МКПП Гул на первой и второй передаче.
kgb_vrn
16 Апрель 2016
Suzuki Grand Vitara 3d 1.6
Собственно возникла проблема. При покупке машины не заметил, так как в шумном городе практически не слышно. Воет кпп на первой и второй передаче. На всех остальных все отлично. Передачи включаются без проблем, если только первая с небольшим затруднением. педаль сцепления жесткая, срабатывает примерно в середине хода, может чуть ниже. "Дизельный" звук снизу после поездки присутствует и при выжатом сцеплении затихает. Форумы курил, в гугле был. все темы которые были прочитал.
Из чего вывод - подшипники первичного вала кпп. Собственно остались вопросы. Насколько часто такая проблема встречается? и что делать:)
Замена подшипников только первичного вала, по моему мнению, результатов не принесет.Нужно менять все подшипники в коробке. Так же читал тему, в которой подшипники поменяли,а вой остался. Кто сколько с подобными симптомами проехал?
Авто: NSGV 2006 100тык 1.6 3D.
kgb_vrn
16 Апрель 2016
Вот непонятно. Но для функционального шума слишком громко, как мне кажется. Про большое передаточное число первой передачи уже думал. Шум есть только на первой и второй. на остальных во всех режимах все хорошо. У Вас,@gorst , присутствует шум на первой и второй при ускорении или торможении двигателем?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
На первой можно только трогаться или тихо ползти, иначе обороты вымахивают и рёв начинается. Со второй тоже особо не разгонишься, заревут обороты. Короткие передачи у нас специально для проходимости, чтобы ползать спокойно по грязям, не зарываясь в грязь. Для этого же и понижайка. А при разгоне конечно неудобно.
kgb_vrn
16 Апрель 2016
Так вот воет у меня уже на двух тысячах оборотов. Что первая, что вторая. Не сказать, что сильно громко, или сильно напрягает, но хотелось бы понять, насколько это критично. И часто ли встречается у других владельцев витар. А вот понижайки у меня нет. На трехдверках с 1.6 не ставилась:(
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот похожий вой бывал https://suzuki-club.ru/threads/33655/. У меня вроде тихо едет на 2т. Масло в коробках первым делом надо проверить и залить рекомендованное, воет при масляном голодании. Подшипники коробок говорилось уже, караданы ещё вроде могут так выть на низких скоростях, редуктора выли бы во всех режимах вроде... http://autodont.ru/kpp/zapela-korobka-peredach-diagnostika-nepoladok-2#i-4
К мастерам бы послухать.
kgb_vrn
16 Апрель 2016
Масло заменил на Castrol. GL-4 допуск. Вязкость рекомендованная. Похоже да, нужно к специалистам. Ремонт коробки с нынешним курсом скорее всего будет экономически бессмысленным. :(
blond2002
14 Март 2013
208
25
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Согласен, у меня тоже есть небольшое подвывание на второй передачи при торможении скоростью.
На первой не слышу, движок заглушает. На верхних передачах нет воя.
Диагностировал примерно сразу с покупки. Проехал 62 тыс. Масло в коробке и раздатке меняю ежегодно, всегда чистое сливается. Также меняю ежегодно масло в мостах.
Подвывание - конструктивная особенность нашей коробки. Не критично!
kgb_vrn
16 Апрель 2016
На 3,4 и 5 передаче практически тихо. если только очень прислушаться, то можно что то расслушать. А вот первая и вторая подвывают хорошо. Днем в городе почти не слышно, а вот если вечером по тихой улице, то отлично слышно и при торможении и при разгоне. Сцепление скоро подойдет, коробку все равно снимать. там и посмотрю как чувствует себя первичный вал.
blond2002
14 Март 2013
208
25
NSGV, 2007, J20A
Ну, первичный вал проблему не покажет. А вот если коробку вскроешь, тогда конечно интересно... Отчитайся пож-та, по возможности с фото )))
kgb_vrn
16 Апрель 2016
Фото не обещаю, а вот текстом точно отпишусь. Коробку вскрывать точно придется, так как ездить со звуком очень раздражает.[DOUBLEPOST=1468064693,1463079952][/DOUBLEPOST]Так вот описываюсь о вскрытии коробки и замене подшипников. Замена подшипников не принесла долгожданной тишины в машину. Шумят судя по всему шестерни и муфты. Звук стал заметно тише, но полностью не ушел. Подшипники не заказывал, а купил хорошие в магазине подшипников. Все подшипники кроме одного были в наличии. Единственный засадный подшипник это самый крайний вторичного вала. Маркировка KOYO 6306С3. Такого найти я не смог, а срок поставки оригинала меня сильно расстроил. собственно проблема была во внутреннем диаметре. 306 типоразмер это 30х72х19, а тут 30,7х72х19. Экзист при заказе по каталогу KOYO 6306С3 привез NIACHI 6306С0 который оказался 29,7х72х19. В общем один подшипник оставил старый. По поводу дизельного призвука на холостых при включенном кондиционере. Стучит скорее всего муфта первой передачи в контакте с вилкой. Вот такие во нерадостные новости. Шум на первой-второй остался, но тише.[DOUBLEPOST=1468064752][/DOUBLEPOST]Кстати, забыл написать, что внутри коробки следов какого либо износа на шестернях, муфтах, синхронах замечено не было.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Может полезно будет про понижайку на 1,6 https://suzuki-club.ru/threads/21754/
