Двигатель Датчик положения дроссельной заслонки
SergLM
26 Январь 2015
нет,планирую купить
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
  • 327.1 KB Просмотры: 632
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
A
Andermax
Просто повернул немного датчик и езжу гогочу. Спасибо камраду что дал такой совет. Новый датчик в Китае купил на всякий случай за 500р. И еще - можно снять датчик не снимая самой заслонки но раскорячиться придется)
Реакции: nix13
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
A
Andermax
Это же цельных два винта, надеюсь не надорвался. Береги себя, а то некому будет на дороге гоготать. :rolleyes:
Вот список инструмента:микротрещетка, бита, болгарка (укоротить биту), поворотный переходник для бит под 90 град и удленнитель 15см для него. Время открутить потребовалось при наличии всего перечисленного 15 минут. Или снимай весь узел со всеми вытекающими ну и в конце - да, два винта отверткой как ты и поумничал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
удленнитель, остряк
Остряк не остряк, но не делать по две ошибки в одном слове пока что мозгов хватает.
Ну и ...... Дальше то что ? Корона не жмёт ? :)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
15 минут в раскорячку, да ты прямо терминатор. :rolleyes:
Кстати, спешка нужна при ловле блох, ну и ещё в одном деле, тебе врядли пригодится. :D
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Шрайбикус - тот самый человек, который украл чертежи атомной бомбы у американцев через замочную скважину в сейфе. Также, он меняет кольца поршней через глушитель машины.
Иногда бывает и интересно, и полезно сделать специальный инструмент. Один раз помучился, а потом - раз! - и вмиг сделал.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Согласен, но критерий целесообразности этого у каждого свой.
И вааще всё делает через жопу. :cool: Не стесняйся. :)
nix13
23 Июль 2012
2,575
339
Я думаю, электромобиль 22века будет чем-то напоминать автомат Калашникова: собираться и разбираться на защелках, а детали будут сделаны так, чтобы вставить неправильно было невозможно.
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Плавно тема ушла в проссстттранство.
Для моей М13, RB310,
https://www.megazip.ru/zapchasti-dl...-zaslonka-489440#/il-10617401-5087461-2079953ДПДЗ с кодом
13420-65D01-000
легко нашёлся в ряде контор простым поиском по этому номеру в яндексе.
Заказал Филипинский в Автопитере, но было и много других вариантов в цене от 600 до 900 руб и выше.
Доставка 1-3 дня.
Aldragl
28 Март 2019
131
Плавают обороты иногда на холостых около 650, и при ровной езде, наприер если еду 60км\ч и почти не давлю на газ.
Иногда на холостых обороты выше 1000.
Сегодня был в сервисе, долго чесали репу, самодиагностика ничего не показала.
Понятное дело, стандартное пальцем в небо почистили заслонку.
На вопрос, может дело в ДПДЗ : "да не, машина без него не заведётся".
Выехал с сервиса, овердрайв постоянно мигает непрестанно, обороты завышены, на скорости 60 не ниже 2500.
Остановился, посветил фонариком - опа, ДПДЗ разьём не подключили.
Народ, как думаете, имеет смысл его дежурно поменять или нет?
Симптоматика тут:
https://suzuki-club.ru/threads/13119/post-1363445
Ещё там был один датчик на дроссельной заслонке, забыл как называетя, сказали его ставят на заводе и его если открутить, то правильно не прикрутишь...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
Коломна
Симптоматика тут:
Не надо там его крутить, это датчик холостого хода. Заслонку чистили, чистая была или грязная? Ошибка ДПДЗ пропадёт через 5 запусков. С овердрайвом надо разбираться в рычаге, это что то с кнопкой.
Aldragl
28 Март 2019
131
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Это регулятор клапана холостого хода. Крутить можно, но безполезно.(Стандартное его положение сторого по середине регулировок). Пробовал в свое время поднять обороты на D+тормоз, крутил и регулятор и ДПДЗ (тоже стандарное положение строго по середине) и тросик газа чутка натягивал.
У меня к стати на на P и N примерно 750, а на D + тормоз ~ 650. Что давало вибрацию на выхлопную трубу и неприятно гремел пластик в багажнике. Летом пластик мягкий и это не вызывало дискомфорт, а вот зимой пластик дубел и появлялись звуковые эффекты.
Так вот,все это давало временный эффект, потом ЭБУ все равно выставлял 650 и хоть ты тресни. ЭБУ адаптировался если проехать примерно 70 км. или постоять часа 1,5 на холостых.
Адаптация слетает если скинуть клему аккумулятора. Тогда да, обороты завышены и коробка переключает не очень адекватно. НО в аварийный режим ни разу не проваливалась (мигание O/D).
Так я понял что ЭБУ, что бы я не делал будет поддерживать 650. И врезал гофру в выхлопную трассу, выбил по дороге катализатор. (Он уже сам начал кусками отлетать в глушитель, не оседая в пламягасителе. Пришлось вскрывать банку глушителя и вытряхивать спекшиеся камни). Вибрация на глушителе пропала (конец выхлопной до установки гофры, ходил в амплитуде + - 3 см).
Нее, явно не с кнопкой. Это аварийный режим АКПП, и для дальнейшей диагностики надо считать ошибки. Как-то давно читал ветку АККП Джимни на М13 (коробки то одинаковы). И подобное лечили просто подогну контакты соленоидов (как я понял со временем ослабевает разъем и начинается цветомузыка). Хотя, чисто для очистки совести можно сбросить разъем провода кнопки. Но я не верю что это что-то изменит.
Aldragl
28 Март 2019
131
Да, Елена, заслонку почистили. Не сказал бы, что она грязная, визуально как новая. Про притирку в 5 и более запусков ясно, за день я больше успеваю :)
Про контакты и кнопку - по подробнее - шлейф на датчике селектора, сам разъём на коробке или в подрулевой связке?
Помимо ошбки ДПДЗ даёт P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
