Прогорела прокладка головы джимни.
Александр Ильиных
джимни 2003 акпп м13 европейка.
13 Ноябрь 2015
70
Джимни 1.3 2003 год двигатель м13а европейка.
Такая беда подъезжаю к светофору обнаружил нехилое троение и после парение из под капота , повернул в ближайший двор и там открыв капот удивился тому что херачит антифриз откуда-то из под выхлапного колектора. В итоге в гараже обнаружил что жутко льет антифриз в 3 цилиндр а из него травит сквозь прокладку коллектора наружу . Так вот в чем вопрос комплект прокладок заказан . что можно еще посмотреть раз уж идет разбор головы так сказать слабые места?
Сузуки джимни 2003год европейка.двигатель м13а
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
трещина в гбц, ну или мне она уже везде чудится.[DOUBLEPOST=1464008175,1464008145][/DOUBLEPOST]также могло голову повести
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вот мой отчет по замене прокладки и переборке всего остального! https://suzuki-club.ru/threads/71371/
Голову надо проверить линейкой на ровность и при необходимости шлифануть. Можно опрессовать на предмет наличия трещин, я у себя опрессовку не делал.
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
кокс маслоохладитель в м13? откуда он или я чтото не понимаю?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
кокс мне вот интересно, а можно ли повернуть фильтр на г13 вниз, чтобы был также как у к6а
