Межвитковые проставки в пружины
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Заменил все амортизаторы и пружины по кругу, машинка стала жесткая, поставил межвитковые проставки в пружины, подвеска стала собраннее, мелкие и средние неровности я перестал чувствовать пятой точкой + лифт на 2 см, цена вопроса 500 руб. на 4 пружины.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Молодец!!!
А где брал? Я на Китае видел но чет не заморачивался, хотя оч часто езжу по пересеченке и мне это актуально!
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Молодец!!!
Продаются, практически во всех магазинах, где торгуют зап частями для ВАЗ,
сегодня отъездил 80 км, в машине тишина, кренов и раскачек нет, калейность дороги не чувствуется.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А какова процедура установки? Со снятием стойки или нет?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Хочу такое. Может быть решит вопрос брякающей подвески на мелких неровностей на малых скоростях. Несколько не понятна технология установки т.к. описание червяками прописано, а по фото не наглядно. Ещё не знаю как подобрать вставки по параметрам. Ну и возможна ли установка, ежели у меня стоят уже проставки 30 мм?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну я так думаю, что замеры нужно производить на вывешенном колесе между витками, ну во всяком случае в англоязычной версии так написано, поэтому наличие проставок не помешает я думаю . Тоже кстати подумываю..... ЗП подожду и наверное закажу.
Вроде как плавность хода обеспечит в качестве демпфирующей вставки, однако заботит сохранность самого девайса, не выскочит ли он где нить на яме или резком проезде наших суперлежачих полицаев!?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Нужен подъемник, стойку разбирать не надо, вставлять проставку замком в низ, а не как указано на упаковке.[DOUBLEPOST=1455032586,1455032523][/DOUBLEPOST]
Да, у меня тоже проставки стоят 30 мм.
:dirol:[DOUBLEPOST=1455032718][/DOUBLEPOST]
Зачем тебе буфера (они дорогие), купи простые резиновые простаки для ВАЗ, результат будет такой же.
Надо сфоткать Лианку, прям жип получился.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Нужен подъемник, стойку разбирать не надо, вставлять проставку вверх замком, а не как указано на упаковке.[DOUBLEPOST=1455032586,1455032523][/DOUBLEPOST]
Молодец, спасибо! Сподвиг на работу!!! Фото в студию!
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ай какая нака!!!Хочу!!!Только не понятно,а для какого ВАЗа спрашивать,или они для всех их одинаковые?И хотелось бы фото.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Фирма полидер резиновые прставки 140 мм, они там у них одни,Лианку завтра сфоткаю и места установки.
Реакции: 5 человек
wiw
6 Август 2013
Серпухов
сейчас Suzuki Liana 1.6 AT 2006 г., Nissan Liberty 2.0 AT 2000 г.
Я такие проставки еще на Либерти ставил, там сзади очень короткие аморты. Потом (2 года назад) перекочевали на зад Лианки. Смысл - вставляется(вкручивается) между витками пружины пазиками в резинке. Достаточно поддомкратить, даже колесо не надо снимать. Встает плотно, хрен сдвинешь, потом ещё и зажмется пружиной. На ВАЗах их ставят при умирании пружины, чтоб не пробивало. Кроме этого реально уменьшается крен на поворотах (Либерти без них аж кренило на скорости). Плюсы: стоит копейки, устанавливается легко и быстро, также быстро снимается без последствий если не понравилось. http://www.autosecret.net/images/stories/tuning/pruziny/2.jpg Вот одни из них http://www.nvformula.ru/katalog/pro.../prostavki-universalnye-mezhvitkovye-s-zamkom
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Спасибо .Я так понял ставятся они примерно по середине пружины, и каких-либо параметров места точной установки нет?
И в комплекте их 2 шт.?И можно ставить их и на перёд?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А они клиренс дополнительно не увеличивают? Мне бы уже не надо. И так стоят прставки 30 мм. Как я понял больше 30 мм. опасно натягиваются шланги.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Да, мине это тоже интересует.Хотя, смотря по фото и физике самой резинки ,вероятно клиренс эти девайсы не увеличат существенно...
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Они увенирсальные
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
[DOUBLEPOST=1455200930,1455200861][/DOUBLEPOST]Вот сегодня заехал в автомагазин и купил эти резинки.Цена - 140 руб.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Посмотреть вложение 93064 Посмотреть вложение 93065 Посмотреть вложение 93066 [DOUBLEPOST=1455200930,1455200861][/DOUBLEPOST]Вот сегодня заехал в автомагазин и купил эти резинки.Цена - 140 руб.
Блин,
халява, везет тебе, а нас москвичей дурят с ценами, когда ставить будешь.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Я сегодня купил тоже и поставил.
В Серпухове за две 179 рублей, на выбор были для десятки и как у ноwый для восьмерки, я десятошные взял.
Домкратил вечером сейчас колесо и надел на пружину (замком вниз). Ток чьёто мне кажеца нужно всё же по две на одну пружинку ставить.... или же я не прав!?
Не понял правда как они будут мне помогать но эффект плацебо
(Плаце́бо — вещество без явных лечебных свойств, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата. ) работает конечно.
Завтра буду ждать эффекта;):0234:
Вот сей чудодейственный девайс.....[DOUBLEPOST=1455219766,1455219100][/DOUBLEPOST]На задние можт тоже поставить!? тока там если не ошибаюсь пружинка тоньше, как раз наверное восьмерошные пойдут....
Если эффект будет то и туда воткну
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
По 2 шт, это жестко будет, насчет плацебо не согласен.
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Ну эт я вчера предполагал. Сегодня вроде ощутил эффект при переезде лежачих и на пересеченке.
Ну кстати те что у нас немного отличаются от так скажем двух контактных которые обоими краями за пружину держится
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
Мужики ! Вы серьезно эти резинки ставите ??
sanich72, да уж снимать скоро начнем....:D Не не машинка реально при проезде кочек увереннее себя ведет.
Че не попробовать то по цене 5 литров бензина, даже если не помогут, в качестве подставок каких нить в гараже пригодятся!!!:yu:
Нет,
просто прикалываемся, давай с нами, завтра в Коломне буду, могу показать, сие чудо.
:beee:
Спасибо ! но в чудеса давно не верю,хотя ,если честно, иногда хочется ,чего нибуть куда либо вставить ,чтоб денег не платить[DOUBLEPOST=1455341749,1455341237][/DOUBLEPOST]
Если
Если попробовать всю хрень ,которая так активно рекламируется и продается ,то машине места в гараже не останется ,да и на бензин тоже не хватит
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Ув.Саныч! А я вот давно хотел чёнить этакое попробывать,просто не знал.что такие резинки есть.Надо сказать,что иногда приходится мне транспортировать свою тёщу(вес Нетто -135 кг.) и ея багаж в виде разных сумок,сундуков,тюков и проч.баулов.Вес получается при этом ну типа Вы "Титаник" видели? А надо сказать подруг у ниё(у тёщи) очень много по области , и как правило живут оне все не на Невском или в районе 22 Линии,а всё более в деревнях да скитах(шутю),что разбросаны далеко от трасс и просто нормальных дорог.А вот едем мы,значит с тёщей да её авоськами-матрасами и я тихо плачу.А машинка моя просто рыдает иногда,то там нас качнёт,то тут в яму влетим!Так что,я так думаю-хуже от этих резинок нам не будет.Как Вы думаете?
.Как Вы думаете?
Я думаю . что конструкторы подвесочники. тихо ржут над этими резинками ! Они .чтоб получить прогрессивную характеристику пружины .делают переменный шаг витка. переменное сечение прутка . бочкообразную. коническую форму пружины . ставят пневмобаллоны и тд тратя при этом не малые деньги ! А тут -тоже самое но за три копейки ! Попробуйте простой эксперимент - возьмите пружинку .непример от шариковой ручки . и вставьте между витками что либо твердое и попробуйте сжать пальцами - сильно возрастет усилие ? не думаю ! Но если попробовать сжать сильнее .почти до максимума. то пружина из за неравномерной скрутки прутков .вызванной посторонним предметом . просто согнется вбок и останется кривой навсегда . а потом просто сломается .Если очень хочется лифтануть . то подкладывать нужно под пружину . тогда она еще послужит
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Увеличивая жесткость пружины(резинками),увеличиваете ударную нагрузку на кузов при проезде неровностей,тем самым способствуете преждевременному разрушению кузовных деталей.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Вчера купил такие вставки, а сегодня во время замены масла на сервисе мне их установили. Покатался и сделал вывод, что не зря поставил. Брякание подвески на малой скорости и на мелких неровностях стало почти не слышно. Специально выключил радио и вентилятор печки. Если говорить образами, то впечатление такое, что машине подкачали мышцы. Она стала не жесче, а более упругой. Лежачие полицейские проходит более комфортно. Мостовые стыки раньше проходил со звонким хлопком, теперь приятно глухо. На переменных горках меньше "козлит" на большой скорости. Разделяю скепсис Саныча относительно простоты решения проблемы в обход инженерной мысли, но по факту стало комфортнее. Что касается увеличения нагрузки на кузов, то думаю это можно допустить только в теории. Во первых резина эластична, а во вторых многие намеренно ставят более жесткие пружины (такое распространено среди субаристов). Здесь ситуация мало чем отличается для кузова. А какой инженер-подвесочник скажет нам, что проставки это хорошо. Конечно такое вмешательство в конструкцию не желательно. Но в российских реалиях Лиана без лифтинга уязвима. Поэтому я 5 лет катаюсь на проставках и считаю, что это меньший вред, чем штатный клиренс с длинными свесами. И на шумке японцы экономят опираясь на опыт эксплуатации своих дорог. Возможно, я в силу недостатка знаний, чего-то не понимаю, поэтому не буду дебатировать. Но и снимать вставки не стану. Мне понравилось. PS: У меня проставки 30 мм. Не заметил, чтобы клиренс увеличился после установки межвитковых вставок.
