Пищалка при открытой вод.двери
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
ВАЗ 21312 (Нива-крокодил, 2003), SGVN 5d 2.0 МКПП black (2007)
Как все знаю, пищит сильно при открытой водительской двери, когда вставлен в замок ключ. Необходимо чтобы не пищало! Но совсем убирать пищалку не хочу. Она ведь еще пищит при ремнях и др. Нужно отключить только при открытой двери!
Кто делал?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Кто делал?
Трудно представить, когда это может понадобиться... скорее всего, ответа не получите...
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
Писоединяюсь! Очень мешается когда, допустим в гараже с машиной возишься, музыку слашаешь при этом, и дверь не открыть... Или же моешь машину, протираешь с открытими дверями, естественно с музыкой, а тут этот зуммер!..
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Музыку слушать можно открыв все кроме водительской или переделать музыку без ключа, а в остальных случаях вынимать ключ. Отключить только писк с открытой дверью и сохранением остальных писков не получится.
BreakNeck
28 Март 2007
152
Suzuki GrandVitara 3d 2006
Вообще канеш не стоит торопиться с выводами :
1) Можно отключить вообше датчик открывания двери (минусы - глюки штатаной открывалки дверей с ключа, + свет в салоне)
2) развязать через диодики датчик в двери и ногу панели приборов. - но небудет пищать и при забытом свете включенном
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Gokudo написал(а):
Вы не пробывали повернуть ключ чтобы он был в последней позиции и ничего не пищит и музыка есть...
Держать включенным зажигание, что-бы слушать музыку при открытой двери?:hilarious:
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Идеальный вариант для музыки: сделать не зависимо от ключа, но через реле которое отключит ее при запирании а/м.
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
вообщем надо делать так.
См. мануал 99501-64J00-01E.pdf там на стр.10B-9 показан разъем G31:
провод 39 как раз соединяется с концевиком водительской двери;
провод 38 с концевиками остальных 4-х дверей (см. стр 10B-3)
Берем и вынимаем 39-й провод из разъема и соединяем с 38-м проводом.
Само собой надо будет сделать, чтобы провода сигналки также пошли на с 39-го на 38 провод.
Все должно работать. Такова теория.
Т.е. при открытии водительской двери авто будет думать, что открылась любая другая дверь.
На днях попробую сделать :)
Вроде бы концевик водительской двери больше не выполняет никаких дополнительных функций?
Что включает этот концевик кроме пищалки и лампочки открытой двери?
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Не уверен в результате, но как вариант:
Откройте водительскую дверь (бипер запищал), вытащите ключ из замка зажигания(бипер умолк) и через 3-5 секунд вставьте обратно. Двери не закрывайте.
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
Сделал как написал. Все ОК. Но, думаю, надо лучше через копку сделать (чтобы если надо - включать), а то приеду в сервис и они удивятся отсутствию пищалки.
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
И не будет предупреждения о включенных габаритахБраво! Ай
Получается: выходиш из машинки закрываеш дверь, запираеш отходиш, поворачиваешся посмотреть как красиво запарковалсяОЙ Блиииин идеш обратно выключать фары (габариты):D
BreakNeck
28 Март 2007
152
Вообще удивительно что в Сузуке не сделали автоотключение света при вынимании ключа и открывании вод.двери. Очень долго привыкал после Рио... на рио как - приехал, выключил зажигание - остались ток габариты - если и были включены фары, вынул ключ и открыл дверь - погасли и габариты. А сузука пищит... и то не сильно заметно - пару раз уже оставлял на пру часов с ближним светом...
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Вот вот это ужос как мещает... Езжу ВСЕГДА с включенным ближнем, и реально запарилась каждый раз включать/выключать свет. К тому же с оптитронными приборами сидя в машине не фига не поймешь, включен свет или нет, поэтому периодически забываю это делать. и ладно днем, так также можно и в темное время суток не заметить...
2Oleg_Z, Вы так все супер расписали с зуммером, а нельзя ли как-то и этот вопрос решить путем волшебного перетыкания проводков? :D
Буду оч благодарна за инструкцию
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
ни фига!!! как пищал так и пищит! не обманывается!
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
Привык всегда следить за светом, пока ни разу не зыбывал. В отечественном автопроме надо надеятся только на внимательность, что я в себе и выработал :)
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
Я написал выше как надо делать. Вот еще раз:
вообщем, надо делать так.
Alyona
5 Май 2006
153
Москва, Ивановское
SGV'06 5Dr АКПП
Так эти манипуляции же относятся к зуммеру открытой двери?... А я говорю о том что головной свет не выключается при отключении зажигания...
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Alyona написал(а):
... а нельзя ли как-то и этот вопрос решить путем волшебного перетыкания проводков? :D
"Привязать" фары к зажиганию можно ТОЛЬКО установкой доп. элементов :(
А вот туманки можно и перетыканием, но родные страдают боязьню луж, поэтому в дождь все равно надо будет выключать туманки и включать фары:thumbsdown:
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
нафига они тогда нужны если их в дождь выключать............:hilarious:
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
ПРОТИВОТУМАННЫЕ фары нужны в ТУМАН:thumbsup:
А почему они боятся наших луж - вопрос к производителю:(
У меня "Hella comet micro" луж не боятсяПоказываю
Ильич
4 Апрель 2006
1,147
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ нужны в ПЛОХУЮ ВИДИМОСТЬ!!!
я их вообще никада не выключаю и не парюсь-видимость авто куда лучче даж в солнечную погоду
BreakNeck
28 Март 2007
152
Ну да - 1 реле надо поставить на коммутацию с рулевого включателя света и включение реле с 15 клеммы (зажигание) все :) Ток руки не дойдут.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Аналогично никогда не выключаю. Да и по ПДД можно днем вне населенных пунтов использовать вместо ближнего света фар.
Лажа полная! Вот эти больше года работают, вообще не заморачиваюсь когда включать когда нет.
З.Ы. А начиналось все с "пищалок", интересно чем закончится, неужто опять втулками/проставками :))))
Oleg_Z
24 Ноябрь 2006
87
Набережные Челны
Ну да, сорри тогда... не заметил, что про другое вопрос был :)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
Согласен на все 100:thumbsup:
А что не колются - так не всем-же везет:(
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Кто делал?
откручиваем 3 винта кожуха рулевой колонки.(2 с торца под рулем, один с низу над рычагом регулировки высоты руля)
снимаем нжнюю часть кожуха
с левой стороны видим белый разъем.(там всего два провода)
размыкаем его.
собираем кожух.
всё - пищалка на ключ больше не реагирует.
StMan
25 Июль 2007
Крск
Escudo, 2.0, 1998г. Escudo 2.0, 2002 г. Escudo, 2.7 V6, 2005 г. NSGV 3.2 V6, 2008 г.
Кто делал?
У каждого свои тараканы в голове, это я понимаю. Но как вы сами-то представляете технически решение данной "проблемы"? ;)
Чтоб фары горели не так ярко, когда я к дому подъезжаю, чтоб ехала не так бысто, когда я в зеркало смотрю, чтоб водительская дверь отрывалась шире, когда я выхожу и уже, когда жена. :hilarious:
Этож система предупреждения. Она всегда предупреждает одинаково. Или не предупреждает совсем.
Сильно хочется - разберитесь в электрической схемы и отловите сигнал от открывания дверей. Дальше флаг в руки.
А вот регулировки громкости "предупреждалки" на определенные события, извините, нет. Не думаю, что это кому-то еще понадобилось, кроме вас... Хотя... Вот, например, по поводу наклейки под ручным тормозом, точнее, по поводу ее раздражительности, тут целая тема есть. :thumbsup:
