самодиагностика двигателя
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Кто-нибудь делал самодиагностику двигателя? Пытался сегодня этим занятся но возникли вопросы, делал вот по этой методе:
диагностический разъем находится под капотом справа, диагностический разъем с 6-ю портами
__________________
диагностика:
замкните 2 и 4 порты диагностического разъема
ВНИМАНИЕ!!! - если ошибок больше одной - система повторяет каждую по 3 раза
__________________
для СБРОСА показаний самодиагностики надо сбросить клемму акумулятора на 30 секунд при температуре не ниже 0 С.WAGON R - коды ошибок двигателя K10A (самодиагностика)
12 - нет ошибок
13 - кислородный датчик
14 - ECT Sensor (датчик температуры ож)
15 - ECT Sensor (датчик температуры ож)
21 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
22 - Throttle Position Sensor (датчик положения дроссельной заслонки)
23 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
25 - Intake Air Temperature Sensor (датчик температуры воздуха)
24 - датчик скорости
31 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
32 - MAP Sensor (вакуумный датчик)
43 - Knock Sensor (датчик вибрации)
код = вспышки индикатора CHECK ENGINE
сначала первая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
далее пауза в 1 сек
потом вторая цифра - сколько вспышек подряд с интервалом в 0,3 сек
потом следует интервал в 3 сек
так вот я не понял что перемыкать, и как после вскрытия увидел вот это:
перемыкать вот этими реле или как? и почему их 3 а мест под них 4-ре?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
что перемыкать - однозначно контакты разъема.
реле - электромеханические устройства служащие в качестве усилителей тока и устройствами гальванической развязки - для перемыкания чего-либо не предназначены )))
если чего-то нет, но все работает - это не страшно.
судя по мануалу - перемыкать нужно левый верхний и правый средний контакт, если не получится - используем левый нижний и правый средний.
перемыкать с помощью вот такого устройства:
<--------------:D ------------>
маломощная лампочка с двумя проводочками!
Удачи!!!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Еще раз напоминаю безопасный способ отыскания контактов для включения режима самодиагностики. Для этого используется "контролька" с маломощной лампочкой, один провод которой подсоединяется к корпусу автомобиля, а щупом, т.е. другим проводом, поочередно касаются всех контактов подряд во всех свободных разъемах. Когда вы попадете на нужный контакт, при включенном зажигании, лампочка "CHECK" или желтый транспарант с изображением двигателя, начнет мигать. Так можно найти диагностический вывод любого автомобиля, имеющего на' панели лампочку "CHECK", не рискуя при этом что-нибудь сжечь. Ведь что-нибудь замкнуть и "сжечь" слабомощной "контролькой" невозможно, а для включения системы самодиагностики ее достаточно. Даже маломощная лампочка от подсветки панели приборов, это проверено, уверено включает режим самодиагностики. У автомобилей фирмы "Mitsubishi" аналогичную операцию можно проделать с помощью вольтметра (тестера в режиме вольтметра). Один щуп вольтметра подключить к корпусу автомобиля, а вторым поочередно касаться всех контактов на "свободных" разъемах. Когда вы попадете на требуемый контакт, стрелка вольтметра (при включенном зажигании) начнет "выдавать" коды неисправностей.
Реакции: 5 человек
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Только что произвёл самодиагностику выдаёт 15 ошибку, может кто знает что это?
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Код 14 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - не расчетная низкая температура датчика.
Код 15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - не расчетная высокая температура датчика.
Вот пример по коду 14 (код 15 соответственно можно представить):
Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW)
Как мы уже знаем, одним из основных датчиков является датчик
температуры охлаждающей жидкости двигателя (THW),
который расположен в районе термостата.
Его показания крайне важны для стабильной и экономной работы двигателя,
потому что в зависимости от сопротивления датчика
компьютер рассчитывает необходимое двигателю количество топлива при данной температуре.
На различных марках и моделях автомашин показания "THW" различные,
но если сказать усредненно, то сопротивление датчика холодного двигателя
должно составлять от 2 до 6 кОм (в зависимости от температуры "за бортом"),
а для горячего - 250 - 350 Ом.
А теперь представим, что датчик температуры сообщает компьютеру при полностью прогретом двигателе, что двигатель "еще немного холодный", то есть показывает сопротивление 500 или более Ом. Соответственно, компьютер расширяет импульсы на форсунки. И топлива поступает в цилиндры больше, чем надо.
Но это - следствие. А причина, вернее - причин, может быть несколько:
- Неисправность самого датчика температуры охлаждающей
жидкости;
- Неисправность термостата;
- Завоздушенность системы охлаждения;
Кроме того, датчик температуры напрямую связан и с автоматической коробкой передач. И если, например, датчик не выдает положенную температуру, то и АКПП не будет переключаться на повышенную передачу, и автомобиль будет плестись на пониженной передаче и "дико жрать топливо".
Пожалуиста напиши - совполи или нет диагностические выводы с моим рисунком.
Можно попробовать провести диагностику на холодном и на горячем двигателе, соответственно каждый раз делая сброс. Но датчик или термостат следует привести в порядок.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Разъёмы совпали, спасибо. теперь думаю, менять датчик или копать глубже? Коробка работает нормально.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А на 34/64 модели нет такого описания разъемов? В "релюшной" коробке под капотом есть одно свободное место, но к нему не подходят провода. Разъемы есть под рулевой колонкой. Их там штуки 3-4 и один из них похож на стандартный ODBII (двухрядный на 14-16 контактов), остальные похожи на
рисунок, но длина разная.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Он вообще сам где, находится? Над инжектором?Чешу репу.
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Вычислять по процедуре описанной выше можно только в диагностическом разъеме,
желательно внешне совпадающим с тем что на фото!
В некоторых моделях (не suzuki) есть рядом дополнительные разъемы - трогать их не рекомендуется! Приведенный мной разъем установлен в блоке предохранителей со стороны водителя,
у меня он находится как и на фото - под капотом.
В стандартном вагонистом разъеме - 6 контактов!
Стоит посмотреть повнимательней - может где рядом смонтирован или привязан )))
Названия контактов в диагностическом разъеме:
Е1 - это корпус, ТЕ1 - вывод к которому для запуска диагностики подключаем корпус (Е1).
semen17
15 Февраль 2007
уточните пожалуста:
надо замкнуть и оставив в замкнутом состоянии идти в салон смотреть на лампочку или или просто прикоснутся один раз попросив кого-нибудь чтоб смотрели за chekom?
как должна отреагировать лампочка которая перемыкает? загорится или она просто на всякий случай?
Спасибо!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Ставим перемычку, садимся за руль - включаем зажигание - считываем код...
Лампочка нужна для того, чтобы ограничить ток в замыкаемой цепи.
Любая лампа накаливания обладает свойством увеличивать сопротивление
спирали при увеличении падающего на ней напряжения - тем самым ограничивая ток.
В холодном состоянии лампа имеет сопртивление несколько десятков Ом -
при подключении к источнику 12В уже несколько сот Ом.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Suzuki Wagon R+ 2000 г.в. K10A, 100 л.с. Турбо, Чёрный
Тоже пойду продиагностирую, вольтметр возьму и контрольку )
у меня выдаёт Код 15 - Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя - не расчетная высокая температура датчика.
Что посоветуете сделать в этом случае???
Хочу проверить контакты датчика,как это сделать? Я правильно понимаю, если контакт слабый у датчика, то он будет показывать большее поспротивление и как следствие более высокую температуру?
Охлаждающая жидкость в норме, всё плотко закручено.
Ещё нашёл кем то забытую тряпку на радиаторе - выкинул, может она мешала?
Кстати диагностировал вольтметром ;) минусовую клемму на минус аккумулятора - плюсовой искал нужный контакт - нашёл - он оказался средний правый у меня (в ряду где на картинке 2 контакта), замкнул проводком от тестера ноль и эту клемму и пошёл смотреть чё там чек энджин намигал... получилось 15
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
На практике найти и доказать бавает трудно- лучше сразу почистить контакты если они вызывают подозрение.
А вот датчик с увеличением температуры уменьшает свое сопротивление- так на большинстве японских машин.
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Я смотрю проблема то повально у всех такая?
Случано японцы не отзывали свои тачки по причине такой неисправности?
Сёдня опять было жарко, опять заглох в пробке, почле чего прокатился с ветерком и чек энджин потух.
а подскажите где искать эти контакты???? я почищу.
И ещё, когда движок работает вентилятор охлаждения не обязательно крутиться должен? Он у меня начинает крутиться только когда движок горячий. Может сделать ему принудительное вращение?
У меня 15 код, решил сбросить, сбросил снятием клеммы с аккумулятора, появился код 12 - нет ошибок. Через день снова код 15 появился - перегрев сож, при этом стрелочка возле спидометра показывает нормальную температуру. Чё делать то?
0RK
14 Июнь 2007
263
Барнаул
Вчера ночью катался и снова чек энджин, что то слишком часто стало... перегреться ну никак не успел бы... может дело в бензине? Попробую сёдня бензина более качественного залить...хуже не станет.
.... спустя 3 часа... залил 95 вместо 92, движок работает гораздо приятнее и как то тише, заводиться с пол пинка, на педаль газа реагирует чётче, покатался по городу, нигде не заглох, но сёдня пробок нет... ещё небольшая вибрация, которую я считал жёсткой подвеской, пропала, неужели это движок так пырхался? Бедалага...
... через день....
Господа, ну у меня больше не загарался чек энджин, мне кажеться сою проблему я решил - просто сменил 92 бензин на 95... уж не знаю может заправился дерьмом каким то, может ещё чего... носейчас работает всё как часики и даже лучше чем было.
Solka
Болтливый Флудер
3 Сентябрь 2007
773
132
Москва, ЮВАО, Жулебино
Ответ: Re: самодиагностика двигателя
интересно на двигатели м серии те же будут коды ошибок?
...где можно посмотреть фото разъема для диагностики...не нашел?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ответ: самодиагностика двигателя
__________________
диагностика:
Народ, подскажите, а то сам что-то никак не въезжаю: где у праворукого МА64S разъем самодиагностики? Под капотом справа ничего найти не смог.
И что значит "2 и 4 порты" - это которые?
Может, у кого фото или схема есть?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Еcли ODB II (K-Line), то около правого колена.
last_joker
7 Март 2009
недоступно
Читая эту ветку ничего толком не понял, а разобрался на других форумах, поэтому внесу «ясность» от себя.
Мотор к12а вагон 99г.:
2 датчика один 16-ти контактный для сканера находится под приборкой где куча проводов и предохранители, только ближе к рулевой рейке. Видимо к этому разьему сканер найти трудно, он какой-то спецефический.
Другой датчик 6-ти контактный находится под капотом возле блока с предохранителями. Он нам и нужен для самодиагностики. Представляет собой провода с разьемом на конце и резиновым калпачком закрепленными на крыле.
выглядит вот-так:
0 1 1
1 1 1
0-пустое гнездо, 1-контакты, 1 контакты которые нужно замкнуть.
Я замыкал обычной скрепкой, без всяких лампочек. Далее по тексту включаем зажигание, читаем ошибку, 43 - knock sensor =)
reich
5 Август 2009
Иркутск
Suzuki Swift (2000 г., 1.3 л, HT51S, M13A)
Горит CHeck Engine постоянно, не тухнет вообще. Сделали самодиагностику двигателя, выдало ошибку 12. Полтора месяца заказывала этот дурацкий датчик, два раза из Эмиратов (не пришли), один оригинальный за 2 рубля из Японии. Поменяла, сбросила клеммы -- фиг. Горит. Поубирали завоздушенность. Горит. Печка работает нормально, стрелка температуры тоже адекватно себя ведет. Не понимаю ничего...
Добавлено через 7 минут
то есть ошибка 14, а не 12
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
можeт провод датчика поврежден, проверьте напряжение на проводах идущих на датчик, предварительно отключив его.
28 Декабрь 2008
Сузуки Самурай
очень нужна помощь!
имеется Джим 98 года праворукий, двигатель G13B
симптомы: двигатель не развивает оборотов, при включенном драйве - 1200 и машина елееле ползет! на паркинге обороты растут, но медленно, провалы.
после запуска лампа чек гаснет
под рулем был найден разъем типа OBDII. сканер К-линии не соединился (ну и ладно)
замыкал вывод диагностики (7) на массу (5) - не мигает ничего. - нумарация из мануала по джимам Автодата.
очень надо считать коды! все что можно было уже проверил - катушки, давление бензина...
До сервиса ее только тащить на эвакуаторе и то я не уверен что они продиагностируют прав руль.
что еще позамыкать?
