SOS! Как снять турбину suzuki jimny k6a?
tomsk-400
18 Февраль 2009
Tomsk
Suzuki Jimny 2006 JB23W K6A(turbo)
Руки у меня растут из того места откуда надо.
Я и скал в интернете, но не нашёл не видео не фото как снять турбину.
Попытался снять сам попал в тупик.
Причина снятия - suzuki jimny k6a 2006 г. пробег 96 т.км. проездил на машине 4 года - проехал 50 т.км. без проблем - только поменял 4 задних кардана - с пыльниками намучился - нивовский от пром. вала рвался рвался каждый месяц.
И вот пару недель был на оборотах посторонний звук как в троллейбусе вввввууууу, а потом совсем тяга пропала - по прямой едет, а в гору 20-30 км в час, как будто сзади УРАл на верёвке тяну.
Короче - HELP!!!
На фото я подписал, что надо снять 3 шланга скорее всего с антифризом, потом основное крепление как я понял это хомут- на фото прилагается, но как его снять и возле него болт какой-то скорее всего с масляной трубкой.
Напишите подробно как снять турбину, а лучше фото отчёт. Или на моей картинке укажите что крутить?
И на крайняк скиньте свой номер телефона в личку - кто сам снимал турбину.
tomsk-400
18 Февраль 2009
Tomsk
Огромное спасибо!!!
Очень всё подробно, но всего один вопрос? Если ты конечно сам снимал турбину, конечно такой же вопрос я напишу автору из Благовещенска.
И так вопрос:
На вложенном фото №1 я обвёл, что есть ещё один болт который видно снизу.
На фото №2 я обвёл болт красным - вопрос: на фото №1 - шла речь про этот болт ???
К заключению. Всё открутилось, кроме - от катализатора одна гайка не откручивается
А три основные болта крепления турбины там головка на 12 (болты скорее всего на 8) - с место не сдвигаются стандартным воротком.
До трубы дело ещё не дошло пока что ушло не мало WDшки, но кажется она там не поможет завтра попробую погреть промышленым феном, если не поможет - то как вы все их откручиваете, чтобы все болты и резьба осталась целая.
Или забыть и даже греть бесполезно - сразу трубу брать?
  • 1.5 MB Просмотры: 1,341
  • 1.3 MB Просмотры: 1,114
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Эт не мой отчет, у меня и турбины то нет).
Так что за подробностями эт не ко мне.
Просто я на автора отчета подписан)
