Иногда при работающем двигателе сама собой начинает мигать лампа кондиционера (где-то раз в секунду). Сам кондиционер при этом выключен. Может некоторое время помигать и потом перестать. Еще появилось некое постукивание. По звуку может быть похоже на описанное тут "Муфта компрессора кондиционера или что - то еще?"
Хорошо слышно в салоне на небольших оборотах (700-1000), если добавить, то исчезает, а может просто сливается со звуком работы двигателя. При прогреве, когда идет снижение оборотов до ~1500 возникает ну просто вой (иначе и не скажешь) из моторного отсека. Чуть прибавишь газ или обороты снизятся - исчезает. На сервисе повторить не удается, пока доедешь исчезает, а самому трудно попасть на нужное число оборотов. Что бы это могло быть? Подшипник ролика или муфта кондиционера как в вышеупомянутом посте писали? Кондиционер пока еще исправно включается и работает![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
