Дребезжание
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Заметил такую пролему:
на холостом ходу машина дребезжит как-будто вот вот заглохнет, но не глохнет.
Если добавить газку то все проходит.
Но если завести и стоять то дребежзит.
Помню в жигулях был "подсос", подтянул и все...
А как тут подлечить проблему?
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
проверьте систему выпуска, где-то слетела резинка
А можно подроблее?
Вот сегодня специально на холодную завел и смотрел: при старте 1500 оборотов - более-менее тихо, хотя легкая вибро есть...когда через 10 минут обороты спустились к 900 стало дребезжать сильнее.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
попробуйте заехать на эстакаду или яму, заведите машину и снизу, "пройдитесь" по системе выпуска, так же возможно, что могло что-то попасть под защиту, может "кожух" глушителя, ..., вариантов много
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
У себя дребезг устранил прокладкой резинок от старых дворников между фарами и бампером. Но это не устраняет причину вибрации. Чуть меньше стало колбасить после промывки дроссельной заслонки, но полностью не устранилось.
БУБЛИК
16 Май 2017
SUZUKI SX4 2008г. 1,6 л
У меня также после промывки дроссельной.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Один знакомый механик говорил, что надо очищать еще какой-то датчик, где грязь налипает на некую проволочку и изменяет ее электрические параметры. Чистить деревянной палочкой, обильно поливая карбклинером. Но тогда не уточнил, что именно. На следующем ТО спрошу, что он имел ввиду.
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
Была проблема с дребезжанием. Перерыл всё, что можно... Нашёл случайно.
Открутился (и протерялся) болт, крепивший входной раструб гофры, ведущей к воздушному фильтру. Вот эта пластмасска на разных оборотах скакала так, что можно было подумать на всё, что угодно, от и до.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
С креплением воздухозабора тоже было как-то.
cosoc
28 Июль 2016
sx4
Если проблема не решена, то. Можно глянуть по всей трубе, резонатор, глушитель с внутренней стороны, между кузовом есть тепло защита, это тонкая, металлическая пластина. У меня в одном месте от гнила и колотила так что я думал, что у меня катализатор в мелкую крошку рассыпался.
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Проблема все же именно в работе движка на холостых. Стоит чуть тронуть газ, сразу же вибрация исчезает. Не думаю, что где-то очень точный резонанс возникает. Все остальное уже проявления этой вибрации.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
А где он находится? Под капотом? Есть фото?
Еще и сука торпеда со стороны водителя скрипеть начала падла. Причем когда едешь по бездорожью - пофиг, по гладкой дороге - пофиг, по шершавой или в мелкие ямки - скрипит аж бесит.
Еще есть дребезг видимо заслонки климата, когда включаешь обдув в харю - дребезг толи вентиллятора толи заслонки, включаешь морда+ноги - нет дребезга.
interminable
1 Апрель 2017
96
SX4
Дребезг вентилятора не там, он где-то в районе заслонок тех которые при повороте ручки регулятора двигаются. Причем только в лицо трещит, в лицо и ноги перестает... Странно.
F-900
23 Июнь 2013
БУБЛИК
16 Май 2017
Проблема вибрации меня тоже мучает. Промывка дроссельной не очень помогла. Недавно перед заменой масла решил сделать промывку масляной системы. После промывки вибрация не ушла, но стала меньше.
