Посторонний звук в двигателе гранд витара 2.4
buyalnik
3 Сентябрь 2017
сузуки гранд витара 2.4 мкпп 2008
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, не могу найти причину звука "дизеления" двигателя. Проявляется на холодную при перегазовках, или под нагрузкой, на холостых нет. Где-то минут через 15-20 работы, то есть после очень долгого прогрева, звук уменьшается, но полностью не проходит. Заменил ролики, ремень, цепь, звёзды, натяжители, успокоители, муфту vvt, клапан vvt- всё без толку. Тепловые зазоры клапанов в допуске. Куда дальше копать не знаю.
Реакции: Дмитрий 717
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
Мое мнение - коленвал/вкладыши.
Пробег какой, коробка какая?
Вот моя тема - http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=50024
Вот эти темы тоже почитай:
http://suzuki-club.ru/threads/74012/
http://suzuki-club.ru/threads/78208/
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=40735
http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=48831
У меня звуки менее отчетливые и слышны на ХХ на прогретом двигле. Также слышны немного из салона при нагрузке в районе 2т. Замена шатунных вкладышей немного улучшила ситуацию но похоже надо также менять коренные (но я пока забил). На своем двигле при замене шатунных вкладышей перекладки поршня не выявил. давление масла у меня в норме.
Однозначно нужно проверять давление масла - много о чем расскажет.
И записать звуки с отключением цилиндров форсунками.
buyalnik
3 Сентябрь 2017
Коробка механика, пробег 130000. У Вас звук другой, глухой стук, у меня более звонкий, на работу дизельного двигателя похож, и на холостых его нет. На видео слышно как "хрюкает" при перегазовках.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Сегодня для интереса погазовал на холодную(раньше такой опыт не проводил) - звуки как у вас только менее запущеные.
Плюс коробка мех(как и у меня) - ктото любил поездить внатяжок.
buyalnik
3 Сентябрь 2017
Этот звук дико раздражает и, к сожалению, никто не знает истинную причину его происхождения, одни предположения. Похоже что придётся двигатель потрошить, а так не хотелось.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Конечно предположения, пока не вскроешь движок никаких фактов быть не может.
Но по ссылкам которые я привел у очень многих людей была проблема именно с коленвалом. Про раздолбаные поршни/цилиндры/маслонасос/распредвалы ит.д на j24b вообще нигде не видел, только про колено/вкладыши ну и цепь. ты у себя цепь/натяжитель менял - остается не так много версий.
Обязательно отпишись потом что было с фотками. У меня звук гораздо слабее но думаю следующим летом вынимать двигло как раз там и цепь с кольцами и МСК поменять.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Нечто подобное было у меня на Гранд Витаре 2.4 2010 г выпуска оказалось продольный люфт коленвала. Правда звук был более выраженный . Долго гадал коленвал или муфта ВВТ
buyalnik
3 Сентябрь 2017
Как лечили продольный люфт коленвала?
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Заменой стопорных полуколец коленсала. Это вскрытие двигла с низу. С заменой коренных вкладышей стопорных полуколец коленвала и еще каких то сальников от масленного насоса и само собой прокладки поддона (нижний блок который снимался) по хорошему надо было и поршневые вкладыши поменять ,но жаба задавили. В Первопрестольной мне все удовольствие обошлось в 50т.р Диллеры предлагали и за 70.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Вы хотите сказать что вам движок не вынимали для замены стопорных полуколец и коренных подшипников?(очень сомневаюсь)
На сколько я понимаю для замены стопорных полуколец и коренных вкладышей необходимо скидывать движок и половинить его.
Из под низу можно заменить только шатунные вкладыши (я у себя делал - помогло но не доконца).
Прокладки поддона нет там герметик. Ну и наверное имели ввиду сальник коленвала(не маслонасоса).
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
возможно, что у вас проблема с выхлопными газами, проверьте герметичность соединений всей системы,
а, какая коробка на вашем автомобиле ?
AlexVan
18 Сентябрь 2017
Suzuki Escudo TDA4W
Я если честно дизеления не услышал на видео, автор так газовал, что ничего не понятно) У меня было что то подобное, звук как будто тепловоз работает,оказалось помпа шумела так, поставил контрактную, 3 месяца и опять начинаются теже симптомы
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Казак-берег
Настойчивый.
27 Май 2017
Таганрог.
Тойота Хай-Лакс пикап, Сузуки-Самурай.
Почему это низзя поменять коренные и полукольца? Очень даже можно. Нельзя поменять задний сальник КВ и сам КВ не вынимая двигателя или снятия коробки.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Блок состоит из 2х половин причем дело усложняется тем что опоры одновременно крепятся к обоим половинам. Это не жигули. Так что я бы посмотрел как не вынимая двигло можно его располовинить.
Казак-берег
Настойчивый.
27 Май 2017
Таганрог.
Ну тогда точно не скажу.Но судя по схеме исхитриться вроде можно.
Вот только сальники не пойму где стоят. В этих половинках или крышки ещё есть?
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Передний то в передней крышке, а задний в половинках. (см. фото.)
Только даже если копаться и проталкивать полукольца и вкладыши очень мало места снизу - редуктор, рейка, подрамник. Грязь всегда готова упасть на чувствительные поверхности. И подумаешь что проще двигатель вынуть и выполнить работу с гарантированным качеством.
buyalnik
3 Сентябрь 2017
buyalnik
3 Сентябрь 2017
если у вас при выжеме сцепления у двигателя падают обороты, то проблема в полукольцах
Вроде не замечал такого явления, но проверю.[DOUBLEPOST=1505838182,1505837589][/DOUBLEPOST]
Со снятым ремнём заводил, звук не уходит([DOUBLEPOST=1505838715][/DOUBLEPOST]
Конечно отпишусь если удастся победить этот гадкий звук.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Объясните, почему при продольном люфте коленвала должны падать обороты при выжиме?[DOUBLEPOST=1505890736,1505890293][/DOUBLEPOST]ИМХО: Если при выжиме сцепления зазоры сокращаются а сила трения повышается до таких пределов что проседают обороты двигателя. То движок можно будет выкидывать после 10ти выжимов.
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по той причине, что происходит смещение вала
это фантазия, народ с таким диагнозом и по году эксплуатирует
Jack2006
24 Сентябрь 2016
То есть вал смещается - шатуны наклоняются - поршни наклоняются и начинают тереть о стенки цилиндра?
Вы лично сталкивались с такими случаями?
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Дааа до чего люди запускают моторы.[DOUBLEPOST=1505895047,1505894984][/DOUBLEPOST]Вообще у меня на работе есть люди которые зимой по 5мин держат сцепление пока греют двигатель.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
801
МОСКВА
Ездил с дизельным звуком почти год пока не начал доставеть сильно
