проблемы при снятии и установке двигателя G16A
ivan_1961
15 Июнь 2016
SUZUKI ESCUDO кузов TD02W двигатель G16A механика
Приобрел контрактный двигатель (еще в пути). Срок на установку и апробирование 12 дней, то есть пока дойдет мне на все дня два останется. Хотелось бы узнать какие нюансы и тонкости при снятии и установке двигателя G16A (Escudo 1999 год, мехкоробка TD02W)
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Снимается в разы легче чем на большинстве пузотёров. Но чтобы продлить срок опробования, рекомендую в любом случае за день/два до окончания гарантии написать рекламацию что типа что-то не так, а пока её рассматривают спокойно кататься и тестировать двигатель. Если всё потом окажется в порядке, просто сообщить им что отбой и так в принципе сойдёт, продаваны даже обрадуются..................
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
У нас замена заняла около 8 часов , потому как про***ли втулки между КПП и ДВС . В остальном проблем на замечено , капот снимать не нужно.
ivan_1961
15 Июнь 2016
[DOUBLEPOST=1469915882,1469915399][/DOUBLEPOST]Что за втулки между КПП и ДВС, можно поподробнее. Мне приходилось менять двигатель на Ниве, там были нюансы - специальный ключ при откручивании в районе стартера (не подлезешь) и какая то оправка при стыковки коробки с ДВС.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
Направляющие, втыкаются в отверстия, бывает остаются в колоколе КПП или в блоке ДВС, при снятии не перепутаете - сразу поймете про что разговор.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
suzuki vitara кирпич 1993- был
suzuki escudo 1995 -есть 1.6
воткнули дижек часов за 4 , проблем вообще нет со снятием и установкой)))) главное запомнить как подключались все разъемы))))
ivan_1961
15 Июнь 2016
Пришел контрактный двс, сегодня буду снимать родной.[DOUBLEPOST=1471210234,1470696192][/DOUBLEPOST]Установил контрактный двс. Правда прислали на G16A a G16B. Но все совпало, сейчас обкатываю. Проблем и правда не было. Есть совет - откручивать и закручивать в первую очередь самые труднодоступные болты и гайки. Ну и движок пришел без маховика, поэтому при установке маховика и корзины сцепления пришлось вытачивать направляющую втулку для центрации диска сцепления.
Zlodey34
17 Июль 2015
166
Сталинград
g16a это на эскудик ставили а g16b это на витару , а так тот же...только вид сбоку
