Консультации, оценка работ.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, сколько мне обойдется ремонт в вашем сервисе? Необходима замена сальника полуоси переднего моста и ступичного подшипника вместе со шкворневыми. Есть ли у вас в наличии эти детали или мне надо купить их заранее в другом месте? Пропишите телефон, по которому можно записаться на ремонт. Спасибо.
Ответил Вам в соседней ветке.
xtriplex
27 Апрель 2014
Grand Vitara
Carrtman
26 Сентябрь 2017
в поиске гравитары
приветствую, сколько примерно будет стоить на грандвитару 06г, 2л, пробег почти 180к, заменить цепи и маслосъемные колпачки и есть ли у вас все нужные железки резинки и пр? в сервисе на буденного желательно
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
555[DOUBLEPOST=1568036471,1568036288][/DOUBLEPOST]
Работы: 16,5т.р.
Комплект цепей ГРМ (оригинал): 15500
МСК: 3850
Прокладки, герметики и прочие расходники: 3500
Сервис на Буденного Переехал в Пушкино.
Propellerr
9 Сентябрь 2019
Свифт
Троит двигатель на сузуки свифт 2011 года. Был в сервисе на диагностике ошибок нет. Свечи в норме. Мастера грешат на топливный фильтр, но как оказалось он в сборе с насосом и его не так просто найти. Готов подьехать к вам если вы сталкивались с данной проблемой.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Это не фильтр если машина при этом хорошо разгоняется и едет, нужно смотреть, начать с измерения компрессии, если троение происходит только на холостых, померить на всякий случай давление в топливной рампе. А еще моторы Сузуки очень часто не видят умерших катушек зажигания и не ругаются на них.
В общем звоните записывайтесь приезжайте, контакты в топике.
Propellerr
9 Сентябрь 2019
Свифт
Как к вам записатся на диагностику?
zzz408
21 Сентябрь 2017
Suzuki Jimni, 2008, 1.3
Во что обойдется замена выхлопной системы (глушитель и сегмент от глушителя до катализатора)? Погнулось и гремит об фаркоп..
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день.
3 000 руб. по работам.
zzz408
21 Сентябрь 2017
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
А цена с запчастями? Jimny 2008, мкпп, JB43))
Глушитель 7100
Средняя часть 4300
Прокладки 500
Работы 3000
Возможно еще болты понадобятся и по работам немного может увеличится на газосварочные работы, но там не много денег, если и добавиться.
Kotey2000
30 Сентябрь 2019
Suzuki Liana авт. 4WD, 2005 г.в.
Gaechka, прошу консультацию. Сузуки Лиана авт. 4WD при интенсивном разгоне в районе 3 000 оборотов сильный гул спереди справа по ощущениям. При сбросе газа или медленном разгоне звук пропадает. Мучают сомнения - это какой-то резонанс (защиты картера, кузовных панелей или что-то еще) или проблемы со ступичным подшипником или приводами? Как можно продиагностировать неисправность?
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день.
Больше похоже на гипоидную передачу в кпп, но нужно слушать. Продиагностировать, приехать и послушать.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Artembb
12 Май 2013
Suzuki Escudo 1992г.в., TD01W, G16A небольшой лифт
Добрый день. Подскажите стоимость:
1. Лифт кузова Сузуки Гранд Витара 3-х дверная на 25мм.
2. Лифт комплект 50мм.
3. Рычаги передней подвески
zzz408
21 Сентябрь 2017
Добрый день. Напомните пжл условия гарантии на свою работу - в конце июля меняла у вас лампочку в крутилке печки, она мигать стала.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. если лампочки были наши то гарантия 6 мес. на не оригинальные запчасти, если начала мигать приезжайте поменяем.
Kodi777
15 Март 2020
Suzuki swift
Добрый день. Проблема следующая.
В один из дней, в автомобиле Suzuki swift 2008г.(робот) на ходу выскочила ошибка ABS, затем через минуту выскочила ошибка гидроусилителя руля, затем все табло начало мигать, отключилось радио и время. Остановились, поставили на нейтраль, но индикация показывала 2 передачу, вытащили ключ ошибки остались на приборке и индикация 2 передачи. Через какое то время все пропало, авто не заводилось. ( было похоже на севший аккумулятор) минут через 10 при повторном зажигании авто завелось, продолжили дорогу, минут через 5 все вышеизложенное повторилось. Оставили авто на ночь, на утро завелась без проблем, прогревал минут 10, опять вышла ошибка АBS, затем электроусилителя руля, начала гаснуть приборка. Самодиагностика выдала ошибки b1150, b1133. Что может быть? Сколько стоит у вас диагностика? Спасибо.
Gaechka
Клубный партнер
14 Декабрь 2013
228
70
TLC 95
Добрый день. В данной ситуации как токовой диагностике мы провести не сможем. Очень похоже на проблемы с одним из жгутов. Привозите машину будем разбираться.
Гиревик
24 Март 2020
Сузуки Гранд витара 1.6 . 2005года
Добрый вечер, всем подскажите пожалуйста с какой машины подходит замок зажигания на Сузуки Гранд витара 1пок, 1.6л. 2005г.
Vovsen
10 Июнь 2020
Suzuki Wagon R Stingray 2014 турбо
Добрый день! На Suzuki Wagon R 2014г. сможете покрасить пятую дверь? Цвет белый перламутр. Если да, сколько будет стоить примерно? Клубной карты пока нет.
lexx77
31 Декабрь 2017
Здравствуйте! Suzuki Jimny, 2002, МКПП, левый руль: погнут чулок переднего моста. Сколько будет стоить замена чулка / моста в сборе?
