Двигатель Стук в двигателе 2.4
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
На днях появился непонятный стук в двигателе (утром проехал 1 км. не было, вечером, при прогреве появился) появляется при прогреве на холостых и отчетливо слышен примерно до 1300 оборотов, на холодную двигатель работает как обычно. Ремень скидывали, так что точно не ролики. Темы про стук на горячую, связанные с муфтой и вкладышами читал, такой стук тоже был, сам отъездил с ним порядка 15к. км, но мой случай вроде не похож. Думаем на натяжной/успокоители, но 2.4 движки вроде такой проблемой не страдали. Пробег сейчас под 90к., настоящий или нет не знаю .Видео со звуком прикладываю.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Suzuki Grand Vitara 5D 2.4MT 2011
Одно знаю точно - с таким звуком я бы машину не эксплуатировал - только чинить. Вряд ли это натяжной успокоитель - ооочень вряд ли. Если у вас были стуки 15ткм то может это уже вкладыши провернуло (надеюсь что ошибаюсь).
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
Просто видел не мало сообщений с жалобами на стук после долгих поездок на горячую, проблем вроде ни у кого не возникало, кто то даже под 160 ткм. наезжал. По этому сильно с ним не заморачивался.
Проблема ещё в том, что живу в селе и грамотных мотористов тут нет.
Ладно, будем разбираться, может ещё кто то с таким же звуком появится.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Я бы с таким звучком на диагностику подался и не факт что своим ходом. Капиталка двигла за 200 тыс заваливает в случае проворота вкладышей.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Я-бы с этим стуком срочно в сервис обратился.
Этим летом появился у меня стук... Минут за 10-12 он из едва заметного (под сброс газа) перешел в непрекращающийся и громкий. Закончилось эвакуатором в сервис. Вкладыши провернуло.
На синем форуме отписывался в теме супротека...
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Можно поподробнее? Движок? Пробег? Предвестники? Вязкость масла?Загорелась ли лампочка в конце?...
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Если можно коротко, Супратек помог, "помог", или не помог?
Если коротко... Помог :) Двигатель теперь - как новый :) С новым шортблоком, маслонасосом...
Немного развернутей:
В общем у двигателя трудная судьба выдалась...
На пробеге около 60ткм - трещина в блоке цилиндров. Ну как и у многиз 2.4 2008.
Бесплатная замена шортблока. Все было в общем - хорошо. Кроме масляного аппетита. Уходило около литра на 5ткм. Решил попробовать супротек. Первый этап обработки никак себя не проявил. Никаких изменений (ни в расходе топлива, ни в масложоре). Залил второй флакон, через пару дней ездил в другой город (~250км). На обратном пути заметил странные звуки. Иногда... Чаще - под сброс газа. В общем-то - похожи на те что тут в ролике.
Остановился - посмотрел под капотом, проверил уровень масла, покурил... Ничего не нашел и дальше поехал.
Но дальше - больше. За короткое время стук усилился и уже не пропадал. А потом и лампа масла замигала.
Остановился. Дальше - вызванивание эвакуатора и сервис.
Роль супротека в этом - не известна. Но как-то совпало все... После замены треснутого блока проехал около 60ткм без особых проблем (кроме масложора) и тут - пожалуйста...
Так-что со стуками в движке - лучше в сервис.
Фото моих железок : https://fotki.yandex.ru/users/i-m-mark/album/538246
P.S. 2.4 AT, 2008. Масло - Suzuki 5w30 (раньше заливал и 0w2 или Shell Helix 5w30).
Межсервисный интервал - 15ткм. Теперь думаю чаще менять на всякий случай.
На пробеге ~60ткм треснул блок - первая замена.
122ткм - вкладыши - вторая замена.
Сейчас обкатка нового шортблока, скоро замена масла. Пока все хорошо :)
misha.
17 Март 2016
683
70
спасибо за отчет.причина конечно масляное голодание.когда уходит-то прозевать очень просто.мне кажется супротек не причем.но все таки он был
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Кстати, за 2 ткм до этого как-раз проходил очередное ТО с заменой масла (и заливкой второго флакона). Уровень был в норме и до и после появления стука.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
Аналогичная проблема.
Куда то все пропали и не отписываются.
Да почему же если поковыряться по форуму то можно найти много аналогичных тем и некоторые люди отписывались о лечении.
Многие ремонтируют в сервисе поэтому и отписываются одной строчкой без фоток.
В кратце - по статистике это коленвал/вкладыши.
Игорь Харламов
11 Октябрь 2017
NSGV 2.0 2011г. МКПП
да нууу, если вкладыши, то давление бы масла горело.
много тем читал про 2.4, но вот про 2.0 ничего не увидел
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
Продольное биение коленвала или муфта ВВТ. Проблемы с коленвалом как правило подвержены авто 2010 г выпуска[DOUBLEPOST=1507743547,1507743482][/DOUBLEPOST]Для движка2.4л
Игорь Харламов
11 Октябрь 2017
Предыстория такова: поменял масло, ролики и помпу. И появился этот глухой стук где то у выпускного коллектора(слева по отношению движения двигателя). До замены все было хорошо.
Я не видел таких проблем у 2.0 j20a.
Jack2006
24 Сентябрь 2016
ramelito
2 Март 2011
Королев
sgvn
Кстати про диагностику стуков, если записать звук на диктофон в несжатом виде, то при просмотре спектрограммы можно будет оценить период, длительность и частоту стука. Зная частоту вращения КВ (ХХ без кондея 650), можно попытаться сузить число деталей, которые могут его издавать.
На видео выше с большой долей вероятности стучит поршневая (поршень, шатун).
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
В общем забрал машину два дня назад. Проблема оказалась намного проще - в стартере не откидывался бендикс или еще какая то фигня, не особо понимаю в этом и стучал вроде как он, стартер перебрали и пересмазали. Почему появлялся только при прогреве не понятно. Сейчас стука нет. Двигатель снимали и раскидывали, говорят все в норме и даже пробег вроде как родной. По деньгам вышло 5к.р., в других местах только за снятие/установку просили 20. Будем посмотреть, вылезет снова или нет.
Дмитрий Zap
25 Октябрь 2016
677
85
Блажь какая-то. За пять рублей двигатель снимали и раскидывали?
И второе, из-за неоткинувшегося бендикса может возникнуть пожар под капотом из короткого замыкания.
Ну и не верится что этот звук бвл из-за этого.
Bullet4r
10 Январь 2017
SGVN 2010, 2.4 AT
Согласен, звучит глупо) Но смысл ему меня обманывать в меньшую сторону? Да и стук пропал.
Возможно пропал после переборки.
Ростовчанин
27 Июль 2015
Suzuki Grand Vitara 2.4 AT 2013
Обманывать смысл ему есть. Чтобы Вы подумали что это не много 5 рублей за такой большой объем работы и заплатили не особо выделываясь и без лишних вопросов.
ramelito
2 Март 2011
Королев
sgvn
А как мастер определил что дело в бендексе? Бендикс автоматом откидывается в силу конструктива после достижения около тысячи оборотов? А вы сами присутствовали на разборке двигателя?
Гамлет Джаноян
14 Октябрь 2024
, Армавир
Сузуки Гранд Витара 2
А вообще конечно звиздец с этими (2,4) движками. Я понимаю, когда всякие 1,4 турбированные с прямым впрыском и прочим форсажем живут по 100 тысяч. Но 2,4 атмосферник!!! Когда у меня появилась эта проблема, машина вполне могла быть на гарантии по пробегу. Вообщем, перед покупкой надо лезть на соответствующий форум и курить его до посинения...[DOUBLEPOST=1448988122,1448919347][/DOUBLEPOST]Выкладываю звук: https://yadi.sk/d/Rkam3jddktEox
Здравствуйте?,нашли причину???
