Устранение течи переднего правого сальника редуктора
virvirus
15 Май 2008
SGV'05 2.0.+пневмоподвеска 8-))) SGV.08 2.0 %) да у жены тоже витарка :))
Ответ: Устранение течи переднего правого сальника редуктора
Я тож решил проблему но мне так сделали:
и всего за 1,5тр.
Палач
22 Январь 2008
SYZYKI GRAND VITARA XL-7 2001 г.в.
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Подскажите,простой заменой сальника не решится проблема течи правого привода,требуется замена подшипника или еще чего то?И если замена,то придется разбирать редуктор целиком или только лишь вынуть полуось?
Действительно, после замены сальника пока всё в норме, но вот люфт люди пишут-пока неврубился что за люфт надо повнимательнее почитать, помню люфт детали был, тока не помню как называеться (простите за тупизм)
virvirus
15 Май 2008
А из чего сделана втулочка?
Да черт ее знает, в ракетно военном институте ввинчивали :) думаю что из такогоже метала как деталь.
Kvinto
10 Ноябрь 2009
Getz 2004
Mondeo 2008
ребят может подскажете куда можно обратиться для изготовления втулки и её запрессовке в московском регионе?
можно в личку
александр3101
19 Январь 2010
Жуковский
GRAND VITARA; 2001; 2,5л.; АКПП (у жены)
TRACKER; 2001; 2,5л.; АКПП (мой)
нужен совет.
я так понимаю, что в этой теме многие уже вынимали правый приводной вал из моста (т. е. дифференциала), поэтому наверное сможете мне помочь советом.
проблема: диаметрального люфта у меня нет(сальник естественно не течёт) но у меня горизонтальный люфт приводного вала в сторону колеса (сантиметра 2). раньше когда была ваз-2193 полуоси вытаскивал из дифференциала и там на полуосях были пластиковые ограничительные-стопорные втулки (кольца).
вопрос: при вытаскивании приводного вала на гранд-витаре вы видели какие-то ограничительные-стопорные кольца со стороны дифференциала (моста)?
В книжке вроде бы на рисунке есть, но без наименования что это такое.
Большая просьба ответить, а то придётся разбирать, смотреть, потом собирать чтобы пока куплю эти втулки ездить, потом опять разбирать и т.д.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Стопорное кольцо есть, при вытаскивании вала может рассыпаться. Номер 13 по схеме. P/N 44111-65D00.
андрей83
10 Июнь 2010
Пермь
Судзуки Гранд Витара 2007 г.в. 2.0 литра 16 клапанов правый руль
Всем здрасте, как поменять правый сальник переднего моста на витаре, если есть можно в картинках, заранее спасибо!
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Попробуйте хоть не много мозгами пошевелить, глядя снизу на привод. А если не чего не выйдет езжайте в сервис;).
андрей83
10 Июнь 2010
Пермь
LordBaZ
13 Июль 2010
СГВ
Всем привет!
Про устранение люфта между приводом и корпусом редуктора вы тут много всего ценного рассказали, спасибо. А как обстояли дела с дифференциалами на ваших машинах?
Когда я разобрал мост с похожими симптомами, то обнаружил, люфт непосредственно в дифференциале. Похоже в моём случае изношенны сателлиты.
Вы проверяли люфты в дифференциале? Они у вас были?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Всем привет!
Всё правильно, люфт как раз в чашке дифа, она-то и втулится. А что у Вас с сателлитами?, у меня вот ни на глаз, ни как-то ещё выработки не было видно вообще.
LordBaZ
13 Июль 2010
СГВ
Ммм.... возможно имеет место взаимное недопонимание.
Суть моей проблемы в следующем, совершенно безбожно люфтит ведомая шестерня дифференциала. Судя по люфту (3мм и более в стороны, отклонение (наклон) от оси вращения около 25 гр в любом направлении), гипоидной паре хана (очень надеюсь, что ошибся). Вот я и мыслю, может всё же сателлиты померли... может сможем отделаться малой кровью.
Вы имели ввиду устранение именно такого люфта?
Тогда хотелось бы чертёжик...
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Сателлит сидит на валу гранаты, также вал гранаты вращается в чашке корпуса дифа, имея выработку в этой чашке получаем люфт, так как второй опорной точки внутри дифа нету. Думаю что внутри дифа у Вас все целое, удачи.
Piskunov
3 Июнь 2010
Suzuki XL-7, 2001 г, H27A, 6 цилиндровый, синий металлик, АКПП
у меня заняло 2 часа в сервисе и нет проблемы.... токарю не платил.. цена 1200 р. побольше поработаю в своем бизнесе..... удивляет скока надо первоначально затрат сделать (ключи . т.д) не лучше отдать у кого есть все и опыт.... а потом еще можно потребывать за плохой ремонт....... а так я уже 4 года на XL7 катаюсь обошлась дороговата- 180 шт. брал что бы возить картошку у тещи.... по тонне загружался.... и убералось- блин
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Прадо, Витара, Игнис, Ярис, Октавия.
кто у нас делает мост?
Meshok
12 Ноябрь 2007
Н.Новгород
СГВ;98г.в;2.5л;мкпп
А если из латуни?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
alex19
22 Февраль 2012
харьков
suzuki GV 2004 (old) 2.0l
http://suzukiclub4x4.narod.ru/secretvtulki.htm
И вот оно - СВЕРШИЛОСЬ! - в 2001 году экспертной лабораторией Концерна SUZUKI были проведены испытания (испытаниям присвоено кодовое имя GQ24RO ) с последующим вынесением вердикта о необходимости "ВНЕСЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ ПЕРЕДНЕГО ДИФФА ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ(ОПОРНОЙ) ВТУЛКИ(С ПРАВОЙ СТОРОНЫ), РАСЧЕТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДАННОЙ ВТУЛКИ, ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРИСВОЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО ПАРТ.НОМЕРА SUZUKI ДАННОЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ВТУЛКЕ И ВНЕСЕНИЕ ЕЕ ВО ВСЕ КАТАЛОГИ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ SUZUKI".
Произведенная Концерном SUZUKI (Оригинал),
опорная втулка P/N 27619-65D00
+ новый сальник
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
