Что-то тарахтит под люкам
XaN_TaRuS
21 Декабрь 2015
NSGV 2.0 АКПП 2008
Доброго времени суток.
Что-то тарахтит под люкам.
Между обшивкой салона крыши и самой крышей находится какая-та пластиковая рамка которая опоясывает сам люк.
Вот она отвалилась и там трясется (шевелиться, но вытащить ее невозможно).
Люк нормально закрывается, открывается и заезжает, а также и защитная шторка тоже нормально двигается.
Сейчас я подложил туда тряпку (машину я брал уже с этим дефектом, а хозяин успешно забыл об этом сообщить)
Собственно и возникли вопросы
На что влияет эта рамка (пластик или как ее еще правильно назвать) ?
Что это за рамка такая и для чего она ?
Кто с подобным сталкивался или знает как решить проблему, подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо за помощь.
3,686
У меня эта планка (рамка) дребезжала на 2,0 и сейчас задребезжала на 3,2, но не отвалилось ничего. Эта планка подпружинена по краям, а дребезжит по середине. Если ее пальцем подергать за центр, то звук такой же издает. Думаю подложить поролончик или тряпочку и забить до лета.
XaN_TaRuS
21 Декабрь 2015
NSGV 2.0 АКПП 2008
Нет, т.к. дребезжало только в режиме "поднято". А сейчас дребезжит в закрытом положении.
у меня дребезжит и в том и в том положении, только в задвинутом положении не дребезжит.
Хочу понять ее назначение, может ее вообще убрать, т.к. у меня она просто болтается (но вытащить ее просто-так не получиться, или разбирать крышу, или как-то ухитриться распилить и вытащить)
3,686
У меня сейчас дребезжит планка под номером 13 (на задней стороне люка)
XaN_TaRuS
21 Декабрь 2015
NSGV 2.0 АКПП 2008
Да, да, все верно, у меня она-же[DOUBLEPOST=1451083610,1450791728][/DOUBLEPOST]Ребят, ну хоть кто-нибудь еще сталкивался с подобной проблемой и как ее решили, заранее спасибо.[DOUBLEPOST=1453297826][/DOUBLEPOST]Неужели это проблема единичного случая (
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Ну вопрос надо решить.
Для чего это хоть планка нужна
Если я правильно понимаю при закрытом люке по ней стекает вода из щели между люком и проемом.
Люк ведь не герметично вставлен. И под щелью проложен желоб для стока. В нижних точках (вроде в двух) - шланги, по которым вода уходит дальше.
Тоже давно что-то гремит в районе люка (в закрытом положении). И кажется как-будто в задней части.
XaN_TaRuS
21 Декабрь 2015
NSGV 2.0 АКПП 2008
Я это тоже предполагал, но подтвердить мои предположения не чем не мог. Спасибо за ответ.
Мне просто один умелец, предложил ее срезать.
Вот теперь вопрос как сделать, чтобы она не тарахтела или иначе сформулировать, как она раньше стояла, что не тарахтела.
Странность в том, что у многих такая проблема, но не кто ее не решал.
А грохат раздражающий.
m 1972
4 Декабрь 2013
suzuki
дребезжит походу задняя пленка зимой тряпка помогает
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да... Меня тоже раздражает... Но.
Что-то мне кажется что у меня не эта планка тарахтит. Я на нее наклеил куски паралона (от шумоизоляции), в местах крепления (на концах) тоже попытался задемфировать. Не помогает. Пробую ее рукой потряcти/пошевелить - нет люфтов, нет звуков...
А в дороге на кочках что-то погромыхивает. Теперь начал подозревать пластиковую гибкую тягу, которая внутри алюминиевых рельс проложена (и которая двигает люк). Может смазка там высохла? Заказал на ебэе силиконовую смазку для люков :)
Liqui Moly Silicone Grease 100g Tube 3312 Silicon-Fett transparent
Slide grease for sliding sunroofs and seat guides. Door hinges and linkages. Especially suitable for lubricating plastics. Keeps plastic and rubber elastic. Eliminates disturbing noises from plastics.
Летом буду пробовать снимать обшивку и заталкивать смазку.
XaN_TaRuS
21 Декабрь 2015
NSGV 2.0 АКПП 2008
А как наклеил и куда, могли-бы показать ? фотку сделать ?
3,686
Кто будет снимать обивку потолка, пофоткайте люк и окрестности.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Сфотографирую, если не забуду...
Что-то фотографировал, когда потолок оклеивал шумкой. Поищу фотки по сусекам...
[DOUBLEPOST=1462981262,1462970245][/DOUBLEPOST]Фотоаппарата с собой не было. На телефон как-то снял.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2016-05-11 17.33.31.jpg
Зеленое - куски пластика (типа шайбы ), убирал зазор. Там-же и куски паралона.
Резиновые закрывашки сняты временно.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2016-05-11 17.33.56.jpg
На самом этом пластиковом дефлекторе-желобе тоже куски паралона от шумки.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2016-05-11 17.34.43.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2016-05-11 17.34.48.jpg
Приоткрытый люк:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2016-05-11 17.35.18.jpg
Крыша и потолок...
Люк тут к сожалению плохо виден.
Но может кому-то интересно то что позади люка... Вон там и трубки для стока воды по краям видны, кстати.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2014_06_23-15_13_10-2989_DxO.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2014_06_23-15_13_21-2990_DxO.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2014_06_23-15_13_27-2991_DxO.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15308534/NSGV/hatch/2014_06_23-15_13_34-2992_DxO.jpg
