Кондиционер/ закипел
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
сузуки гранд витара 7
Заправил на днях кондиционер, все работает вроде бы прекрасно, но когда стоял заведённый с включеным кондиционером, антифриз начал бурлить в радиаторе, и в расширительном баке, но температура не поднялась. Что за беда???
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
У кондея своя рециркуляционная система, никак не связанная с ОЖ двигателя, кроме того момента, что его радиатор и вентилятор стоят перед основным. Может есть проблема в системе охлаждения и при нагрузке двигателя кондеем на ХХ она не справляется?[DOUBLEPOST=1466611377,1466611249][/DOUBLEPOST]Масленого налета в бачке нет?
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Бачок был пуст, а когда услышал бурление антифриза, заглушился, смотрю бачок наполнился до краев и бурлил антифриз и в радиаторе тоже, спустя время, бачок опустел. Масленного налёта на видно
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Нижний патрубок не проверяли горчий\холодный? Может просто термостат не открылся, и непонятка с датчиком температуры почему не показал перегрев. Причина не греется и бурлит у меня ассоциируется только с прорывом отработанных газов в систему охлаждения.[DOUBLEPOST=1466613330,1466613197][/DOUBLEPOST]Нормальное положение стрелки исправного прибора и при исправном датчике, без пяти двенадцать
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Нет не проверял, какой должен быть?? Прорыв газов, как решить проблему?
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
При явном кипении ОЖ точно горячим(без вариантов), при температуре помоему свыше 82 градусов термостат начинает открываться и ОЖ гоняется по большому кругу.
Не дешего, если везет то просто прокладка гбц, если не везет то трещины в блоке.
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Ну а так передвигаться можно???
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Ну это вам решать, но если проблема проявилась надо ее изучать, пока наверно можно поездить и понаблюдать.
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Я обычно сходу меняю термостат, цена вопроса не та что бы скупится, и долейте ОЖ до положенного уровня в бачке, может у вас ее банально не хватает)
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Долил до уровня антифриза в бачок, проехал около 30 км, полет нормальный, нижний патрубок тёплый[DOUBLEPOST=1466671898,1466671864][/DOUBLEPOST]
mr.DBoa
25 Январь 2014
121
SVG 2.0 2002 г.в.
Если в радиатор не доливали, то возможно из бачка уйдет антифриз при остывании двигателя, если так долейте еще, и пока наблюдайте каждый день на предмет уходит\не уходит, и при закипании - если случится обязательно нижний патрубок по температуре должен быть почти как верхний(при обычной температуре может быть чуть теплым)
artemka67
13 Июль 2010
230
Смоленск
Немного ушло антифриза из бачка, долил, все нормально, подскажите как натянуть ремень кондиционера и натягивается вообще?? Свистит ремень
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Bizone1975
10 Февраль 2018
Suzuki Grand Vitara
Крышку радиатора возможно надо заменить
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Такая же проблема случилась вчера. Ездил весь день с кондеем, на улице +31. Температура пару раз, после остановок с включенным двигателем и кондеем подползала близко к красной зоне, но немного не доставала до нее. Во время езды спадала температура. В гараже уже после остановки услышал булькание и шипение, открыл капот - слышно что в движке булькает и шипит, из под крышки радиатор чуток свист, бачок полный. При этом температура по датчику не дошла до красной зоны. Что-то я переживаю.. Вспомнил что не менял ОЖ уже года 4. Пробег правда не большой, тыщ ~20.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
показометр температуры движка у нас показывает всего 3 значения : холодно , нормально и уже давно кипит ...
проверить передний электровентилятор перед радиаторами (и пред на него)
продуть оба радиатора и ОЖ надо менять вовремя ...
Реакции: Ptizelov
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Передний это который кондея? Работает, я недавно менял его. Он был заклиненый и без него в принципе все работало нормально предыдущие годы, кроме кондея. Решил восстановить кондей, выяснилось что был нерабочий вентилятор и предохранитель. Поменял. Сейчас он работает и кондей заработал после заправки.
Продуть - имеется в виду снаружи, или снимать и промывать?
Еще когда менял вентилятор, заметил что пластинки радиатора по кругу где лопасти погнуты, видимо плохо воздух проходит.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
что бы почистить радиатор ,по личному опыту ,его надо снимать ...и мыть и внутри и снаружи ...и продувать .
а загнутые пластинки это грусть ,это скорее всего замена (я по этой причине себе менял) ...да и не будет такой конденсор работать ,по давлению будет отключаться ...
Реакции: VictorV
VictorV
26 Апрель 2020
556
71
Москва ЮВАО
Suzuki Grand Vitara XL-7 2002 USA 2.7(172) АКПП 4st 256ткм
Особо терпеливые могут попробовать отмыть химией снаружи и большой радиатор внутри, пинцетиком повыпрямлять загнутые мойками высокого давления соты радиатора. Но дело для оч уситчивых))) и вытащииь валенок меж радиаторов
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Ну как бы кондей то работает, холодит. Проблема не с ним, хотя возможно и связана.
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
возможно ,возможно ,что как раз перегрев связан с кондиционером ....
радиатор кое-как охлаждается набегающим воздухом с температурой 25гр ....но ,при включенном кондее ,конденсор греется ,пусть до 80гр
и основной радиатор уже охлаждается воздухом с температурой не 25 ,а 80гр ...
+ загнутные пластинки радиатора + слой войлока между радиаторами ....
вроде всё просто и понятно ,не ?
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Да, я думал примерно так же, что включенный кондей дает повышенную температуру на основной радиатор. Войлока там никакого конечно же нет, но радиатор кондея местами имеет загнутые соты, примерно на 30-40% поверхности по кругу где лопасти вентилятора как раз.
Основной радиатор проверю еще на днях, может и там такая же фигня.
зы. Если не включать кондей, то электровентилятор будет работать на охлаждение, или он только вместе с кондеем включается?
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
да ,дополнительный передний электровентилятор вкл. при превышении температуры двигателя ...
если не ошибаюсь ,то включается он через ЭБУ...
Jaster
11 Май 2019
SGV 2.5l 2001
Вечером зашел в гараж, посмотрел чт отам с ОЖ, все на месте, ничего не выкипело с виду. Завел, покрутил, если что и выкипело, то на глаз особо не видно. Посмотрел радиатор основной, он конечно грязный.. надо мыть однозначно. И радиатор кондея тоже.
зы. Как определить что с вискомуфтой что-то не так? Вентилятор крутится..
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Прогреть , чтобы на виску шел уже горячий воздух . Когда виска согрелась (до своей максимально возможной степени блокировки) , её скрученной газетой на оборотах ХХ не остановить .
Собственно , в первом приближении можно и по звуку : знаком кратковременный шум висковентилятора при запуске холодного мотора ? Вот так же он должен звучать при интенсивном охлаждении .
Реакции: riphkin
