Вибрация, звон, грохот на низах
Stasinator
6 Декабрь 2014
Suzuki Liana 1.6 4WD MT
Решил еще проверить режимы в которых проблема присутствует
Итак, карданы стоят:
нейтраль, любые обороты - все тихо
первая передача - все тихо
вторая передача 1400-1800 оборотов, немного
третья - 1500-1800 средняя
четвертая - 1500-1800 сильная
пятая 1500-1700 сильная
Вибрация почти отсутствует, если газ нажимать совсем чуть-чуть (5% условно), и увеличивается соразмерно степени нажатия на газ
Под сброс газа на этих же оборотах (на передаче 3,4,5) очень незначительная вибрация (сравнмо с ней на 2 передаче) и легкое рычание что-ли
При выжатом сцеплении - вибраций нет
Карданы отсутствуют:
вибраций нет, приблизительно на тех же оборотах металлический скрежет, примерно как вилкой по металлическому ведру скрести
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,134
Как вариант-может быть задняя подушка порвалась или задубела и не гасит вибрацию.
5,206
Если без карданов вибрация отсутствует, но появляется скрежет, то смею предположить, что проблема в коробке, в той части, что отвечает за полный привлд, т.е. в раздатке, хвостовике. Возможно, какой-то подшипник умирает. Без вскрытия вряд ли определишь, что именно. А если на подъемнике руками крутить хвостовик раздатки, что на кардан идет, ничего не ощущается? Скрежет, люфт повышенный, заедания?
Stasinator
6 Декабрь 2014
KASiK, год назад перебирали коробку, заодно раздатку смотрели, все отлично. Хвостовик шатал, люфтов нет. Да и долговато подшипник умирает (проблеме уже тысяч 70-80)
Есть мысли насчет передних подушек двигателя, т.к присутствует вибрация (легкая дрожь) на холостых когда на месте стоишь (600-650 оборотов)
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
похожее было. на оборотах около 2-3 тыщ .Нашел по натертому следу на днище,глушитель стучался..
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
Всех с Новым Годом ! Проблема не ушла !!
При открытие дросселя более чем на 15% на любой передаче и любой скорости , при условии что обороты находятся в пределе 1000-2000 появляется дикая вибрация . Теперь описываю вибрацию --- вибрация похожа на раснос дизеля или когда на многоцилиндровом двигателе не работают несколько цилиндров
Кпп и кардан не причем
Скорее всего пиздит какой-то датчик
Barmaley966
23 Май 2016
Лианка
Присоединяюсь к общей проблеме, 4wd мешалка. Я с этой проблемой уже тыс.40 наездил. А сам звук появился, когда заменил заднею подушку на фебест ( не ставьте!) и снял карданы. И я по глупости своей снял сначала только задний кардан, потом появилась вибрация на низких оборотах, я снял виску и первый кардан не помогло. Так и езжу)[DOUBLEPOST=1483443078,1483442923][/DOUBLEPOST]Но если проблема в т.н. раздатке, то почему идет зависимость от оборотов двигателя а не скорости вращения колес ?[DOUBLEPOST=1483443542][/DOUBLEPOST]есть еще зависимость не только от оборотов,, но и от нагрузки. Если ехать на подъем на 3 передаче 1500-2000 об звуки есть, а с горки звуков нет. Вот такая загадка.
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Все относительно просто
Под нагрузкой мотор не тянет , походу пиздит какой-то датчик ( или фазовращатель ???!!!!) , в моторе не готовится нормальная смесь и мотор колбасит , как при детонации или очень бедной смеси[DOUBLEPOST=1483446756,1483446124][/DOUBLEPOST]
Виска , кардан и кпп непричем
дело в системе управления двигателем
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
"ехать на подъем на 3 передаче 1500-2000" - это не нормально. Тяжелая, полноприводная, как минимум 10ти летняя машина с бенз. двиглом 1.6
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Дело не в подъеме , раньше она нормально влетала[DOUBLEPOST=1483472745,1483472642][/DOUBLEPOST]Это происходит и на прямой ровной....
И только до 2000
После подхват и никаких симптомов вплоть до отсечки
И так на каждой передаче[DOUBLEPOST=1483473645][/DOUBLEPOST]
Крестовины как подбирал? Номера есть? Поделись!
Крестовины оказались все одинаковые (большие ) из неоригинального списка запчастей
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
Самая простая проверка - проверка топливных коррекций, но почему то игнорируется большинством...
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Топливные коррекции, комплексные характеристики качества работы двигателя с учетом текущих условий и качества ГСМ. Статей по этому вопросу и обсуждений навалом, написаных специалистами... Проверяется легко сканером за 600 рублей. Это азы диагностики, а не считывание ошибок.
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
А это вам надо знать не для самостоятельной диагностики, а для проверки диагноста.
Задаете ему вопрос, например: почему положительная коррекция у меня на 1500 оборотах?
Он глаза вылупит..., а вы его сразу на 3 буквы... Экономия!!!
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
С этим гораздо тяжелее , у нас диагностовтов мало очень , максимум коды ошибок считать могут , а спортсмены на сузуках не гоняются , у них или ваз или субару
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
А если полностью снять фишку с датчика положения дроссельной заслонки?
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Попробую, мне кажется можно снять все фишки с мотора...... и дпрв и дпкв по очереди
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Это конечно все замечательно , но я не каждый день занимаюсь диагностикой
sav liana, Вам же подсказывает правильное направление: ELM (купить,одолжить) и проверьте все параметры.По диагностике:https://suzuki-club.ru/threads/67263/ https://suzuki-club.ru/threads/35555/ сюда можно выложить скрины,проконсультироваться.
