Доводчики стекол
ruslan.knk
12 Февраль 2019
Peugeot 107 1.0 MMT
Евгений Воронин, те на такой ыч4?
Просто в лоте написано "WINSGO Авто мощность окна Roll Up Ближе автоматически лифт для Suzuki Scross/Vitara 2015 +
Подходит для Suzuki Scross 2015 +"
Поэтому непонятки
  • 273.1 KB Просмотры: 540
Евгений Воронин
14 Октябрь 2018
69
г. Ростов-на-Дону
sx-4 new, 2wd Gl, 2014 года.
Евгений Воронин, те на такой ыч4? Посмотреть вложение 185337
Поэтому непонятки
У меня как раз такая машина как на фото.
blessit
19 Март 2019
suzuki sx4 new 2016
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
Приехал из Китая заказанный месяц назад доводчик стекол. Брал самый дешевый, умеющий только закрывать окна, более мне ничего и не надо было.
На всех моих предыдущих машинах эта опция была с завода, закрыл двери и окна сами закрылись. На СЫксе приходилось каждый раз вспоминать про окна перед выходом из машины. Пару раз все-таки забывал закрыть, и машина стояла с приоткрытым окном всю ночь.
В общем решил вернуть себе привычный комфорт с помощью китайского модуля. Сегодня его и поставил.
В принципе все просто. Сначала надо снять дверную карту, как это сделать уже было написано не раз. Коротко - саморез в нише, саморез под ручкой открывания, пара съемных пистонов по углам и кучка пистонов-защелок изнутри по периметру.
Сам модуль закрепил над динамиком, там как раз есть место где обшивка в него не будет упираться. Прилепил на двусторонний скотч, заботливо положенный китайцами в комплект. Ну а для верности еще притянул пластиковой стяжкой, для которой просверлил дополнительную дырку.
Далее в полиэтиленовой пленке, которая по задумке инженеров Сузуки выполняет роль пыле-шумо-влагоизоляции, сделал небольшой крестообразный надрез, просунул разъемы с проводкой от модуля и соединил китайскую "маму" с японским "папой ))
Осталось подцепить белый разъем для управления модулем. Но посмотрев внимательно, понял что этот разъем нужен тут примерно так же, как собаке пятая нога. Весь его смысл - это соединить один-единственный провод от китайского модуля с заводским жгутом проводки. Короче - для совсем ленивых. Поэтому отрезал нафиг от разъема розовый провод, а сам разъем положил подальше, мало ли где еще пригодится ))
Осталось протянуть розовый провод от модуля до разъема замка двери и соединить с заводским жгутом, в нашем случае это светло-зеленый провод в жгуте.
В конечном итоге получилось вот так
Все красиво, ничто ничему не мешает. Ставим обратно карту двери и проверяем работу модуля
Отлично, все работает. Теперь можно не думать, уходя из машины, а закрыл ли я окна?
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Ссылку не дадите?
metel
24 Июнь 2019
227
127
Североморск
Suzuki SX4 2-nd gen
А как ведут себя стеклоподъемники в случае опущеннных стекол при нажатии кнопки центрального замка на двери при заведенном двигателе?
никак не ведут, просто не реагируют на нажатие.
Реакции: Kirill_71
vadik2110
8 Август 2024
Сузуки сх 4
А можно оставить окна приоткрытыми при закрытой машине?если можно то как?
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
Тоже поставил себе такую прибуду. При закрытой машине окна открытыми оставить не получится. При закрытии центрального замка при выключенном зажигании окна закрываются
