Нет там реле, блок BCM управляет поворотниками.
Не все так однозначно.Конечно, в наличии сервис мануал только от Классика,но не думаю что схема включения поворотников,принципиально отличается.
 Электронное реле есть(не утверждаю.что оно имеет свой корпус),обозначено как Flasher relay(выделено красным).ВСМ(синим)ни какими "поворотами" не управляет(видно из схемы).Индикаторы "поворотов"(на приборной панели) выполнены на светодиодах
 И здесь ВСМ ни причем.Размещено на J/B
(соединительный блок).Точное место нахождения этого блока не знаю,но там же где и реле "гуделки"
Подозреваю,что находится там же где внутренний блок предохранителей.Реле "гуделки" можно определить по щелчкам,вынув предохранитель звукового сигнала №17. Кому надо,тот пусть ищет.
