Общие вопросы по Swift-у!
hobbyte
9 Сентябрь 2008
swift new(2008) 4х4
Ответ: Вопросы по Swift??? ()
тож самое и у меня... не мог понять: глюк при установки сигналки иль фича свифта...
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Хуже всего то, что если в случае головного света, при выключенном зажигании и открытой водительской(!) двери, Свифт начинает пищать... то в случае, включенного салонного света (кнопочка ON - постоянное освещение), этот гад НЕ ПИЩИТ Злой оскал
Благодаря этой "фичи" Свифта, я уже три раза сажал аккумулятор.
Второй раз - до абсолютного нуля разрядки (за два с половиной дня)... пришлось звать на помощь прикуривать... после этого акк стал уже заряжаться не на полную ёмкость :(
Эээх, я бы поставил бы запрет постановки на сигнализацию в случае, если горит салонное освещение (когда положение переключателя - "постоянно включен")
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Suzuki Swift New 1.3 GLX 2WD JP' 08
Бывалые, ответте пожалуйста, кто и как подзаряжал аккумулятор, дело идет к зиме, насколько безболезнено можно снять клеммы с аккумулятора? Что при этом происходит, ну магнитола понятно, коды ошибок инжектора остаются или нет, нужно ли первое время после пуска движка ехать осторожно, так как ОЗУ инжектора обнуляется? Если кто знает отзовитесь! Не хочу создавать новую тему, пусть будет здесь, в общих вопросах по Свифту, и темку можно переименовать!
Заранее всем спасибо!
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
У миня машинка простояла в своё время в сервисе... ну пару месяцев так точно... Клеммы снимали, сбросились настройки магнитолы, время и т.п. Никаких других косяков после сервиса не заметил.
Так же и когда совсем сдох акк - когда завелся с донора ничего лишнего не моргало, всё работало как и раньше, за исключением более продолжительного завода машинки.
Комп же самообучается - так что ничего страшного в обнулении ОЗУ нет (ИМХО).
Снимать клеммы не сложно - вначале минус, потом плюс.
Зарядка есть у форумчан - можно одолжить, если что.
Philosopher
28 Май 2008
344
90
г.Москва Перово
Спасибо за оперативный ответ!:thumbsup:
Так темку как, переименуем? в "ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО СВИФТУ";)
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
Робот: завод.движка в мороз, нейтралка и др.вопросы
Приобрела Сузуку 2006 венгр,
1) вот с утра завела только с 5й попытки, при этом завелась только прикладывая иммоболайзер одновременно с поворотом ключа.:thumbsdown:
Когда была плюсовая погода таких не было проблем.
2)Далее про робот, читала тут все топы, но так и не поняла, при остановке перед светофором или в пробках, что надо ручку ставить на N??
3)И потеют стекла, если кондей и обогрев включать не полетит ничего?
4) как трогаться на роботе, когда стоишь в горку в пробке?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Робот: завод.движка в мороз, нейтралка и др.вопросы
1) поменяй батарейку в брелке иммобилайзера. (там большая плюшка, как в компутере биос) У себя таких проблем не замечал.
2) Да, всегда при остановке ставить в положение Н, я даже в пробке ставлю, когда останавливаюсь - верб что проживем дольше.;)
3) Поменять салонный фильтр - 90% что потеет изза него. Кондей не то что можно а порой и нужно включать с печкой. Если температура не сильно в минус. ТОлько придется потом всю дорогу ехать с включенным кондеем, ибо сразу же опять запотеет - меняй фильтр.
4) Хм... просто, включаеш передачу, держа ногу на тормозе. Переносиш ногу на газ и едеш. У нашего робота есть система помогающая трогаться (тоесть если на ровной дороге без уклонов отпустить педаль тормоза при включенной передаче, машина должна слегка поехать вперед).
Если подобого не наблюдается - дорога в автосервис на регулировку робота.
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
1)а брелок у иммоболайзера, это не обычный брелок сигнализации? у меня просто пипка...как для домофона... где менять то надо?
2) ужас....постоянно на N, при каждой остановке? а если не делать так, что будет? а если до меня хозяин машины так не делал?
3) а фильтр салонный где именно? где его искать?
4)ок попробую, читала тут, что у некоторых проблемы, что катеться назад...вот и решила узнать, как надо делать.
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
Добрый день, подскажите пожайлуста VIN оригинальной магнитолы на Swift New 08 год.
И также где лучше заказывать и почем это обойдется?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
1) Понятия не имею что у тебя там такое. У меня штатный иммо, находится в брелке в котором ключ вставлен (система запуска Кей-лесс безключа)
2) Это не так сложно... пальчиком туда ручку, пальчиком сюда :D А если до тебя так не делали.... ну что ж - беда. Какой пробег??
3) Филтьтр находится за бардачком... Что б подлезть, нужно открыть бардачок, аккуратно вытатащить стопоры, и бардачок откроется на всю величину обнажив то что скрыто под торпедой... там и увидиш крышечку прямоугольную, за ней прячется фильтр.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А при чём здесь салонный фильтр? Чешу репу.
Проблема в том, что либо не включен внешний забор воздуха, либо отключен кондей (он осушает воздух).
Кондей в сильный минус сам отключается, так что приходится использовать просто внешний забор воздуха на стёкла (типа функции отпотевания). Да это мы уже обсуждали всё давно... Читать ЗДЕСЬ.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну и лана... фильтр поменять - никогда лишним не бывает.
А насчет отключения рециркуляции ты прав... я просто не подумал что он у кого то может быть просто включен... гы в добровольном порядке ;)
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
У 1) у меня нет системы запуска без ключа....а мне сказали что это иммоболайзер...порылась в охран.сигнализации, это от нее...но в инструкции ничего толком не написано...
2) 60 000, все ТО по гарантии
3) спасибо!
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
Когда машину включаешь изначально стоит внешний забор, так?
Да я все читала изначально, перед тем как писать...но как-то мне не помогло...поэтому решила уточнить
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ну если нет записей о замене сцепления..... то хз, может придется скоро и поменять
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
Ндаааа...очень трагично........если это будет так...Чешу репу.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Не совсем так.
Когда машину включаешь, и у тебя климат-контроль, то восстанавливается последняя настройка, которая была. Т.е. если был включен внешний забор - то он также включается.
Если же стоит автоматический режим работы климат-контроля (AUTO), то внешний забор никогда не отключается (хотя вру - отключается на время только при сильном перегреве салона - включается обдув кондея с рециркуляцией).
Только я не уверен, что у Вас стоит климат-контроль...
Если обычный полуавтоматический кондей стоит, то там видимо также запоминаются последние настройки, я полагаю.
Вообщем, смысл в том, что для того, чтобы стёкла не потели - включайте внешний забор воздуха + кондионер и направляйте потоки воздуха на стёкла + в салон (в ноги). Если всё равно будет запотевать - увеличьте скорость потока воздуха.
Кондиционер не сломается в любом случае, т.е. хуже не будет. Просто он может не включиться в холодную погоду - это нормально.
vit21213
24 Октябрь 2008
г.Обнинск
Здраствуйте.При запуске двигателя утром в течение первых 2-3 секунд слышен посторонний шум от двигателя.В течение дня запуск без шумов.Двигатель 2литра АККП.Масло кастрол 5w30.Подскажите что это может быть.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Не совсем так.
Там просто кондей.
Выключать следоват. Две кнопашки (верх - циркуляция и ниж- кондей) с лева на кансоли на которой расположены вертушки управления отопителем. Тоисть они не должны гореть.
OLAQUA
20 Ноябрь 2008
Не совсем так.
Если же стоит автоматический режим работы климат-контроля (AUTO), то внешний забор никогда не отключается.
У меня обычный кондей)
Спасибо за советы, буду практиковаться)):thumbsup:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вы , прости господи, форумом не ошиблись???
Рази на свифт ставили 2л ???
ПО сабжу... возможен такой вариант, что за ночь масло стекает на дно картера, и когда вы заводитесь, то какоето время бвижок проворачивается на сухую и тоьлко потом уже масло поднятое со дна смазывает механизьм.
Попробуйте добавить в масло какуюнить кондиционную присадку, а потом (ток после того как немного покатаитесь) промывочную (такую которую в масло заливаеш и 100-200км проезжаеш (мягкую) ), и поменять масло. Может отпустит
Квадратишь, практишь -ГУТ (с) Реклама... итить прям про свистка сказано :hilarious:
