Подсветка рычага переключения передач
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Не включается подсветка рычага переключения передач. Вчера решила привести салон в порядок. Немного подтянула провода под панелью. Без фанатизма. Несколько раз, наверное, с усилием надавила на рычаг. Отказала подсветка. Не знаю лампа или нет, но что самое интересное-пропали толчки при переключении передач во время движения. Машина стала значительно легче разгонятся и легче в движении. На аварийный режим не похоже. Позже проверю, реле не щелкает. Есть у кого мысли по этому поводу. Боюсь теперь лампу менять. Так лучше.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Если лучше, то катайся так.
Возможно, что лампочка здесь и не причем, просто так совпало что выдавило последний пузырек воздуха из ГП.
Хотя был случай, одна машинка шипко пиналась и динамика никакая, перебрал все что можно и нельзя; все должно работать идеально. И тут хозяин привозит новый АКБ, говорит:"Давно хотел поменять." Сменили, и АКПП стала работать как надо, просто один генератор не мог тянуть и двигатель, и АКПП + до кучи свет, музыка и остальные прелести жизни.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Пока слежу за машинкой. Лампочку поменяла, пока вроде бы все спокойно. А вот про селектор прочитала всякой бяки на форуме Джимни. Там пишут, что сто процентов, если контакты плохие, то это «попадос на пинки» . А я хорошо так на него опирались, может где и контактик чуть сдвинулся и очистился. А может и глупости говорю. Но машину то свою уже знаю , поэтому ощущения конкретные. И про ГТ интересно, перед этим была предпринята дальняя поездка. Может быть и повлияло на масло. В связи с этим вопросы. На схемах лампа нужна 1,7, такой говорят нет, поставила 5 .Можно помощнее? И все таки про рычаг переключения, какая в нем может быть все-таки засада? И опять, короче, надо схемы доставать.
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Кто сказал такую глупость? Лампочки есть от 1w до 2,5w с шагом 0,1w. Если в том магазине, где покупала, нет, взяла бы тогда светодиод COB, светят ярко.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Что менять или оставить на пять?
Puh
4 Июнь 2018
73
Московская область Люберцы
Suzuki Vagon r Vid 1999гв 4wd,правый руль, мв61s, двигатель 1л,100л
У меня внизу, где рычаг переключает, не горит подсветка, только на панели, коробка тоже пинает с первой на вторую и на треть передачу, и тупит на разгонах ужасно, может тоже на рычаг надавить, вдруг тоже перестанет пинаться и тупить
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Нет. Там надо лампочку просто поменять. А коробки такие на вагонах. пинаются. У меня немного полечилось заменой масла и фильтра. Идумицу классное масло...Надо еще подушки посмотреть. А рычаг там просто трос тянет, который идет на переключатель над коробкой, такой -в виде сектора.. поз №13. Вот в этом переключателе и выставлены контакты так, что если на скорости рычаг оставлен, то цепь на запуск разомкнута.
Puh
4 Июнь 2018
73
Да лампочка, фиг с ней, а вот пинки.., фильтр и прокладку потдона куплены, осталось поменять масло
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
У меня она тоже не горит... потому что её там нет!! :)))
5 ватт - поплавится пластмасса!
Мелкие лампочки по крайней мере в Ростове широко доступны,
на панельную прибор в свое время позакупил разных,
на днях вот, заметил, чт ов электрокорректоре фар подсветки нет - а ведь я менял там лампочку года 2 назад.
Ну, выдернул выключатель, раскрыл, перепаял на новую.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Прокладку надо бы из паронита сделать. То, что присылают поставщики это просто мусор! Она расползается в местах, где отверстия для винтов и начинает пропускать жидкость. Я вынуждена была сделать из паронита- это сказка. Первый раз за шесть лет поддон сухой. Кстати, о комплекте фильтр плюс прокладка, который всем предлагается за 900 рублей. Это двойная лажа! Во-первых, прокладка дрянь, см. выше. Во-вторых, фильтр к моей машине не подошел- уши не те и посадочные выемки. Два раза пришлось дорабатывать. Первый- по снятым примерным размерам, второй -по месту. Но скажу точно, после замены фильтра и масла, остались только небольшие пинки при остановке на горячую. Короче, многое сгладилось. Если учесть, что коробке 21 год пошел, то это очень приличный результат..[DOUBLEPOST=1530717640,1530717474][/DOUBLEPOST]Спасибо ремонтеру, который заиграл мой железный фильтр, который можно промыть... Каждый раз злюсь, когда вспоминаю...
Puh
4 Июнь 2018
73
Ценные советы, спасибо, по осмотр у моей коробки ясно что в неё уже лазили, о чем свидетельствует наличие красного герметика
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Естественно. Масло меняли.
Puh
4 Июнь 2018
73
На самой коробке[DOUBLEPOST=1530941660,1530941452][/DOUBLEPOST]Не могу найти что у меня за коробка, номер её, а когда откачивал излишки масла(было выше уровня в два раза) маслеце тёмное уже, откачаз грамм триста, думаю что залить теперь туда при смене или в сервисе поменять что тут рекомендовали..
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А где на ней сверху-то герметик? Там вроде целый корпус должен быть?[DOUBLEPOST=1530994977,1530994934][/DOUBLEPOST]Как это выше уровня в два раза? Это когда проверялось?
Puh
4 Июнь 2018
73
Когда половинишь коробку, когда купил проверял, масло то откачал но пока без изменений, при замене масло вроде мобил 3309,в сервисе "ATTServis" за замену с снятием потдона объявили 2500 и 650 р за литр, а вот что в раздатку и мост заливать, не знаю.. ([DOUBLEPOST=1531039570][/DOUBLEPOST]
В мотор хочу попробовать масло Идумицу 5w30 в железной банке
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Так по- русски лучше звучит.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
А это чтобы никто не подумал, что я вознеслась..Та- не та..:kiss:
Puh
4 Июнь 2018
73
Масло поменял моторе) в коробке тоже, как била так и бьёт, залил хрень для АКПП, пинки смягчились[DOUBLEPOST=1531591506,1531591380][/DOUBLEPOST]Видать ремонта акпп не избежать, а герметик красный не на коробке, на раздатке, в скрывали ее
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Никса 13 не беспокоит подсветка... Потому что его Wagon R уехал в Сочи, и даже захватил своего водителя! Докладываю: море тёплое, погода хорошая, пробки в Новомихайловском и Туапсе просто АД !!! Ехать днем не советую никому, кроме того, канистра бензина в багажнике просто должна быть для того чтобы эти пробки не сожгли ваш бензин! Курорт - прекрасен. Чем бы заняться ?[DOUBLEPOST=1532025634,1532025258][/DOUBLEPOST].... можно смазать что ни будь литолом. Когда коту делать нечего, он всегда найдёт чем заняться!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Везет же некоторым....
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Литолом можно смазать внутреннюю окружность резинового спасательного круга. Зачем? Затем: Бросаете круг на воду (можно в бассейн) И ныряете прямо в центр круга. Проскочите круг, как налим! ;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Это он зря, налегке надо было ехать . :hilarious:
кому и что смазать :hilarious:
Да уж, тут не до подсветки. :)
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Мы вернулись. Совет Маэстро оказался плохой идеей - в мой круг начали всплывать посторонние. Ибо мест на пляже просто нет от слова нет, а дно в этом месте резко идёт вниз, т.о, все население оного плещется в узкой, метров 5 шириной, полосе в 5 метрах от берега. Как шпроты.
В целом машинка отработала "на отлично", ни одного сбоя не было. Дороги в очень хорошем состоянии. Впервые из-за перегруза реально, на ходу, пришлось использовать электрокорректор фар - до этого он воспринимался только как игрушка, а тут, еду обратно ночью, и вдруг замечаю, что фары бьют в зеркала впереди идущих машин. Зад-то просел: там ласты, коллекция камней, магнитики на холодильник.
maestro116
31 Январь 2018
660
Химки М.О.
Нормальная идея. Пусть- всплывают, зато проскальзывают без задержек. А без литола ежели вдруг застревать начнут?? ;)
По корректорам- реально полезная штука. Я тож как то вёз двести сорок четыре (с половиной) пар ласт, полтонны булыжников и стопиццоттысяч магнитиков...на холодильник..;)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
На Азов надо было ехать, а не в эту помойку, там и море теплее и ваааааще всё лучше. В район Голубицкой и дальше по берегу от Темрюка.
Вот, падай на песок где душе угодно.
