Двигатель Нужен совет тех, кто менял кольца на двиг. J20A
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Пришло время заглянуть в движок, пробег 150000км, резко пошло масло на угар, залил 3 литра при пробеге 2000км. Будет делать знакомый в автосервисе, за работу просит 20 тыс. плюс расходники.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Отпишись потом по результатам. У меня пробег 170 тык. Вероятно скоро тоже придется . Расход масла правда умеренный. 0,5 л за 3000 км.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Пока могу сообщить, что пришли расходники на 20 610тыс.р. и видимо будут собирать движок без меня т.к. я уже на работе. Посмотрел разобранный движок, пообщался с автослесарем, вердикт таков - замена вкладышей, поршневых колец, маслосъемных колпачков, болты гбц, опора двигателя, ну и остальное прокладки и сальники. Меня только удивляет отношение прежнего хозяина авто, по моим соображениям видимо он менял маслосъемные колпачки со снятием ГБЦ и сэкономил на прокладке ГБЦ, посадил старую на герметик, что в принципе нельзя этого делать. Я тоже менял колпачки, но снимал только клапанную крышку, чем и удивил автослесаря, он был уверен что без снятия ГБЦ колпачки не поменять. До меня была сделана регулировка клапанов с заменой шайб, четыре из них были сточены на наждаке, я поменял их на оригинальные т.к. цокал один из клапанов. В общем понятно кто есть кто....[DOUBLEPOST=1556648090,1553691888][/DOUBLEPOST]Коротко. Завершился ремонт, ждал целый месяц, ремонтом доволен, масло не угорает, правда пробег пока не большой, катализатор удалили, сказали рассыпался.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
В течении пробега 7,5 т.км. долил в общей сложности 1 литр масла. Заменил масло (эдемитсу 5-30), проехал 1,5т.км. уровень стоит пока на месте.
Реакции: niral
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Как правило после замены масла до 3-х тыкм угара нет. После 5000 начинается.
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
121
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Похоже у тя нсгв был так, мимоходом,а тут вдруг сх4, 2вд, кстати, что скажешь про новый бустерджет.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Два года на СГВН. Переехал в Питер внедорожник стал не нужен..
Турбо мотор очень хорош.
