Подвеска Выбор амортизаторов и опорных подшипников
Подскажите пожалуйста какие амортизаторы лучше поставить на SGV2
  • Всего проголосовало
  • Опрос закрыт .
Серый 325
11 Май 2016
Гранд Витара 2,4л автомат
Какие опорные подшипники лучше поставить на SGV2
Серый 325
11 Май 2016
Подскажите пожалуйста появился стук в подвеске! Стук идет со стороны опоры сойки амортизатора, столкнулся с проблемой, что может выйти из строя вся опора или только опорный подшипник? И как они меняются т.е. опора вместе с подшипником или можно заменить только один подшипник??? Заранее спасибо!!!
blond2002
14 Март 2013
208
Республика Коми, г.Инта
NSGV, 2007, J20A
Возможно лопнула обойма подшипника, он же весь из пластика)))) У меня была такая же проблема, поменял, звук пропал.
Меняется легко, но нужно снять стойку и разобрать.
Амортизаторы стоят по кругу - каябы. Без нареканий.
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT JLX-EL 2010
Какой пробег у машины? Может уже есть смысл менять опоры с подшипником, стойки...
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Как вариант, вместо Каябы можно поставить Токико B3375 - правый, B3376 - левый. Если Каябу уже делают в Китае и поэтому качество бывает разным (судя по некоторым отзывам), то Токико, вроде, до сих пор чисто японские. Есть в Автодоке.
Каталог Токико, страница 178 - http://www.tokico.biz/catalogue/img/04catalogue.pdf
ddsnovrus
14 Январь 2011
Новороссийск
Him
22 Май 2013
г. Ставрополь
Suzuki Grand Vitara 2010 г.в. 2.4л
Токико B3375 - правый, B3376 - левый. Подскажите, что то не нашёл по форумам кто ставил данные стойки.
GRAND VITARA 2010 г/в JB424W По каталогу что здесь указали они не указывают применимость стойки . Хотя для других моделей они есть. Если есть опыт, поделитесь. Интересует есть ли у данных стоек все крепёжные элементы? Сейчас стою перед выбором. Заранее благодарен!
Лёшка
29 Август 2006
Челябинск
NGV, 5-и дв., МКП
Я указал эти номера потому, что у меня машина 2006 года и к ней подходят эти стойки. На JB424W они видимо не подходят, раз не указаны в каталоге. Я бы не стал рисковать, хотя железо может оказаться абсолютно одинаковым по всем посадочным размерам, а различаться могут какие-нибудь пыльники или отбойники.
Him
22 Май 2013
г. Ставрополь
А Может подскажешь, на них есть крепления под АБС ? Может остались фото? И как отзывы о данных стойках? Сколько уже проехал на них, как впечатления?
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
Привет! Отпишись, как ходят аморты, таких раньше не было в аналогах, хотя tokico не плохая марка
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Оригинальные, стоят копейки, ходят долго.[DOUBLEPOST=1467194600,1467194405][/DOUBLEPOST]
Токико родные, у меня передние Токико стоят, пробег больше 120 тык проблем нет.
Никита34
7 Февраль 2012
69
Волгоград
SGV 2,0 АКПП 2008
ОГО, уже родные на перед начали ставить Токико. Раньше только задние были. У меня азад Токико, перед Каяба. По отзывам читаю (не только сузуководов) неоднозначные по Токико.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Машина в подписи. По Токико плохих отзывов не видел.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
Suzuki Grand Vitarыч 2,4 АКПП. Синий как иней.
А по ступичным подшипникам напишите, пожалуйста, кто какие пробовал ставить из неоригинальных?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
NTN они же оригинал, только без надписи Сузуки, только у нас они со ступицей в сборе.Кстати передние задние одинаковые, так что если надо на перед бери задние сэкономишь.
Rusel-13
29 Ноябрь 2014
218
Волгоград
А какая из них? А то пишут четыре разных артикула...
HGB35303
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HUB271T5&makeId=2872']HUB271T5
HUB271T6
R17732
[/URL]
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Rusel-13, не парь себе мозг:), бери, что дешевле будет скорее всего последний номер. В упаковке будет одно и тоже.
3,655
554
Получил на днях R17732 за 4550р.
Скоро на замену поеду...
Коллаж
21 Октябрь 2010
283
Нижневартовск
Grand Vitara 2.4L 5DM/T JLX-E
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][/URL][/URL]
Всеже интересно присутствует ли хоть какая либо разница, может быть кто-то в курсе?
[URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][URL='https://www.emex.ru/f?detailNum=HGB35303&makeId=2872'][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL][/URL]
