Приборка. Глючит тахометр
FiXhammer
неопытный водитель со стажем
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
Всем привет.
Проблема возникла в пятницу: ехал с работы, подъезжал уже к дому и обратил внимание, что стрелка тахометра упала на ноль. При этом никаких проблем в работе двигателя не было, ехала ровно.
Потом тахометр заработал.
В выходные катался по городу - замечал, что тахометр глючит все чаще и чаще. Ниже видос, как он себя ведет.
Сейчас, в понедельник, большую часть времени он лежит на нуле.
Подскажите, куда лезть? Или уже искать новую приборку?
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Как же так, не было проблем с двигателем? А зачем тогда у Вас ЧЕК горит????
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
чек горит абсолютно по другой причине, никак не связанной с работой тахометра.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
А по какой причине? Назовите код ошибки. Точно ли не связанной с тахометром, даже косвенно? Возможно, надо удалить ошибку и посмотреть на поведение тахометра.
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
про ошибку уже писал на форуме: никто толком ничего сказать не может, что она означает: https://suzuki-club.ru/threads/20611/page-31#post-1283291
А не связано, потому как ошибка появилась после замены двигателя, а тахометр начал ерундить через 1,5 месяца. Ну и клапан ввт так же связи не имеет с тахометром)))
У меня, исходя из динамики "дерганья" стрелки складывается впечатление, что где то контакт просто отходит
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Похоже на то, и возможно это связано с косяком при установке нового двигла. Тем более если меняли контроллер с косой проводов. Я бы проверил провод LT GRN/BLC (зеленый с черной полосой) от разъема G03-1 контроллера до G21-8 приборной панели. И осциллографом хорошо бы посмотреть, там должен быть прямоугольный сигнал. Чем больше частота тем больше показания тахометра. В мануале написано 100Гц = 3000об/мин. В общем удачи:)
  • 105.6 KB Просмотры: 2,084
  • 92.5 KB Просмотры: 1,075
  • 124.3 KB Просмотры: 1,020
  • 141 KB Просмотры: 999
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Но у него ручная, как я понял... думать...
... механика , "новый" ЭБУ (на эбу 4 разъема, на косе 3 разъема по 28 контактов)
оборота в автомат по CAN, обороты на приборку по K-line ?
Запутанное дело !!!
FiXhammer
8 Январь 2014
195
71
suzuki liana 4WD
alekse1, sav liana, обращал внимание, что стрелка реагирует на неровности дороги.
Сегодня утром завелся (тахометр лежал на нуле), под капотом немного подергал косу и все, тахометр заработал. Ну как заработал, до очередной кочки..
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
контакт-неконтакт...("звонить кусками с шевелением")
5,203
В самой косе врядли обрыв будет, скорее всего на каком-то разъеме. С другой стороны посмотрите в косу в местах, где она может тереться об двигатель или еще что-то. У меня так выгорал периодически олин редохранитель, авто глохло. Менял предохранитель, авто запускалось. Ка ктолько начинаю трогаться, опять сгорает. Случайно электрик обнаружил, когда искра проскосила от косы на лвигатель - перетерлась коса в районе клапана егр, ровод на катушку.
Может где-то перетерлась и у вас проводка, или на каком-то разъеме обрыв. Сперва пошевелите поочереди разъемы, стараясь не шевелить ри этом косу. Потом и саму косу осмотрите.
Anamastika
15 Декабрь 2017
Suzuki Liana
Ребята дайте совет!Полез снял приборный щиток,разобрал почистил,задел стрелку тахометра заметил это и выставил ее в ноль,когда собрав все на место включил зажигание стрелка с 0 уша против часовой ближе к восьмерке,покрутил ее теперь она не срывается с 0 но некорректно показывает обороты на холостых 500,как можно ее выставить,и возможно ли это?
Les Paul
21 Январь 2015
Suzuki Liana 2004
Так то она самообучающаяся...я когда чистил приборку,все выставил на ноль. Правда на спидометре немного уклон в +5 км))) зато не превышаю теперь))) вынь стрелку саму,и в покое тахометра выставь её на место (т.е. на ноль)
kaveo
28 Ноябрь 2018
89
Suzuki Aerio 1.5 FWD RHD JDM ‘2005
Такая же беда. Чек не горит. Пока тахометр чаще работает, чем нет.
Что делать без понятия, поймать трудно.
