Подвеска Правая полуось на Wagon R+( аналоги)
nikmit
чайник, влюблённый в вагончик
8 Февраль 2014
С-Петербург
Suzuki WagonR+ 2000г, синий, 4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and floor-shift type 5-speed transmission,2WD RB413
Suzuki Carna, скутер 1986г, красный 50сс
не особо страдал
Может я и редиска, но не особо страдал, так как двигун работал нормально - и холостые и динамика и максималка (150 честных, на больших колёсах (175/65-r14) - легко, больше не пробовал) и заводилка (стучу по деревяшке).
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
После установки больших колёс (смотри выше пост) спидометр перестал завышать и показания совпадают с навигатором с ошибкой менее 1км/час[DOUBLEPOST=1519072794,1519072678][/DOUBLEPOST]
Ну если с расходом не напряг
Расход не самый маленький, но не 12л, где-то 7,5 по трассе. Точно не измерял.[DOUBLEPOST=1519072970][/DOUBLEPOST]Но езжу около 110, если не нас. пункт - там 80-85(есть антирадар - стоил 250руб в ОКЕЕ до подорожания бакса)
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
Да, боковой -это не хорошо, скорость надо снижать до 80-90, а если его нет очень устойчиво идёт 140, почему пишут, что плохо едит на таких скоростях - не знаю. Очень стабильно прёт, если дорога хорошая[DOUBLEPOST=1519073385,1519073131][/DOUBLEPOST]И колейность очень напрягает[DOUBLEPOST=1519073748][/DOUBLEPOST]Правда Ваш вроде поуже аппарат - наши венгры 162 см по ширине
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
342
Ростов-на-Дону
писал народ в бытность про расходы по 12 литров
12 литров по городу легко словить даже на исправном вагоне, если шины спущены до одной допустим, атмосферы.[DOUBLEPOST=1519113818,1519113382][/DOUBLEPOST]По чекэнджину катализатора, у меня был отчет, если мозги не прошивать то наилучший результат дает сочетание электрической обманки с механической проставкой под 2-й датчик. По городу езжу месяцами и не парюсь, вот если с час ехать по трассе, бывает вылезает ошибка, но она же может через час и погаснуть. Не знаю - на тягу или расход топлива - влияния не заметил. Могу предположить, что двигатель все-таки работает по кислородным датчикам а не по таблицам даже если зажжена эта ошибка.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Писали и про больше чем 12, про колёса не упоминалось, не думаю что на спущенных ездили, это уж слишком заметно.
Кстати на вскидку, не читал но название впечатляет
https://suzuki-club.ru/threads/39410/
первый же ответ в теме вводит в ступор. :D
или вот https://suzuki-club.ru/threads/67382/
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
Да, полный бред в ответе. Даю зуб (не так много их осталось), что на скорости 110км/ч Вагон 1.3 ест на трассе не более 8,5л (мой - чей-то может ещё меньше). Расход топлива зависит значительно сильнее от включённой передаче (читай числа оборотов двигателя в мин при данной скорости), а не от скорости. Дырка наверно у чела в топливной системе после насоса, раз 20литров ест или он ездит на третьей передаче.[DOUBLEPOST=1519129734,1519129573][/DOUBLEPOST]У меня при 100км/ч - 3250 об/мин при передних колёсах 175/65 R14.
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Ростов-на-Дону
У меня при езде на море, расход был 6,5 литров на 100. Правда, это с кондиционером и естественными залазиниями в гору на перевале после Горячего Ключа. А вот даже микроскопическая трещина в дне бензобака дает очень большой расход топлива, смотри отчет по пайке бензобака.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не только расход. А запах, запах, когда просто стоишь на месте, мммм.....пол царства за коня
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Хмм.. ну... 120-130 - около десятки литров... Точно не мерял... 1.2 с коробасом и мозгами 1.0 . На холодную пованивает, датчик естессно 1 до ката. Выхлоп в мелкую дырочку аки гибрид ситечка и дуршляга.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Когда люди пишут такие вещи начинает казаться что страна вымерла и кроме их на дороге никого.
А фуры, а неспешные водители, а начинающие, они по другой дороге едут и вам канеш не мешают.
И ни камер ни засад ни постов ДПС, соляное озеро в Bonneville Salt Flats и вы сломя башку. Ага. :)
Прикиньте среднюю, если выйдет 80-90 то уже неплохо, а если вы и промчались пару км на 120-130 так это ни о чём вааще.
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
Конечно в нас пункт. так (120-130) никто не ездит. А вот например на объездной в Тосно (а это 20км тошнить надо) наоборот меньше 100-110 ехать опасно - меньше скорости потока будет - и фуры тебя обгонять начнут. 120-130 оптимально, только сейчас опять засады гиббонов будут. Да и на КАДе есть места, где 110 - норма.[DOUBLEPOST=1519212989,1519212902][/DOUBLEPOST]
Согласен - у меня где-то также выйдет, может на пол-литра меньше
nix13
23 Июль 2012
2,575
342
Ростов-на-Дону
Раз пошла такая песня, то у Оки было на том же маршруте 4,3 литра на 100 км, при идеальнейшем составе смеси. (был вварен лямбда-зонд с показометром, карб чуть обеднял на 100 км в час и идеал регулировался в обогащение мизерным перемещением манетки подсоса).
Это говорит о том, что чудес не бывает, машина в полтора раза легче и в 2 раза слабее жрёт отнюдь не вдвое меньше Вагона, и в основном бензин тратится на перемешивание воздуха.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
А до объездной ты вертолётом добираешься. Там одни посёлки один за другим, тормозить не успеваешь.
КАД это всего 109 км, , или вы по обычным дорогам то не ездите вааще ? А вечная пробка от Мурманки до Вантуза ? Не ?
Это всего 20 а не 100, как расход то высчитал ?
P.S. Будьте объективны, тут не детский сад и пыль пускать в глаза не имеет смысла[DOUBLEPOST=1519224391,1519223627][/DOUBLEPOST]
Поподробнее с этого места, что именно работало показометром.
В своё время был внештатно использован датчик детонации на карбюраторном движке и при её появлении мигал светодиод, так настраивали зажигание и нажатие тапка в пол.
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
НЕ правы Вы - давно видно не ездили - скоростные участки до объездной занимают бОльшую часть трассы - от выезда из города до въезда на объездную всего 4,2км по нас. пунктам. (Ленсоветовский - 1.7км + 1.2км Ям-Ижора + 1.3км в Ульяновке = 4.2км). С учётом длины объездной имеем от выезда из города до Ушаков - 50км То есть нас. пункты составляют меньше 10% от всей длины.[DOUBLEPOST=1519228087,1519228014][/DOUBLEPOST]
Так что это скорее к вам относится, а не ко мне. Нет смысла пускать пыль в глаза - что имею - то и говорю. Не уподобляйтесь сами знаете кому менторскими замашками [DOUBLEPOST=1519228241][/DOUBLEPOST]
По КАДу не езжу обычно, так что проблемы Вантуза не имею. Причём тут длина КАДа, речь о скорости и расходе.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ага. вааще не езжу
И там конечно же никто не тормозит.
В добрый путь как говориться[DOUBLEPOST=1519228678,1519228576][/DOUBLEPOST]
А у меня в Тосно ничего, так что я мимо разгонных трасс.
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
А у меня в Тосно ничего, так что мимо разгонных трасс.
Так и нечего тогда пургу гнать, раз не ездите. Тормозить приходится - но средняя скорость будет - 0.9х110 +0.1х80 =107км/ч[DOUBLEPOST=1519229032,1519228957][/DOUBLEPOST]
КАД имеет длину 140км, так что тут вы тоже приврали
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
Расход вычислил очень просто - дорога до дачи 96км. Заправляюсь один раз на обратном пути на 500руб 92 бенза - было это где-то 14,5 литров. Даже без учёта недолива имеем 14.5/192 = 7,55л. Еду в среднем 1час (если пробки не более 5мин) по трассе на длине 88км. Так как после объездной действительно нас. пунктов больше и они длиннее и светофоры тоже имеются - мы имеем среднюю скорость 88км/час . Что и озвучил - средний расход по трассе 7.5л/100км.[DOUBLEPOST=1519229969,1519229764][/DOUBLEPOST]
Надеюсь это не влияет на твою скорость ?
Естественно, это влияет исключительно на Вашу объективность. Что-то не в духе Вы сегодня - в чём причина?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну да, в пятницу вечером туда без пробок за 1 час, в воскресенье обратно тоже без пробок за 1 час.
Я наверно Маленький Принц и живу на другой планете и совсем не в курсе как на дачу народ ездит.
Не будет, потому что не будет никогда. :hilarious:[DOUBLEPOST=1519242950,1519242005][/DOUBLEPOST]
Ничего не замечаешь ? :eek::oops:
maestro116
31 Январь 2018
668
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
Тут Шрай прав. ИМХО: Рассчитываю среднюю исходя из 50-60 км/ч. Как правило, получается примерно так. В молодости не переставал удивляться- вроде еду все время 90-110, но все равно 200 километров еду часа 3-4..:))) Оно ж усигла таг, то попить-перекусить-поесть, то- наоборот. А то и запаску поставить, шиномонтаж навестить...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
ШРАЙБИКУС, днем в рабочий день на трассах основных Белорусских, где 4 полосы и на знаках 120, да, никто никому не мешает обычно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
hellhoundss, Вот это ты к чему ляпнул то? Абы что трёкнуть. Мы оба в Питере и речь о конкретной трассе шла и об этом написано в обсуждении. А что там у бульбашей или на Таити мне не важно. Хоть в 10 рядов и боком пусть ездят.
nikmit
8 Февраль 2014
С-Петербург
Я не езжу по пятницам и в воскресенье - только по утрам и в будни. И час - это без города. Бывает, что и в пробке сидим - ремонт или ДТП. Но причём здесь это. Базар о чём шёл в начале? О расходе при конкретной скорости. Так что не надо передёргивать и менять тему.
Нет. Расчёт был для отрезка выезд из города - Ушаки при отсутствии пробок. Так на объездной можно и до 120-130 поддавить. А дальше по трассе уже писал - невнимательно читаем. Да и светофоры иногда встречаются в красных тонах. Мелко цепляемся, ни к чему это.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Само понятия расхода предполагает преодоление отрезка длиной в 100 километров с определённой и неизменной скоростью, только при таких условиях расход топлива будет истинным. В твоём случае говорить вааще не о чем, всё виртуально
То с городом, то без города, то 88, то по КАДу не езжу, то по утрам и в будни, дёргаешься как цуцик, уже не знаешь что ещё соврать.
О том что такие как ты диванные гонщики пишут здесь всякую хрень которая видимо должна придать им сказочную крутизну. :hilarious: Здравствуй детский сад.
По ночам ещё свободнее на трассе. Держи, Шумахер, От твоих Ушаков даже до центра всего 72 километра, кому ты тут лапшу на уши пытаешься вешать ? Похоже по телевизору едешь сидя на диване с джойстиком в руках.
