Замена подшипника полуоси
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
Доброго дня, камрады.
Приобрел себе Swift 2000г. HT51S 4WD.
На трассе стоит гул и рокот от задних колес. На вывешеной машине покрутил колеса. Левое колесо при вращении слегка тарахтит (не знаю как иначе назвать этот звук.) Правое издает какие то трущиеся звуки. люфта нет.
Как я понял, в левом накрывается подшипник. Форум перерыл, примерно понял как там меняется все, но только примерно.
Подскажите, кроме подшипника, сальника и стопорного кольца с венцом абс меняется что нибудь еще?
И буду очень благодарен за коды запчастей.
Ну и если есть у кого нибудь подробный отчет о замене - вообще плясать от радости начну =)
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
За 6500-7000руб. можно взять контрактный мост от Свифта.
Посчитай стоимость запчастей и работ по замене подшипников в мосту. По мне, так проще мост купить и поменять.
Не факт что в нем все будет хорошо с подшипниками и т .д.
И кстати, а чем отличаются мосты? Вот два объявления, оба на HT51S
brestchanin
10 Декабрь 2012
Брест
Сузуки Игнис 2007 г. в., 4WD, МКПП
...Подскажите, кроме подшипника, сальника и стопорного кольца с венцом абс меняется что нибудь еще?...
Не так давно менял подшипник левой полуоси заднего моста. Покупал ремкомплект, состоящий из подшипника, кольца АБС и сальника в запаянном пакете на Allegro.pl. http://allegro.pl/lozysko-tyl-zestaw-subaru-justy-4wd-03-abs-i5763445586.html
Работа особой квалификации не требует. Для вытаскивания полуоси желателен обратный молоток. Единственно требуется аккуратность при распиливании кольца болгаркой. Недопилив пару миллиметров, вставил зубило в распил и лёгким постукиванием кувалды расколол кольцо АБС.
Новое кольцо нагревать перед посадкой не стал, чтобы не повредить уплотнение подшипника. Для установки кольца на место было достаточно гаражного 12-тонного гидравлического пресса.
Снятый подшипник имел минимальные люфты и кроме звука никакого вреда не причинил бы ещё много тысяч километров.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Suzuki Ignis 2 1.5 4wd MT
Подниму темку, хотя судя по всему толку не будет. ((( Необходима замена подшипника полуоси. Взял набор snr r177.28, а там подошел только подшипник и сальник, втулка без абс и на валу не держится. (спасибо Экзист). Вопрос в такой::этот код - 44251-76G00 - втулка с АБС?
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
Вот по этому и ищу инфу, чтобы не оказаться с разобранной машиной и без запчастей
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
В общем чую тут болото еще то... кароче, немного разбрался...
Оригинальный номер подшипника задней полуоси - 09262-30103 стоит 2500руб. Есть заменители и полные наборы. а конретно - FEBEST KIT-KEI стоит 2500руб в этот набор входит ВСЁ что надо поменять. И главное втулка с шестерней АБС. ОДНАКО!!! ни у кого не нашел отзывов - подходит не подходит. ТК я ошибочно заказал набор SNR R177.28. а там посадочный диаметр втулки другой. В итоге из этого набора использовал только сальник и подшипник, а втулка, которую надо садить на горячую с АБС номер 43485-76GG1 заказал оригинал отдельно за 1600руб. Придет, поставлю, отпишусь.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
а можешь измерить размеры запчастей? чтобы сразу при покупке можно было проверить
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
Во. Я надеялся что Дмитр отпишется. Темы читал. Получается что запчасти подходят независимо от года выпуска? Там в теме игнтс 2007, а у меня свифт 2000 (дорестаил игнис как я понял по форуму).
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Я дал ссылки на посты про венгра. В этой же теме идет разговор и про дорестайл.
Мне самому на дорестайле не приходилось менять, но предстоит в скором.
Пока не могу достоверно сказать.
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Ну в общем наступило у мну спокойствие и тишина в салоне. Заменены на обоих полуосях подшипники, втулки с абс и сальники. Ставил:
Suzuki 43485-76GG1 Кольцо упорное подшипника ступицы 1660 руб/шт.
NTN-SNR R17728 Подшипник ступицы задней 1200 руб/шт
+ замена 1200 руб 1 полуось.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
а коды сальников не подскажешь?
Добрый Э-Эх
24 Октябрь 2017
Перечитайте пожалуйста мои сообщения в Вашей теме...я все ПОДРОБНО описал. А EXIST.RU и каталогом запчастей пользоваться учитесь сами. Поверьте это нужно в первую очередь Вам.
Drakaris
1 Сентябрь 2017
25
Swift HT51S 4WD
Не увидел что сальники из неправильного комплекта snr r177.28 оставил.
Екзистом пользоваться умею xD
