Подвеска Выбор амортизаторов и опорных подшипников
Подскажите пожалуйста какие амортизаторы лучше поставить на SGV2
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Серый 325
11 Май 2016
Гранд Витара 2,4л автомат
Какие опорные подшипники лучше поставить на SGV2
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поставил пару лет назад каябу по кругу, пестня.
Серый 325
11 Май 2016
Подскажите пожалуйста появился стук в подвеске! Стук идет со стороны опоры сойки амортизатора, столкнулся с проблемой, что может выйти из строя вся опора или только опорный подшипник? И как они меняются т.е. опора вместе с подшипником или можно заменить только один подшипник??? Заранее спасибо!!!
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Возможно лопнула обойма подшипника, он же весь из пластика)))) У меня была такая же проблема, поменял, звук пропал.
Меняется легко, но нужно снять стойку и разобрать.
Амортизаторы стоят по кругу - каябы. Без нареканий.
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT JLX-EL 2010
Какой пробег у машины? Может уже есть смысл менять опоры с подшипником, стойки...
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Как вариант, вместо Каябы можно поставить Токико B3375 - правый, B3376 - левый. Если Каябу уже делают в Китае и поэтому качество бывает разным (судя по некоторым отзывам), то Токико, вроде, до сих пор чисто японские. Есть в Автодоке.
Каталог Токико, страница 178 - http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
Серый 325
11 Май 2016
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Him
22 Май 2013
г. Ставрополь
Suzuki Grand Vitara 2010 г.в. 2.4л
Токико B3375 - правый, B3376 - левый. Подскажите, что то не нашёл по форумам кто ставил данные стойки.
GRAND VITARA 2010 г/в JB424W По каталогу что здесь указали они не указывают применимость стойки . Хотя для других моделей они есть. Если есть опыт, поделитесь. Интересует есть ли у данных стоек все крепёжные элементы? Сейчас стою перед выбором. Заранее благодарен!
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Я указал эти номера потому, что у меня машина 2006 года и к ней подходят эти стойки. На JB424W они видимо не подходят, раз не указаны в каталоге. Я бы не стал рисковать, хотя железо может оказаться абсолютно одинаковым по всем посадочным размерам, а различаться могут какие-нибудь пыльники или отбойники.
Him
22 Май 2013
г. Ставрополь
А Может подскажешь, на них есть крепления под АБС ? Может остались фото? И как отзывы о данных стойках? Сколько уже проехал на них, как впечатления?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Вот каталог неплохой для поисков по ВИНу для любых НСГВ https://www.emex.ru
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Привет! Отпишись, как ходят аморты, таких раньше не было в аналогах, хотя tokico не плохая марка
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Оригинальные, стоят копейки, ходят долго.[DOUBLEPOST=1467194600,1467194405][/DOUBLEPOST]
Токико родные, у меня передние Токико стоят, пробег больше 120 тык проблем нет.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
ОГО, уже родные на перед начали ставить Токико. Раньше только задние были. У меня азад Токико, перед Каяба. По отзывам читаю (не только сузуководов) неоднозначные по Токико.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Машина в подписи. По Токико плохих отзывов не видел.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
А по ступичным подшипникам напишите, пожалуйста, кто какие пробовал ставить из неоригинальных?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
NTN они же оригинал, только без надписи Сузуки, только у нас они со ступицей в сборе.Кстати передние задние одинаковые, так что если надо на перед бери задние сэкономишь.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
А какая из них? А то пишут четыре разных артикула...
HGB35303
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HUB271T5&makeId=2872']HUB271T5
HUB271T6
R17732
[/URL]
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Rusel-13, не парь себе мозг:), бери, что дешевле будет скорее всего последний номер. В упаковке будет одно и тоже.
3,684
Получил на днях R17732 за 4550р.
Скоро на замену поеду...
Коллаж
21 Октябрь 2010
288
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][/URL][/URL]
Всеже интересно присутствует ли хоть какая либо разница, может быть кто-то в курсе?
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
