Swift 2004-2011 люфт переднего колеса вместе со стойкой на подъёмнике
кирилл-мартин
29 Ноябрь 2015
сузуки свифт 09 года 1,5 л автомат ,венгрия
Добрый вечер, Всем, поднял на подъёмник авто и переднее колесо шатается вместе со стойкой. Говорят нужно менять опорный подшипник переднего амортизатора. Посмотрел по схеме там: конусная опора(5) и подшипник(9) и крышка на подшипник(6) Что менять -то ? Кто сталкивался подскажите-заранее благодарю !!!
5,529
1,126
кирилл-мартин
29 Ноябрь 2015
Конус вышел из конуса при вывешивании. Опустишь, войдет обратно и самоцентрируется.
Не слушай никого, сам думай.
https://suzuki-club.ru/threads/41706/page-4#post-999548
тоесть ездить и не париться н и о чём ?[DOUBLEPOST=1448822619,1448821968][/DOUBLEPOST]
Или всё-таки поменять
Или поменять эту конусную опору ???
evil48
29 Ноябрь 2015
авто
болтается в вывешенном сосотянии а в нормальном на земле всё гуд ?? . или есть отклонения если нет то не парься или найди сервис мена которому доверяешь ты или друг .. а дешевыми знания могут быть толко на форумах и то тот кто знает скажет инфу остальные воду
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Необходимо проверить:
Сайлентблоки нижнего нижнего рычага и рычаг поперечной устойчивости, обеспечивают ограничение хода(вверх,вниз, на определенный угол) стойки при вывешивании колеса.
Нет жесткости вот и люфт.
До кучи шаровую опору и пружину (последняя может потерять жесткость, то есть просесть).
Верхняя опора стойки, призвана гасить ударные нагрузки на кузов. Тоже возможен износ.
Ограничитель обратного хода подвески (верхняя шайба), тоже в этом кордебалете участвует.
Короче говоря все элементы передней подвески работают сообща (изнашивается один, переносит часть своей нагрузки на других элементы и т.д.)
Надеюсь поможет разобраться в данной проблеме. Удачи. Ждем решения.
5,529
1,126
Вот это можно поподробнее растолковать?
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Любой сайлентблок(задней балки, нижнего рычага передней подвески,и т.д.) это резино-металический шарнир ограничивающий движение, в одной плоскости на определенный угол (упругость резины)
5,529
1,126
Сайлентблоки нижнего нижнего рычага обеспечивают ограничение хода(вверх,вниз) стойки при вывешивании колеса.
А я почему-то думал что стойке не дает вывалиться из опоры именно "грибок".
alek73sei
24 Ноябрь 2010
Ульяновск
Сузуки Свифт
Это верхний ограничитель(тоже "резино-металлический" работающий в другой плоскости)
5,529
1,126
