Ржавчина на раме, критично ли? (см. фото)
element
15 Июнь 2016
нет
критично ли состояние рамы как на фото ниже? машина долго стояла без движения (год). также для оценки состояния прилагаю фото подкопатного.
element
15 Июнь 2016
нет
посмотрели 5 человек, ни у одного нет мнения? :)
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Да по фото мало что скажешь. Может ржавчина поверхностная, так это не так страшно, а может уже сквозная.
element
15 Июнь 2016
нет
а в целом и среднем - автомобиль скорее ржавый или скорее не ржавый? т.е. заглядывая под свою грандвитару очаги коррозии примерно в такой концентрации?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
А что тут скажешь ? Если бы отверткой ткнуть ...
Я вот смотрю на места крепления "кузов/рама" - такое впечатление (может и обманчивое) , что там уже хрустит . Соответственно , в порогах кузова усилители уже давно превратились в труху и скоро ржа изнутри пробьет краску .
Но ведь
element
15 Июнь 2016
нет
ну т.е. пока нет ясности, что пока что хорошо :) т.к. есть надежда, что всю супер :)
Talibi
25 Сентябрь 2008
Уфа
SGV XL-7 2.7 V6 2000г.в.
отверткой ткни молоточком подстучи, если дырки не будет то шкурь обрабатывай и крась.
element
15 Июнь 2016
нет
Итак, вот не богатые результаты от выездного диагноста, правда он признался, что данный кузов знает плохо:
1. Проварка днища с поднятием шумки.
2. Шрус правый.
3. Сальники на моторе.
4. Насос гура?
5. Замена всех жидкостей.
6. Амортизаторы передние.
7. Пыльники все (ШРУСов).
8. Ремень приводной.
9. Откуда течь масла с правой стороны мотора. (Сторона водителя)
10. Течь трансмиссионной жидкости из шланга к радиатору АКПП.
Рама целая, сквозной коррозии нет. Места крепления кузова то же пока поездят. Но! Уже вместе со мной выяснили, что сквозная коррозия оказалась в днище между дверью и как минимум передними сидениями. Там обнаружилась вода под шубкой и ковриком.
Масштабы - потыкали пальцем (отверток у диагностов наверно нет) - проминается как минимум в месте где пластамассовая накладка на порог.
Можете дать свои рекомендации? Сколько стоит мой список из девяти пунктов?
Диагност рекомендовал не брать, а лучше увеличить бюджет (этоо вариант продавался за 250 Тыр с торгом)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,617
618
Москва ЗАО
Почему водительская сторона - правая ? Вы "прульку" , что ли рассматриваете ?
Если все-таки речь про левую сторону , то там есть "проклятая резинка" , течь от которой устраняется только заменой оной . А замена только на снятом двигателе .
Впрочем , можно сразу и пункт №3 (в плане заднего сальника) устранить .
element
15 Июнь 2016
нет
Левый руль, так не удачно написал.
А общая сумма затрат? Взяли бы вы такую машину? Кузов сверху в хорошем состоянии, шпакля и краска только на задней правой двери. Салон чистый.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Смотря за сколько, за 200 норм, если двигло в норм состоянии ) А по ржавчине сними пластиковые накладки порогов - самое слабое место.
element
15 Июнь 2016
нет
Написал выше - накладки сняли с порогов. Под ними, ковриком с шумкой - вода. Под водой ржавчина, которая пальцем проминается (2-3 мм), отверткоц не долбили. Но попробовал с обратной стороны - снизу днище в этом месте то же мягкое и наврно было чем то смазано[DOUBLEPOST=1466006998,1466006536][/DOUBLEPOST]Примерно на какую сумму вложения из моего списка?
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Перечитал еще раз про пороги не нашел - видел только что то про шубку, если что я про внешнюю накладку порога, не видно из фото как на этой машине, на моей во всю длину порог прикрыт пластиком снаружи.[DOUBLEPOST=1466012809,1466012617][/DOUBLEPOST]По затратам все зависит от цен в вашем городе на кузовщину, а так же какие запчасти брать будете(оригинал или нет), я предположу что по легкому рубликов 70 готовь, по нормальному 120+.
element
15 Июнь 2016
нет
а чем 2001-2002 год так ужасен в части кузова?
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Это просто начало производства XL-7, средний срок начала сквозной коррозии у порогов (а вода под "шубкой" скорее всего оттуда, т.к. водосток выведен через них) наших кузовов 10-15 лет, в зависимости от условий эксплуатации и ухода за ТС.
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Разницы нет, я ошибся, это СГВ с ДВС Н25, но с годом выпуска, думаю, угадал)
element
15 Июнь 2016
нет
Да, угадали....
А почему трекеры дешевле?
element
15 Июнь 2016
нет
А если продают трекер с мордой Сузуки - это после битья ставят т.к. Не найти трекерную морду? Или может быть просто дизайн нравится? :)
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
Цена и на СГВ бывает сильно отличается из-за комплектации, объема ДВС, АКПП или МКПП, на моей, например, кроме кондиционера нет никакого электропакета, нет ABS, что в принципе меня устраивает.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Я думал только у меня на 3х дверке 1.6 нет АБС , больше безАБСных не стречал.
element, Нормальный вариант для этих годов , если варить умеете или друзья есть кто сварит хорошо и не дорого - можно брать. Если погоните делать на сервис - не желательно , это не легковушка , где пороги можно китайские прилепить , потому и стоить такая работа будет дорого , или дешево и холтурно. Так что тут вопрос в цене.
element
15 Июнь 2016
нет
Есть ещё вариант:
возможности обслуживания машины вне сервисов не имею к сожалению....[DOUBLEPOST=1466201764,1466201662][/DOUBLEPOST]а как вам вот такой вариант №2:
[DOUBLEPOST=1466201848][/DOUBLEPOST]но у варианта другая проблема - скорее всего ему били в зад - краска трескается на задних крыльях, видимо штаклевка
nikon
4 Июль 2010
1,430
312
Поволжье
SGV 99`
а что скажете про коррозию над лобовым стеклом?
КМК это уже проблематичнее, "пошла" основа металла, зачищать/красить бесполезно (не на долго 2-4 года), только вваривать новый кусок, а это наверно проще крышу поменять, хотя кому как...
По фоткам днища и порогов сказать ничего нельзя, там бывает металл, поврежденный коррозией, слоями отходит, если немного зачистить такие места, брызнуть мастикой битумной и проехать по пыльной дороге, то и не заметишь ничего с пару лет.
element
15 Июнь 2016
нет
Возможно этот авто как то освежали или после аварии:
1. Лопается краска на задних крыльях ближе к задне двери на уровне примерно 1,2 метра от земли
2. Заменена дверь переднего пассажира[DOUBLEPOST=1466518808,1466339239][/DOUBLEPOST]что скажете про состояние данного экземпляра?:
[DOUBLEPOST=1466524221][/DOUBLEPOST]стук в двигателе выложил сюда: https://suzuki-club.ru/threads/11978/#post-1262728
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Могу предположить что в бюджет 200-350 тыров особо разницы по состоянию авто.
element
15 Июнь 2016
нет
но не скажите :)
даже на примерах в данной ветке:
1. одно дело крепление кузова как-то проварить снизу и то еще вопрос надо ли...
2. или машина шпаклевана и с ржавой крышей...
3. или цепи стучат и гремит (все варианты не выкладываю же...только по моей оценке хорошие :) )
