Мигает лампа кондиционера
  • Автор темы Serg80
  • Отслеживают тему 5
Serg80
9 Май 2007
Сибирь
SGV 2004 J20A АКПП
Иногда при работающем двигателе сама собой начинает мигать лампа кондиционера (где-то раз в секунду). Сам кондиционер при этом выключен. Может некоторое время помигать и потом перестать. Еще появилось некое постукивание. По звуку может быть похоже на описанное тут "Муфта компрессора кондиционера или что - то еще?"
Хорошо слышно в салоне на небольших оборотах (700-1000), если добавить, то исчезает, а может просто сливается со звуком работы двигателя. При прогреве, когда идет снижение оборотов до ~1500 возникает ну просто вой (иначе и не скажешь) из моторного отсека. Чуть прибавишь газ или обороты снизятся - исчезает. На сервисе повторить не удается, пока доедешь исчезает, а самому трудно попасть на нужное число оборотов. Что бы это могло быть? Подшипник ролика или муфта кондиционера как в вышеупомянутом посте писали? Кондиционер пока еще исправно включается и работает :)
OverKife
"Добрый Фей-модератор"]=)
Северная Столица
Был Suzuki Grand Vitara 3D, 1.6, МКПП, 2005.Теперь Ssang Yong Suzuki Actyon Sports 2008. =)
У меня тоже было подобные мигания лампы климата. Правда было это только пару раз. Сейчас такого нет. В сервие ничего не обнаружели. Вот сам хочу узнать что это... Чешу репу.
сиб2
14 Май 2007
Мос. область
Ответ: Re: Мигает лампа кондиционера
У меня SGV XL-7 2,7, 2004 г.в. В этом (2010 г.) году ориентировочно с мая возникла таже проблема: при работающем двигателе время от времени мигает лампа кондиционера. При этом лампа кондиционера может мигать как и при выключенном кондиционере, так и при включенном. Обратил внимание, что воздух скорее прохладный, чем холодный.
Вопрос: В чем может быть проблема??? Может из-за недостатка фреона? Помогите!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Мигает лампа так же как описано выше. Поехал проверить давление в системе - все в норме. И холодит нормально и работает тихо без проблем. Хз вобщем что. Пока что оставил все как есть.
сиб2
14 Май 2007
Мос. область
Я грешу на жару, которая сейчас на улице, НО все таки, видимо, придется съездить на сервис, т.к. ответа на проблему путем описания симптомов вряд ли можно получить(((
overload13
9 Август 2007
108
SGV 1,6 МКПП 2005г. кожа, парктроники(8)
такая же ситуация
при этом кондей заправлен 2 недели назад и утечек не обнаружено
andrmost
витара 2001 г.в , СГВ 2011 г.в, 2.0л J20,мкпп
7 Март 2010
139
Волгоград
Сузуки Витара, 2001 г.в, черный. 2,0 л, коробка ручная, Сузуки Гранд Витара, 2011 год, МКПП, 2,0 л.
Попробуйте отключить провод идущий на муфту кондиционера при моргании. Там разъем, выдергивается правда тяжко. Если воя не будет слышно, то это управление муфтой глючит из-за перегрева блока управления кондиционером. Пыль на радиаторе блока, охлаждение плохое.У меня другая витара, но проблема была. Повесил на этот провод реле 12 вольт, провод включал это реле, а оно уже подавало плюс с аккумулятора(через предохранитель)на муфту.Нагрузка на блок меньше, нагрева блока меньше. Проблема исчезла.
CALIBER
13 Декабрь 2008
73
SUZUKI GRAND VITARA XL-7 V6 12.2002 USA
Ответ: Мигает лампа кондиционера
В сильную жару пару раз тоже начала моргать, но при включеном автоматическом режиме. В ручную включал режим обдува с улицы и из салона, тут же моргание прекращалось. может напоминает, что надо что-то выбрать? Только не понимаю, почему при переходе с ручного на автомат никакой из этих режимов не включен и в каком же положении находится заслонка?
Tanis
22 Апрель 2008
Украина
Подобная проблема исчезла после замены, а точнее очистки фильтра салона, а заодно исчез запах пыли в салоне
