив включив заново зажигание и он заводится, либо совсем не работает, то дело в терморезисторе или конденсаторе в блоке управления.
Если совсем никак не работает вентилятор, то смотрим предохранитель в салоне, если цел, то проверяем движок(можно тупо напрямую подать 12V), если цел, то идем к блоку управления и начинаем проверку, либо отдаем другу/брату/свату/соседу кто хоть немного в этом шарит и он смотрит, что могло полететь.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Это блок стоит 4500, т.к. не у всех "очумелые ручки" и нет ни свата, ни брата.
И для чего электрик будет что-то перепаивать если можно заставить хозяина авто купить новый блок и поменять его за те же деньги что и ремонт. Для себя другое дело.
