Ступичный подшипник. Меняем.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
А что странного? Пробег подшипников зависит от многих факторов. Может в брод ездил на своей машине и вода попала в подшипники. Или перегружал машину сильно. Или перегрел смазку внутри подшипников (с затянутым ручником катался).
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Ответ: Ступичный подшипник. Меняем.
не знаю как на 2 вд, но на зад для 4 вд стопорное кольцо сажается на полуось на горячую, сбить после такой установки почти нереально, да и металл там довольно мягкий, можно повредить. лучше не рисковать. спросите любого сервисмена, стопорное кольцо меняется вместе с подшипником , что на русских машинах, что на иноземных. все таки с ходовой не стоит шутить...
ПОВТОРНО СТАВИТЬ МОЖНО СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО . ЕСЛИ НОРМАЛЬНО СНЯЛОСЬ , СТАВИШЬ ОБРАТНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ НАПРЕССОВКИ ПРИХВАТЫВАЕШЬ ПО МАЛЕНЬКОЙ ТОЧКЕ СВАРКОЙ С ДВУХ СТОРОН ДЛЯ ГАРАНТИИ.ПОЛУОСЬ ТОЛСТАЯ НЕ УСПЕЕТ НАГРЕТЬСЯ ЕЕ НЕ ПОВЕДЕТ .ПОТОМ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ МОЖНО СПИЛИТЬ ТОЧКИ И СНЯТЬ КОЛЬЦО .Я ТАК ДЕЛАЛ НА ЖИГУЛЯХ .
Дед56
4 Июнь 2013
несовсем понятно как всетаки правильно делать. а может передний гудеть изза сильной затяжки или это только к заднему относится?
ДВУХРЯДНЫЙ ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ЗАТЯГИВАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ МОМЕНТОМ ,ПОСМОТРИТЕ В МАНУАЛЕ.ПЕРЕТЯНИТЕ СДУРУ ДО УПОРА ЕМУ ХАНА .УПОР У ВСЕХ РАЗНЫЙ.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
На рестайле как спереди, так и сзади у подшипников зазор задан конструктивно и затягиваются они до упора, зазор не регулируется.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
День добрый!
ignis 2006 4x4 1.5 M15A.
Появилась необходимость в замене заднего ступичного подшипника. Поиски запчастей по интернету привели меня к следующим позициям (для автомобилей с ABS):
SKF VKBA 6804 - комплект "подшипник+стопорное кольцо". Стоит почти в два раза дороже оригинала.
SUZUKI 09262-30103, 43485-76GG1 - номера оригинальных запчастей.
Febest KIT-KEI - стоит рублей на 150-200 дешевле оригинала. Но комплект включает следующее:
Вопрос: кто-нибудь уже покупал данный комплект, знаком с его качеством? Вообще, насколько оправдана покупка Febest, или стоит 150 р. переплатить и купить оригинал?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
http://samip.ru/2011/08/подшипник-206-50206-60206-80206-180206-6206/
применяется:
  • Вентилятор и генератор-возбудитель карьерных самосвалов БелАЗ;
  • Промежуточная опора карданной передачи микроавтобусов «Соболь»;
  • Промежуточная опора карданного вала микроавтобусов и легкогрузовых авто «Газель»;
  • Карданный вал грузовых автомобилей ГАЗ (подвесной подшипник карданного вала ГАЗ);
  • Рулевое управление грузовых автомобилей МАЗ и автобусов ПАЗ;
  • Контрприводы и различные шкивы комбайнов «Дон» и «Нива»;
Про кольцо такой халявы нет. Русский подшипник точно не окажется Китайским, а вот NSK запросто.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Я думал об этом...
На форуме хвалили Советские подшипники. А мы уже как 22 года живём в России. Терзают сомнения на счёт, что качество советских подшипников сохранилось (ну или вообще стало лучше).
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Через Экзист бьётся еще 6206RS-1C4 koyo. Стоимость в районе 200 р. Такое возможно?
И еще непонятное: DG306216AW2RSSH2C4 - вроде как комплект на ступицу заднего колеса за 300 рюб. Так же от Koyo. :scratch_one-s_head:
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
Задние и передние ступичные подшипники на 1.5 4x4 2007г различаются или одинаковые?
Вопрос возник из - за того что при заказе пишу что нужен задний подшипник полуоси, а в найденную позицию ставят просто ступичный подшипник или комплект ступичного подшипника вин указываю, но не уверен в компетентности менеджеров (экзист, винкод) в итоге ко мне едет комплект ступичного подшипника, замена требуется заднего правого(уже 5к км гудит) а что придет хз)
antohis
3 Ноябрь 2010
Оренбург
suzuki ignis
это я прочел, коды деталей естественно не сверял,
да и в магазинах пишут что совместимы многие а по факту может и не подойти, посему и задал вопрос о совместимости переднего и заднего подшипника на случай если ко мне едет не тот
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Различаются.
Если вы имеете ввиду список деталей, который выпадает в системе Экзиста... То почему бы и нет. Данные подшипники применимы к разным автомобилям. Сказать наверняка вперёд или назад будет установлена деталь - нельзя.
Что касательно моего списка - то у меня не получилось найти "комплекты" кроме тех, которые были указаны выше. Т.е. их всего два. Если брать подшипник отдельно - то предложений сколь угодно много. Стопорное кольцо отдельно идёт только в оригинале (для автомобилей с АБС). Так что не рискую говорить здесь о великом разнообразии предложений в данном направлении вопроса.[DOUBLEPOST=1445327110,1391936333][/DOUBLEPOST]Потекла левая задняя полуось (4WD, ABS). Но вроде не гудит. Из замеченного - небольшая вибрация по кузову (может и не от моста, а, например, балансировка). Внимание, вопрос! Если лезть туда - менять подшипник "свопом" или просто сальник заменить?
Кто что думает. Если менять подшипник - цена вопроса поднимется на 1,6 кило-рублей. Только это и смущает)
Hlam
5 Март 2007
625
92
Различаются.
А вы стопорное кольцо с гребенкой нашли уже? Вообще замена сальника и подшипника это совершенно разные гиморы - имхо зачем трогать то что работает. Сальник поменять это полчаса максимум, а с подшипником не всё так просто.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
А затем, что если вы меняете самостоятельно - это одно. А если вам недоступна эта приятная опция - это совсем другая история. Разобрать в сервисе и узнать, что подшипнику хана... Надо ли говорить, за чей счёт будет повторная разборка)
В мультфильме Простоквашино авто в квартире ремонтировали)
Hlam
5 Март 2007
625
92
Я-то не против - просто Вы как раз как-то сильно оптимистично оценили разницу в стоимости ремонта ибо а) съем оси и съем оси со снятием подшипника это две большие разницы и б) новое стопорное кольцо с гребенкой - потому и спрашивал про это
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Соглашусь. Это когда мастер представляет, что делать. Но я подозреваю, что Игнис он увидит в первый раз. Поэтому работает чаще используемый вариант Б - влупить сразу максимальную цену (ну на всякий случай). Стопорное кольцо уже заказал. Ценник его зашкаливает (учитывая, что это кусок железки с насечками).
Hlam
5 Март 2007
625
92
Если стопорное заказали то конечно на его фоне всё остальное фигня :) Главное чтоб ещё не испортили при установке (проверено - могут)
Hlam
5 Март 2007
625
92
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Тогда лучше замену подшипника не доверять
Да и не будем менять - если он живой. А если нет? Ставить обратно и ездить на раздолбанном?
Там самому менять два часа, при наличии Обратного молотка, горелки и куска трубы нужного диаметра (чтобы подшипник осадить). А самое главное (в это время года) - места для проведения работ. И то, обратный молоток может и не понадобится вообще.
Hlam
5 Март 2007
625
92
Ну он счас вас беспокоит? Если нет, то на таком можно будет ещё и поездить даже если и выяснится что он уже под замену. А замена просто сальника это вообще полчаса.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Сальник просто так не потечет. Подшипник уже никакой.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
lebedy8
26 Июнь 2015
автомобиль suzuki ignis 2007? 2WD? механика
Можно вставить свои 5 коп?
Я насчёт замены цапфы на "переднеприводном" Ignis-е. Может подшипники задние и ходят после замены недолго, посадочный размер цапфы тоже не вечен, а она родимая несъёмная
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Может так оно и есть, просто мы этот термин никогда на форуме не употребляли. О чем идет речь, все поняли.
А что собственно случится, если этот размер допустим по какой-то причине уменьшится даже на 0,1 мм?
Здесь прошу ответить автора 5 коп.
А что собственно случится, если на задней полуоси полноприводного, посадочный размер под подшипник уменьшится на 0,1?
Здесь отвечу я: Внутренняя обойма подшипника будет проворачиваться. Полуось можно выкинуть.
lebedy8
26 Июнь 2015
Вот грустно/ Складывается картина - подвеска декоративная. С виду машинка брутал.. ААА????
Полуось придётся выкидывать вместе с 'Axl' то бишь всю заднию перекладину и с другой полуосью. Или может приколхозить заменяемую цапфу (как пример у Vent-ы VW/Фантазирую дальше поставить назад подвеску от полноприводного Ignis/
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,484
1,107
Щелково
Что-то с терминологией хреново.
Полуось это то,что вставляется в чулок заднего моста полноприводного Игниса.
Я повторю свой вопрос.
А что собственно случится, если этот размер (цапфы) допустим по какой-то причине уменьшится даже на 0,1 мм?
