Течь переднего сальника раздатки
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
здравствуйте одноклубники. После 26000 пробега случилась беда. Заглянул под машину случайно при замене масла и увидел масло вокруг раздатка спереди. Заказал на экзист сальник , уплотнительной кольцо и шайбу. Может подскажет кто нибудь может ещё что надо докупить. Чтоб сразу поменять.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
И вообще как такое может быть первый год замена заднего сальника раздатка. Четвёртый год потек передний сальник. Что за нафиг такой??? Пробег 26000 машине 3.5 года . Почему сальники текут??? Может есть какие нибудь усиленые сальники,? Подскажите кто в теме.!!![DOUBLEPOST=1501055263,1501015254][/DOUBLEPOST]поговорил с мастером. говорит , что сальники в раздатке давит если ездить со скоростью 140 и выше. потому что каналы смазки где то там в раздатке узкие и масло не успевает проходить в них. эта машина должна ездить не выше 130км час. тогда беды не будет. не знаю на сколько это правда. я как раз только с юга приехал по трассе дон местами 150-160 ехал.
Реакции: MAVERICK1976
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
И редуктор передний загудит если долго с высокой скоростью ездить. Есть такое мнение.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
хотелось бы узнать какая скорость на трассе оптимальная для этого авто.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
трасса где разрешенная 110-130 вы едете 90? если не знаете что писать не пишите лучше.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
какая разница сколько. есть я на таку выехал проехался с ветерком потек сальник. после чего задал вопрос КАКАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДЛЯ ДАННОГО АВТО ЧТО БЫ НЕ БЫЛО ПОСЛЕДСТВИЙ а именно текущих сальников. потому что они не от старости потекли 26000 это не пробег - это обкатка. завод изготовитель предлагает максимум 175 км час. уже не верю. 150 уже не буду. 130-140 или 110-120
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
да если бы была такая взаимосвязь то давно такую тему подняли бы. пока не встречал такого, а по единичному случаю делать заключение про "ДАННОЕ АВТО" не корректно, может лучше причину по искать. мастер сказал .... - тоже слабый аргумент
рубль
11 Ноябрь 2014
167
я и пытаюсь узнать почему.
потому что поменяный дилером задний сальник не потек.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
было дело раз переехал наводненый участок дороги глубина примерно 40-45 см. длина метров 300.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
При резком охлаждении может насосать воды. Как такового сапуна на раздатке не вижу. Трубочка железная на механизме переключения режимов раздатки выполняет роль сапуна, ибо она уходит в полость между раздаткой и коробкой, которая снизу не герметична, сообщается с атмосферой.
На мой взгляд крейсерская не выше 120 км/ч и будет всё ок. Никаких специальных мер по охлаждению, смазыванию в трансмиссии не предпринято. Не грантуризмо машинка.
По моему скромному мнению.
Да и не беда это - сальник потек. Главное вовремя обнаружить! Осмотр снизу трансмиссии и покрышек перед дальняком и после оффроуда - и беда не случится.
3,684
Выше 110 пока не встречал. Обычно езжу 59/79/109/129. Круиз решает и штрафов нет.
ЗЫ: На заре туманной молодости начала пользования НСГВ 3,2 проверял максмималку - 200 едет, сальники не потекли.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
трасса дон местами 110 а местами 130. http://probeg.com/2013/150-kmch-segodnya-oficialno-razreshili-na-trasse-m-4-don/ как будто я вру. если не по причине скорости может масло не то залили дилеры. хз[DOUBLEPOST=1501310025,1501239178][/DOUBLEPOST]Многоуважаемый экзист продинамил . Все что у меня есть всюду отправили сообщения и на почту и на Вайбер и по смс и в личном кабинете что мой заказ приехал. Приезжаю к ним . Как всегда что то нет. А именно сальник с шайбой привезли. А уплотнительной резинку нет. Главное перед поездкой к ним позвонил уточнил. С работы отпросился... свинское отношение к покупателю.[DOUBLEPOST=1501310104][/DOUBLEPOST]
3,684
Многоуважаемый экзист продинамил. Все что у меня есть всюду отправили сообщения и на почту и на Вайбер и по смс и в личном кабинете что мой заказ приехал
ЕМНИП, должен быть статус заказа "оприходовано офисом"
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Есть и такой файл[DOUBLEPOST=1501496568,1501496481][/DOUBLEPOST]Я даже сомневаюсь то ли купил у них.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
только что позвонили с магазина около дома сказали уплотительная резинка приехала. вечером заберу.
никто не знает примерную стоимость замены сальника и резинки. пообщавшись с несколькими мастерскими и дилерами услышал стоимость работ от 2000 до 8000. дилеры говорили в районе 3800-6500
misha.
17 Март 2016
683
70
я даже не знаю что за резинка и шайба.сальник менял правда давно уже
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Вот она заветная резинка[DOUBLEPOST=1501517271,1501517070][/DOUBLEPOST]Яправда не знаю надо оно или нет. На всякий купил. И куда его втыкать тоже хз. И почему по ней должно течь если перед ней сальник стоит.[DOUBLEPOST=1501586922][/DOUBLEPOST]поменяли мне сальник. все хорошо. мастер Макс попросил за работу 1700рублей я сам добавил до 2000р. открутив гайку муфты мы не обнаружили там резиночки. итог не стал вставлять модифицированную шайбу и резиновую прокладку. новый сальник оказался без рисок вообще ,не понятно почему. может кто нибудь написать надо ли было вставлять модифицированную шайбу и резиночку или под них идет другая муфта, и я все сделал правильно.[DOUBLEPOST=1501586988][/DOUBLEPOST]масло залил 80w-90 манол. как рекомендованно в книжке минеральное.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Может флянец, а не муфта?
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Вот она заветная резинка[DOUBLEPOST=1501517271,1501517070][/DOUBLEPOST]Яправда не знаю надо оно или нет. На всякий купил. И куда его втыкать тоже хз. И почему по ней должно течь если перед ней сальник стоит.[DOUBLEPOST=1501586922][/DOUBLEPOST],... открутив гайку муфты мы не обнаружили там резиночки. итог не стал вставлять модифицированную шайбу и резиновую прокладку. новый сальник оказался без рисок вообще ,не понятно почему. может кто нибудь написать надо ли было вставлять модифицированную шайбу и резиночку ...
Для понимания:https://www.drive2.ru/l/288230376152878935/#post
После 2010г.в.уплотнение изменено на гайку...
рубль
11 Ноябрь 2014
167
скорее всего флянец. я просто не знаю как называется эта круглая фиговина с дырками под болты которая гайкой накерненой крепится в раздатке.[DOUBLEPOST=1501589485,1501589316][/DOUBLEPOST]
получается колечко резиновое и шайбу с бортиком мне не надо? машина 13 года куплена в 14[DOUBLEPOST=1501589857][/DOUBLEPOST]и почему сальник новый был без рисок. может купить новый с рисками. хз покупаешь по коду в пакетики складывают что есть.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
По какому коду? Если бы по VIN коду, тогда бы резинка, шайба ненужны были бы.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
че то не понятно что куда
я про сальник говорю. заказывал по коду. старый был с рисками косыми внутри. новый был совсем без рисок.
а про резинку понятно . машина новее резинка не нужна.[DOUBLEPOST=1501595246,1501590344][/DOUBLEPOST]теперь обращаюсь к сузуководам грандвитарам до 2010 года у кого фланец старого образца. если кому надо резинку и шайбу приезжайте отдам за пару пива. забирать в городе одинцово
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Верните в уважаемый Экзист, не?
рубль
11 Ноябрь 2014
167
если даже экзист попросит я туда не пойду. лучше людям дам кому надо.
misha.
17 Март 2016
683
70
