как снять наружний шрус?
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Suzuki Liana седан 1.6 4WD VIN: JSAERB31S00150317 2003 г
suzuki wagon r+ 1999 K10A MA63S (prodal)
подскажите пожалуйста какие нюансы при снятии наружней гранаты для замены пыльника? что нужно для этого, какой инструмент? без ямы обойдусь?
полный привод автомат 2003г
за ранее спасибо!
п.с. сам менял на вазовской девятке , с лианой все также?
5,203
Писали на форуме неоднократно: снять шрус не всегда просто, иногда приходится применять болгарку, чтоб снять старый шрус, но после этого, разумеется, приходится менять шрус. Изначально производителем он не предусмотрен для замены, и пыльник наружного шруса по инструкции надо менять через внутренний шрус, т.е. снимая внутренний шрус. Но никто так не делает, как я знаю.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Можно выбить его обратной кувалдой на месте? Илиже снимать привод понстью и выбивать гранату?
5,203
обязательно снять вал, иначе еще и сальники в коробке разобьете, потом подтекать начнут.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
А привод как вытаскивать? Снимать большой хомут с внутренней гранаты и просто вытянуть его?
5,203
Нет, шрус внутренний лучше не разбирать, а вынуть привод полностью, т.е. из коробки. Просто дернуть за него слегка, он выскочит из коробки. На правом валу МКПП стоит промежуточный вал с подвесным подшипником. Вряд ли получится внутренний шрус сдернуть с этого промвала, поэтому лучше снять вместе с этим валом, предварительно открутив болты крепления подвесного подшипника от двигателя. Потом просто вынимаете весь вал полностью в сборе из коробки.
Может вытечь немного масла - подставьте емкость. Предварительно место вкруг внутреннего шруса почистите малость, чтоб грязи меньше в масло попало при протечках. Для уменьшения протечек масла не поддомкрачивайте сразу обе стороны, а только одну, чтоб наклон коробки был в противоположную сторону, тогда масла меньше вытечет, а то и вовсе не потечет. Если масло чистое - залить потом обратно через заливную пробку. Можно и новое залить, если есть желание.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Спасибо большое ! А на АКПП тотже порядок действий?
5,203
Да, только там нет подвесного подшипника и пром.вала, все проще - просто выдергиваете привод. Делайте это аккуратно, равно как и потом вставляйте обратно привод в коробку аккуратно, чтоб не повредить сальники. Если есть возможность, купите новые сальники и замените их заодно - надежнее будет. Но не обязательно, хотя рекомендуется при вытаскивании привода менять сальник, чтоб потом масло не потекло.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
Огромное спасибо ! теперь можно менять смело
Ну не знаю ,Володь ! Я для замены пыльника хоть внутреннего,хоть наружнего, не то что вал , шрус из коробки- даже колесо не снимаю ! Снял хомуты с внутреннего ,вынул колечко стопорное,если стоит , отстегнул шаровую и сдвинул колесо в сторону вместе с цапфой ,чтоб трипод вышел из корпуса ,затем снял колечко стопорное и трипод с вала и меняй пыльники ,лучше оба !
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
вот тут поподробнее можно? что за стопор? где находится? как правильно снимать?[DOUBLEPOST=1465329891,1465329690][/DOUBLEPOST]
и тут пожалалуйста обьясните подробнее![DOUBLEPOST=1465329932][/DOUBLEPOST]
Это кольцо стоит внутри корпуса трипода снаружи и не позволяет роликам выйти из пазов ! Я так снимал на Балено ,там оно есть ,на Лиане -не знаю ,может его и нет вовсе ,снять не проблема ,подцепил острым предметом и вынул
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
тоисть его видно будет (если он есть) когда внутренний пыльник откину ?
Второе кольцо -фиксирует внутреннюю часть трипода на валу -снять -тоже не проблема[DOUBLEPOST=1465330323,1465330254][/DOUBLEPOST]
тоисть его видно будет когда внутренний пыльник откину ?
Конечно ! но его может уже и не быть ! У меня на Прадике его нет вовсе
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
принцип этого кольца такой же как на всех наружных гранатах?[DOUBLEPOST=1465330498,1465330400][/DOUBLEPOST]
ясно спасибо за подсказки!
В наружних гранатах-кольцо само разжимается,а здесь-обычный стопор без заморочек ! Главное запасись смазкой для трипода ,там своя
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
я про это тоже незнал (думал смазка шрус для внутренних и внешних гранат одна), а какую для трипода купить смазку?
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
блин Спасибо! реально самый лучший форум sanich72 последний вопрос куда нажать чтобы по десять раз тебе и KASiK-у спасибов отослать!?
У тебя еще мало сообщений ,чтоб благодарность нажать ! наверно только через модератора :friends:
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
у меня сообщений мало пока наберу со временем!
я на этом форуме зарегистрирован давно , просто раньше сузуки вагон была (от которой я не в особом восторге!)
Еще один момент вспомнил ! Прежде чем шаровую отстегивать ,выкрути руль в противоположную сторону до упора ,чтоб стойку вбок легче оттянуть было
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
5,203
Саныч, ты как всегда прав. Я знаю про этот метод, только рекомендовать не стал по собственному отрицательному опыту на Пассате. Объясню почему. Я вынул трипод из внутреннего шруса, а запомнить, какой ролик трипода в каком месте стакана шруса стоял - не запомнил, да и пометить не сообразил как, т.к. все в смазке там. Потом поставил обратно на угад. Через пару недель шрус захрустел. Как потом я редположил и мастера подтвердили, я не попал роликами в прежние места, а износ там видимо был малость разный уже, поэтому быстрее стал изнашиваться шрус.
Теоретически это не должно так сильно влиять, но... так случилось. Поэтому, если и делать так, то лучше как-то пометить положение трипода в стакане шруса, чтоб обратно на место поставить так же, чтоб потом не жалеть, вдруг как и у меня умирать начнет.
И быть аккуратным при обратной сборке, чтоб грязь вокруг не попала внутрь шруса, а то я тоже из-за грязи дважды перебирал. Лучше все заранее вокруг почистить слегка. А стопорное на триподе может стоять, может и не стоять - зависит от производителя и конструкции, даже у оригиналов иногда не стояло. Ну и при сборке старайся не сильно стакан внутреннего шруса шатать, чтоб сальник не повредить.
Удачи.
larchik1986
2 Ноябрь 2012
109
Салават
сегодня получил пыльник гранаты фирма сенса и сразу отправился его менять:
решил делать как советовал KASiK за что ему и sanich72 огромное спасибо!!!
1) ослабил центральную гайку на ступице и колесные гайки;
2) поддомкратил повыше машину так как ямы нет (ремонтировал на даче) снял колесо;
3) открутил и снял защиту двигателя;
4) вывернул болт крепления пальца шарового;
5) открутил и откинул стойку стабилизатора от стабилизатора
6) выкрутил ступичную гайку, вывернул руль на право;
7) с помощью ломика оттянул рычаг вниз тем самым освободив палец шаровой;
8) с помощью монтажки аккуратно вытянул внутренний шрус из раздатки (кстати масло не потекло видимо я
высоко задрал машину, хотя я подготовился к этому все вокруг протер от грязи)
9) отвел привод со стороны внутренней гранаты левее, вытянул наружную гранату из ступицы все привод в руках!;
10) первое что сделал так это тщательно отмыл полуось от грязи
11) снял пыльник с наружнего шруса, сразу стало ясно что он не съемный, пришлось разбирать внутренний, снимать стопор
, снимать старый и одевать новый пыльшики (КСТАТИ НОВЫЙ ПЫЛЬНИК ФИРМА СЕНСА НА ОЩУПЬ ПОКАЗАЛСЯ ОЧЕНЬ
ДОСТОЙНЫМ И СЕЛ В ПАЗЫ КАК РОДНОЙ!
12) сборку производил в обратном порядке обошлось без эксцессов, заодно заменил передние тормозные колодки поставил кашияма!
Затратил примерно 4,5-5 часов на все.
Еще раз хочу поблагодарить касика и санича за подсказки!
5,203
МОЛОДЦА!!!
Отличный отчет!
Рад, что все получилось. Как говорится, глаза боятся, а руки делают ;)
Хорошее замечание:
Однажды один клиент неподумавши хорошенько уперся монтажкой в корпус коробки, чтоб вынуть шрус из коробки, и не только вынул шрус, но и проломил корпус коробки. Так что будьте аккуратны, друзья, не переусердствуйте в этом моменте!
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
:wideyed:
AleksandrTet
23 Апрель 2023
Россия
Раз попробовал снять бак но не смог : двигатся двигается хоть и с трудом из-за мусора и ила под ним но снять не смог. Поэтому прошу совета у бывалых опишите правильную последовательностьдействий как его двигать? РЗМ сниматьнадо?
