Электрика еле заметно горит знак аккумулятора на приборке
Артем 152
29 Февраль 2016
Сузуки игнис 2004 полный привод
здравствуйте.машина игнис 2007гв такая проблема. на днях ЗАГОРЕЛСЯ ГЕНЕРАТОР!!! хорошо успел потушить вовремя. снял разобрал. думаю все началось с диодного моста, один из диодов просто сплавился. снял диодный мост, прозвонил обмотку, все в порядке. на его место поставил новый и регулятор тоже. в общем поставил все на место. Напряжение выдает 14.2 в. вот только еле заметно горит лампа аккумулятора. может у кого есть какие мысли на этот счет? и кто-то сталкивался с возгоранием генератора?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Что значит загорелся? Был огонь?
Диод и регулятор "гореть не могут", максимум пшик и легкий дымок. Гореть и дымить может обмотка. Что значит прозвонил? Сопротивление маленькое у обмотки. Тестером сложно сделать вывод о к.з. витков обмотки. Как вариант: одна из ветвей трёхфазной обмотки ротора подгорела и теперь перекос.
Вроде было здесь такое, поищи.
Артем 152
29 Февраль 2016
да был огонь . когда разобрал гену было отчетливо видно что огонь начался именно из-за диодного моста . один из диодов был сплавлен вообще, он прямо в центре этого возгорания. на взгляд обмотка вообще не пострадала. следов перегрева нет.прозвонил на предмет обрыва и замыкания на корпус, все нормально. я понимаю если бы плохую зарядку выдавал, но 14.2 это норма. есть косяк один: нагревается он прилично, конечно не огненный ,но горячий. может это его рабочая температура?[DOUBLEPOST=1490549896,1490548211][/DOUBLEPOST]у меня кстати знакомый приладил на игнис гену от нивы шевроле, только шкив поставил старый. вроде все нормально работает. цена вопроса 4000 вместо 25000. что по этому поводу думаете?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
К.З. витков в одной из обмоток. Достаточно чтобы замкнула одна секция, и он будет сам на себя работать.
25 это перебор. 8 - 12 за неоригинал можно поймать.
Как то раз проскочила инфа на счет от генератора от Калины, может здесь :https://suzuki-club.ru/threads/54047/
сейчас не помню. Я стал разбираться и набрел в инете на сайт где по механическим параметрам (шкив, размеры между ушами, ит.д.) можно было подобрать генератор.
Не могу сейчас его найти.
Артем 152
29 Февраль 2016
т.е. гену менять придется обязательно. а если кокое то на этом ездить , последствий не может быть плачевных?
Артем 152
29 Февраль 2016
спасибо за помощь. буду пробовать либо от калины либо от нивы.[DOUBLEPOST=1490553241,1490553178][/DOUBLEPOST]спасибо за помощь. буду пробовать либо от калины либо от нивы.
vedmed
7 Март 2007
Ignis МТ 1.3
У меня был обрыв обмотки ротора. В мастерской просто заменили ротор на аналогичный. Цена вопроса около 3 тыр вместе с работой, точно уже не помню. Но это в Москве.
Кстати, тоже была идея поставить новый генератор от Лады. Отсоветовали как раз из-за низкого качества электронной начинки.
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
kolbas70
12 Август 2014
г.Жуковский
cузуки игнис 2004,1.3, 94л.с. привод передний
2 года езжу с полугорящей лампой аккума(на холостых). напряжение 14 -14.2 ни один электрик ничего вразумительного не сказал.гена не греется,в общем забил на это.Да,бывало по 1000 км проезжал за раз.
