Замена опорного подшипника.
d_man
4 Июнь 2013
22
Suzuki Ignis 2006
Добрый день!
Пришло время менять опорные подшипники на Suzuki Ignis II 2006 г.в. 1.5 АКПП.
Посмотрел все темы здесь по замене, и.... в голове образовалась каша.
1. Не понятно что кроме самих подшипников надо покупать?
2. Некоторые детали указанные на схеме http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?Model=5d9250ba-0527-4957-b49b-2d01a0ff4d67&Group=5b8ca8bc-f368-4944-b39f-7265155782e5&Title=ПОДВЕСКА, ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ([ 111 ] ПОДВЕСКА ПЕРЕДНЯЯ (RM413,RM415))
купить не получается, либо нет вообще, либо по 1 шт. в наличии, а мне надо и слева и справа менять.
Просветите пожалуйста что все таки нужно покупать, из представленного на схеме выше, и есть ли аналоги/заменители?
Аналоги и заменители интересуют с целью того что некоторые детальки уже не купить (возможно ошибаюсь)
Спасибо.
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
Suzuki Ignis II 2007 1.5 АКПП
вообще меняется там только подшипник 41741-83E00-00 и шайба 1742-60B00-000 2 шт. но их можно просто перевернуть, сальник подшипника увы не поставляется поэтому обращайтесь с ним аккуратно, если расхлябалась сама опора 1710-80G10 можно заменить их, или вставить туда полиуретановый вкладыш, я просто поджал их прессом 5 тонн и уже полтора года стуков нет. Я заменил только подшипники, они тупо заржавели, остальное было в порядке, вроде еще подходят также закрытые подшипники от дорестайлингового Игниса, но качество аналогов не очень.
d_man
4 Июнь 2013
22
Suzuki Ignis 2006
Спасибо большое!
Т.е. просто можно поменять сами подшипники, шайбы если что перевернуть или подобрать другие?
С поджатием я понял, а полиуретановый вкладыш какой брать если что?
vova18
18 Январь 2014
160
Ижевск
вкладыши надо искать через инет-магазины номеров я не помню, но чтоб его менять опору надо будет разбирать (высверливать заклепки) я шайбы просто перевернул, но они не были убитыми, а вот подшипники нужно новые и хорошо их смазать густой смазкой.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
