Электрика Загорелась лампочка зарядки АКБ
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
У меня лампа так и загорается на иридиевых.
Езжу и не парюсь. Напряжение в борт.сети при загорании лампы никак не меняется (у меня в розетке постоянно находится адаптер с индикацией вольтажа и силы тока в сети).
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Поставил иридиевые. Уже пару тысяч проехал. Лампа молчит. Она и до этого молчала. Из впечатлений. После замены от холостых и до 1500-2000 тысяч намного динамичные разгон. Это без приборов очень ощутимо. Хоть на бензине хоть на газу. В остальном разницы не увидел. По расходу обьективной картины назвать не могу,потому что условия были разными.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Дим, привет!
Какие свечи брал? Упаковка не сохранилась? Мои по штриху пробиваются, как американские.
До них на родных у меня тоже лампа молчала.
Игорь К
27 Март 2022
30
Suzuki SX4 , 2014г., GLX, МКПП, all grip
Поменял свечи на denso (K16HPR-U11), около тысячи проехал и снова лампочка начала загораться.
Заметил, что загоняется после того, как проедешь в натяг на низких оборотах на 2,3 передаче.
Вообщем не знаю в чем дело
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Suzuki new sx4 2013г, 2wd, GLX
По совету диагноста, подключал сканер и ездил с ним до загорания лампы зарядки акб. По кривой напряжения было видно, что включению данной лампы, предшествовала просадка напряжения до 9-10V (на доли секунд). По словам диагноста, это похоже на некорректную работу в высоковольтной части системы зажигания, т.е катушка зажигания-свеча. Т.к данные чудеса начались сразу после замены свечей было решено поставить старые и проблем не было. То что мне рассказал диагност о чудесах и заморочках современных авто, я уже и не вспомню, но про свечи он мне сказал так: Возможно одна свеча или две имеют небольшое отклонение в калильном числе, а катушка зажигания откалибрована на узкий диапазон характеристик свечи в результате имеем данный глюк (просадки напряжения 9V). Прошло уже года два многое, что мне говорил специалист, позабыл, поэтому извиняюсь если сказал что-нибудь неправильно.
abond8074
7 Январь 2014
г.Магнитогорск
Да данный момент уже 4 года лампа АКБ не загорается. В гараже до сих пор лежит абсолютно новый комплект свечей на которых лампа загорается.
Как вариант можно попробовать поменять местами катушки зажигания, вдруг поможет.
Реакции: LisToK
Gerandex
16 Сентябрь 2020
Suzuki SX4 S-Cross 2014 4WD 1.6 VVT
Уважаемые форумчане (камрады) подскажите пожалуйста, начала загораться лампочка акб (менял его недавно, весной), прочитал всю тему, но так и не понял какие ставить свечи (ректальные не предлагать :)) ...
Иридиевые, обычные. Да и обычные 2 наименования пробежало... буду признателен за ответы.
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Для начала на горящей лампочке померяйте сколько вольт приходит на аккум,можно тестером,ожно просто адаптер с вольтметром воткнуть в прикуриватель.Если зарядка норм,то уже тогда думать про свечи.
Gerandex
16 Сентябрь 2020
Для начала на горящей лампочке померяйте сколько вольт приходит на аккум, можно тестером, можно просто адаптер с вольтметром воткнуть в прикуриватель. Если зарядка норм, то уже тогда думать про свечи.
У меня стоит в прикуриватели зарядник с вольтажом: обычно показывает плавающую цифру 13,4-13,6 (прыгает). А когда лампа загорается 14,0-14,1 (и не скачет). Вот думаю куда копать.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,080
2,049
Генератор смотреть. Реле-регулятору плохо, скоро вольтаж покажет 17В.
Реакции: AB.S
