Пропала тяга у Лианы
Раиль
30 Июнь 2016
SUZUKI Liana
Помогите, подскажите плиз!
Лиана 2003, 4 wd, пропала тяга. Сначала думал и люди "подсказали" что сцепление, потратив 10 руб, поменял комплект сцепления. Изменений нет. Двигатель ревет, тяги нет. Диагностика сказала, что нужно менять топливный фильтр, поменял фильтр, стало чуть лучше, но тяга раньше была на много лучше, чем сейчас. На трассе нет резвости при обгоне. Не знаю на что грешить. двигатель ревет, но тахометр более 3500 оборотов не подымается.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Часто ли у Вас выскакивает чек по катализатору - 0420? Одна из причин-это забит катализатор.Тогда либо замена (что судя по возрасту авто экономически не целесообразно) либо выбивать кат и ставить обманку, перешивка под евро-2. Не так давно на форуме КАSIK рассказывал как можно оценить состояние катализатора, отсоединив часть глушителя. В Москве такие вещи делают под ключ в спец. сервисах по выпускам. Какие еще ошибки выскакивали чаще всего в последнее время?
Раиль
30 Июнь 2016
SUZUKI Liana
Живу в перефирии, по этому не могу сказать какой чек по какализатору высвечивалась. При диагностике специалист сказал, что как будто не хватает топлива, посоветовал поменять топливный фильтр. Также говорил что, если не поможет то нужно катализатор. При этом сказал что слишком дорого будет стоит замена катализатора.[DOUBLEPOST=1469978741,1469978663][/DOUBLEPOST]Я могу сам выбить катализатор?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Liana, седан, передний, 2007, 1,6л M16A, МКПП, ~100 000 км
