Доброго дня всем!
Проблема такая: при движении появляется очень неприятный и громкий гул.
Резонирует на скоростях 40,60,75. После 85 ехать уже дискомфорт.
Гул не зависит от: нейтраль/скорость, верчения руля, ямы кочки. Зависит только от скорости
и ни от чего более. Исходит спереди по центру/спереди справа.
Машину вывешивал полностью вертел крутил, где проблема - не выявлено.
Есть малая вероятность что ступичный, но люфта нет, в поворотах разницы никакой в шуме.
Шрус внешний новый, внутренний не люфтит.
Грешу на подвесной подшипник, в нём есть люфт, но звук нехарактерен (какой то шестерёнчатый он)
И самый плохой вариант: это коробка. Поеду на диагностику проверять, что к чему.
Штука в том, что у меня полный привод, коробка не такая распостранённая.
Если она навернулась есть ли какой то рецепт если контрактных пока не найдено,
а запчасти для таких коробок есть только фрагментами?
		![IMG_0798[1].JPG](/data/attachments/122/122448-85781f98052a6bbcbc9e6d982b895391.jpg)
				![IMG_0797[1].JPG](/data/attachments/122/122449-d6cedfc26bfcc13c397cc3cdc65feed9.jpg)
