Вибрация, звон, грохот на низах
Stasinator
6 Декабрь 2014
Suzuki Liana 1.6 4WD MT
Привет всем. У меня лиана 107 сил, полный привод на палке.
На высоких передачах (от 3 и выше), при оборотах от 1500 до 1900 если нажать газ больше, чем на 10-15%, стоит жуткая вибрация по всему салону, грохот, звон и все в таком духе. Стоит набрать 2000 - все отлично. На 1 и 2 передаче все хорошо. Проблема появилась не внезапно, просто хотелось бы узнать так должно быть или нет.
Бензин хороший 95, свечи в норме, масло motul 5w30. Коробка в порядке, летом отремонтирована
Вопрос, собственно вот в чем - это так себя нехватка момента на низах проявляет, или все-таки пора на сервис?
Stasinator
6 Декабрь 2014
на 2 очень несущественная есть, ну то есть такая, что можно принебречь. А вот с 3-й значительная
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как-то было обсуждение грузиков на кардане. Не помню в какой теме. Возможно в этом причина.
olegap
18 Май 2009
542
261
Оренбургская область
Склоняюсь к Вашему мнению. Предлагаю методом научного тыкания переставлять кардан на одно отверстие до получения оптимального результата.
Stasinator
6 Декабрь 2014
Возвращаюсь к теме.
Снял карданы с виской полностью, все вибрации пропали.
Отбалансировал кардан, заменил подвесной. Поставил обратно - снова те же пироги, вибрация снизу (где-то до 1700 об/мин)
Так же гудит что-то от 110 км/ч и выше, при снятых карданах - не гудит
Может быть вискомуфта, как думаете?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
присоединяюсь к проблеме , у меня началась акая же хрень....... симптомы 100% такие же[DOUBLEPOST=1473095084,1473094933][/DOUBLEPOST]
Возвращаюсь к теме.
а у тебя гофры нету на выпускной системе ?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
На вискомуфту не похоже
у меня такая фигня и на второй передаче
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Сейчас попробую описать поподробнее[DOUBLEPOST=1473153144,1473152901][/DOUBLEPOST]вибрация только на низких оборотах , как будто не хватает крутящего момента , причем уже со второй передачи
без кардана можно включить пятую с 1500 оборотов и мотор ровно вытягивает
а с карданом ( он сейчас на замене крестовин) мотор в конвульсиях бьется , как будто трамвай на буксире тащишь.......
я вот думаю надо проверить с частично снятой выпускной системой и померять длинну кардана и места под него .....[DOUBLEPOST=1473153242][/DOUBLEPOST]
Гудеть может задний редуктор
Это даже не гул , а низкочастотная вибрация
Stasinator
6 Декабрь 2014
sanich72, редуктор заменен был, все то же самое
Lexx6111, один в один такая же ерунда. Выпуск штатный полностью, там вроде нет ее
Stasinator
6 Декабрь 2014
Может копать в сторону раздатки? Я кпп перебирал , а вот раздатку нет, хотя шумов лишних из нее не идет
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Самое интересное , что без кардана пятую сегодня включал с 40 км\ч и все хорошо
Еще грешу на подушки двигатели и кпп
может из-зи них нет соосности двигателя -кпп-кардан-кузов - редуктор
Причем вибрацию выдает двигатель
Stasinator
6 Декабрь 2014
Lexx6111, да, я тоже ездил пока без карданов, хоть с 1000 на пятой едь, нет вибраций.
Подушка задняя у меня была рваная, поменял, но ничего не изменилось
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
может быть влияют переднии подушки ???
Stasinator
6 Декабрь 2014
Lexx6111, сейчас да. После балансировки как раз. Вибрации стали не до 1900, а до 1800 где-то. Правда это все началось очень давно, тысяч с 70 пробега, сейчас 145
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
дело не в кардане
слишком маленькая скорость вращения на второй передаче
вот правда надо промерить длинну кардана и места под него
Stasinator
6 Декабрь 2014
Lexx6111, я вот думаю, что виска подклинивает. Ибо у меня была проблема , в которой я ее склонен винить, что-то гудело прерывисто через примерно км 30 пробега (типо уууу пауза уууу и тд), потом пропало
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
мне кажется виска не причем , на сухом ровном асфальте при прямолинейном движении ей все равно , тем более на 20 км\ч
Stasinator
6 Декабрь 2014
Lexx6111, тогда я совсем теряюсь в догадках
Мб попробую сварить выхлоп без каталиков и посмотреть как оно себя поведет
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
если открутится , надо достать второй катализатор... и прокатится без него[DOUBLEPOST=1474312480,1473158913][/DOUBLEPOST]
Проблема решена , снял со второго мотора датчик детонации, прикрутил себе и все мтало отлично[DOUBLEPOST=1474312641][/DOUBLEPOST]Проблема решилась
Stasinator
6 Декабрь 2014
Lexx6111, отлично! буду делать на днях, отпишусь. Спасибо[DOUBLEPOST=1474374455,1474316842][/DOUBLEPOST]Заменил , не помогло.
Может все-таки дело в кардане все-таки? Что ты с ним делал?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
поменял сцепление и крестовины
