Не ровно работает двигатель на холодную!
  • Автор темы loo
  • Отслеживают тему 6
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
машина у меня три года туда не лазел
ну что еще высказать...даже не соображу сразу
может действтиельно идет разнобой между коленвалом и распредвалами при незакрытом клапане идет взрыв смеси в цилиндре что вызывает тряску и недостаточную компрессию
но тут должно быть повышение температуры выхлопных газов оплавление катализатора нагар на свечах убитйство кислородного датчика
думаю проверить легко стробоскопом момент искры и меткой коленвала в момент вспышки...
вопрос остается как проверить открытие и закрытие клапана...
наверно только при открытой клапанной крышке двигателя выставив распредвал 1 цилиндра на метку ну и так далее дальше по цилиндрам...
L
loo
другого варианта нет как разбирать,хер сним последний раз вложу 15000
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
машина у меня три года туда не лазел,но ошибок по зажиганию нет,нагревается мотор почти все проходит ,только на 2000 оборотах потряхивает
ой не знаю тогда
единственно могу сказать что бывает самое невероятное. чего так не ждешь и не думаешь...
может вы и правы что слаба пружина клапана и что он не орабатывает..возможнео и клапан плохо прижимает..
я бы все таки проверил зажигание..а то что нет ошибок по зажиганию..даже не скажу ничего........
но что то происходит такое что трясет двигатель
если отталкиваться от жигулей то тряска всегда была от неравномерного горения смеси..либо сжатие раннее либо позднее по отношению к вспышке...
но тут должно быть тогда звон цилиндра при езде и перегазовке..хотя стоит датчик детонации может он влияет что звона нет..а может он и сам на все влияет..[DOUBLEPOST=1465299895,1465299830][/DOUBLEPOST]
почему 15000 и скажите что вы конкретно хотите разбирать??? что смотреть ? да это лично ваше предложение в мастерской или их???[DOUBLEPOST=1465300323][/DOUBLEPOST]а я завтра помою свой авто и поставлю на продажу
пусть кто другой ищет ремонтирует ездит и радуется или нет..
больше я в жизни не куплю Сузуки!Ё((((
для меня эта марка авто умерла! только Тойота.
боюсь даже считать сколько крови выпил этот авто у меня..про деньги даже молчу..можно было наверно купить побольше и чуть лучше...
вобщем так вот((((
почему такое происходит не понимаю..неужели Япошки не умеют их делать...
или это всй от нашего техобслуживания и ГСМ
короче я очень и очень расстроен..просто убит
а вы меня вообще добили своей историей
где гарантия того что купив другой Джим почти без пробега и в хорошем состоянии он не начнет пить так вот кровь как у Вас
да про 660 кб Джимы вобще молчу
те из сервиса просто не вылазят со своими моторчиками и турбинами......
L
loo
все заказал ждем,мы победим япошек[DOUBLEPOST=1465308252,1465301980][/DOUBLEPOST]прокладки -гбц,клап крышки,впыск,выпуск,комплект колец,маслосьемные,комплект болтов гбц,пружины на клапан[DOUBLEPOST=1465308287][/DOUBLEPOST]20000р
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Верю что всё получился у Вас!
да я тут решил голову снять прокладку поменять то же насчитали 20 000 без работы
единственно не знаю какие прокладки сальники чсто еще там нужно заказать
нужны ли сальники форсунок например или болты головки и болт коленвала прокладка ЕГР ?????
вы что заказали??? смотрю вы заказали болты, вам так сказали ???
L
loo
пневмотест не делал,компресию мерил,болты ГБЦ в идеали нужны,а так надо снять посмотреть на них,в идеали все прокладки нужны,упл кольца на форсунки точно,прокладка под VVT I.маслн система,а так если что герметик высокотемпературный РЕЙНЦ
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
первый раз слышу о таком..думаю в нашей глубинке такого и не знают
Вам он может помочь определить есть ли пробой прокладки.
Его знают, только делать не хотят, т.к. заменить двигатель быстрее и выгоднее :)
Компрессия бывает малоинформативна. Пневмотест может указать на проблему с клапанами, например.
L
loo
компрессором можно сделать пнвмотест,если да то расскажите как
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
loo нужен переходник чтобы шланг вкрутить вместо свечи. и обычный пистолет для накачки дуеш туда и смотриш как давление падает.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
что за VVTI ? а под форсунки нужны кольца те что именно в головке или все???
и еще болт коленвала нужен???
L
loo
у вас спереди двигателя выпуклое, занчит VVTI в интернете более грамотно написано что это такое- угол зажигании выравнивает , я про болт даже незнаю,кольца нужны однозначно
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Спасибо, я понял Вас!
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Понимаю что много времени прошло с момента обсуждения, но на моей машинке такая же неисправность! Чем всё закончилось? Удалось починить?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Блин, вы тут все в своем уме? Подключите сканер к диагностическому разъему - он покажет все ошибки! Можно просто даже через ОБД-2 узнать, что именно глючит, а не гадать тут на кофейной гуще!
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Мил человек, ошибки смотрелись в первую очередь..... их там нет!
Николай IGN
5 Сентябрь 2023
Московская область, Юго-Запад.
Suzuki Ignis 1.5 AT 2WD 2005 г HX81S
Suzuki Jimny JB33 Wibe правый руль 1998 г двигатель G13BB, АКПП.
Что значит неровно работает? Троит? Одним цилиндром, или разными? Или обороты плавают? Заводится нормально?
У меня троила на холодную, поменял убитые свечи и стало нормально.
Форсунки и их уплотнения ещё можно посмотреть. Бензин может быть плохой (низкая испаряемость).
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Значит, поменяй свечи, и будет тебе щастье
Свечи менял…… катушки вместе с проводами подкидывали с машины которая работает ровно. Результат- ничего не меняется
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Основатель этой темы, некий Loo, описал неисправность своего авто очень точно! Не вижу смысла его цитировать. Все его манипуляции я тоже повторил, кроме как вскрывать гбц.
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Программа управления двигателем так прописана. В самом начале работы на холодную специально смесь чуть больше обогащена. Что бы кат быстрее прогрелся. От 40 до 60 секунд режим этот. Этот режим как раз сопровождается вибрацией.
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Есть версии программ где вибрации сведены к минимуму. У меня дорестайл. Так же трясёт.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
остается "подкинуть" ДМРВ с нетрясучей машины, а потом весь блок дроссельной заслонки с неё же, если не поможет первое. А ЕГР вообще лучше заглушить к чертям при любом исходе.
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Вы имеете ввиду прошивку?! Т.е версиями прошивки поиграться? А прошивки официальные или сторонние(адакт и т.д.)?
Перепрошивку делали, мастер сказал что поставил последнюю версию из возможных - не помогло.
И как объяснить тряской двигателя в диапазоне 2000? Это тряска и на холодную и на горячую ощущается. Что тоже программа мудрит со смесью?! Пробовал подкидывать дпдз, думал он, но оказалось дело не в нем.
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Дмрв ставил с рабочей машины(правда с гранд витары, но номера идентичны) - не помогло.
Из под клапана егр, при обследовании дымогенератором, шел дымок- устранили подсос, результат тот же, но расход бензина уменьшился(хоть это приятно )
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Подключите сканер. Смотрите такие параметры. Время впрыска, угол опережения, положение датчика дпдз, температура двиг, коррекции топлива. Именно в тот момент когда трясет. Какие то из этих параметров будут убегать. Я писал что у меня трясет мотор. Его трясет только на холодную не долго не более минуты. При этом все нормально работает. Нашел случайно информацию что бывает в прошивках специально увеличивают подачу топлива при прогреве. Что бы катализатор чуть быстрее прогрелся и раньше вышел на рабочие температуры. Данный режим может сопровождаться вибрацией двигателя и длится не более минуты.
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
это на прогретом, в движении Пробовал ловить момент в момент тряски, ни чего координально не меняется
Вадим Самара
7 Сентябрь 2024
Jimny 2014
Может какие-то параметры не в норме? Подскажите
