Глушитель
Yumi
10 Декабрь 2007
Паленко вагончиковое :)
Ответ: Помогите по глушителю
Спасибо!
Позвонила, скзали, замена средней части будет стоить 2-3тыр :)
На днях хочу съездить, затестить...
отчетик напишу :)
desnianets
16 Май 2007
Спасибо!
Интересно, а что они за эти деньги поставят? Обычно, если говорят по телефону 2-3 тыс., то готовить нужно не менее трех с половиной.
Для справки: неоригинальная середина в EXISTе от 100$. Работы там всего-ничего, прокладки копеешные...
Yumi
10 Декабрь 2007
обещали поставить польский неоригинал.
Поеду к ним, скорее всего, завтра. В понедельник подулюсь, как все прошло.
На самом деле, позвонила в несколько контор, все называют один и тот же ценник...
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
бренчит глушитель
вообщем такое дело появилось когда обороты падают с 3000 до 2000 появляется вибрация и под передними седеньями бренчание при вибрации может кто сталкивался с такой фигней
Johnych
Модератор со стажем :)
802
Ответ: бренчит глушитель
Там внутри в железной банке керамические соты. Если осыпались, то могут и бренчать. Можни и так какое-то время поездить, ну лучше потом заменить каталик на пламягаситель какой-нибудь.
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Как уже выше отписали скоерй всего катлазатор прогорел
можно ездить впринципе и так но самому ужасно надоест шум будет увеличиватся со временем
как вариант поставить пламягаситель какой нибудь
ибо катализатор новый дорого слишком
Политех
7 Апрель 2006
589
У меня тоже так было.
только бренчало на других оборотах.
Приехал в официальный сервис. С умным видом сказали: "Это катализатор, рекомендуется замена." - "Сколько?" - "Вот столько" - "СКОЛЬКО??Баксы-бакс?????" - "НУ, ваще-то можно поставить пламягаситель...."
Короче, некогда было, ездил так. Потом через пару месяцев - О ЧУДО - пропал звон!:thumbsup::thumbsup:
Прошел год-полтора. Зазвенело снова. Приехал в ближайший севис. Подняли на подъемник, потом меня позвали.
"Тут эта, у тебя термозащитный кожух катализатора отгорел/проржавел, он и дребезжит". - "И чё" - "Оторвать - и всех делов" - "Ну эта...жалко." - "А все равно ничего не сделать, у тебя нижняя половина уже отвалилась":D:D
POZz
13 Февраль 2008
123
Уфа
просто звук металический больше и появляется при ощутимой вибрации наверное кожух тоже
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
У меня на самой последней банке, на холодной машине звон был, вылечил так же выдернув остатки кожуха:thumbsup:
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Недавно столкнулся с похожей проблемой, что то дребезжало в районе катализатора на определённых оборотах, после осмотра на яме оказалось что проржавел насквозь и отвалился хомут крепления металлической защиты выхлопной трубы, хомутов крепления два, найти их не сложно.
Tosic
23 Июль 2007
145
Мурманск
Suzuki Baleno GLX, 1997, 1,6, механика был...(((
Subaru Forester 2.5 X 2002 акпп теперь
Почти год назад был озадачен сходной проблемой - что-то бернчало внизу.
Пересмотрел все, оторвал все кожухи, перешатал все что можно, но звук оставался, возникал при наборе оборотов.
Причиной было лопнувшее крепление глушителя (сплюснутая с концов трубка, находится перед катализатором). Визуально практически незаметно было. Отломил оставшуюся часть. Езжу без нее теперь, все гуд, дребезжания, соответственно, не стало.
Alfer
29 Март 2006
75
Свердловская область
У меня причиной дребезжащего звука был отпавший термозащитный кожух последней бочки, прикрутил двумя хомутами из перфоленты (применяется для монтажа воздуховодов) и звук пропал, но последнюю бочку все равно надо менять, так как ее многослойное покрытие прогорело и отваливается по кускам, хотя, думаю, что до полного прогара бочки еще очень далеко...
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
А не в коробке ли дело? У меня вот, например, такие симптомы:
- на нейтрали даешь газ в пол - не дребезжит (конечно пока ограничитель не сработает);
- при "выбеге", т.е. продолжая движение, находясь на любой передаче при отпущенной тапке газа - начинается дребезжание. Звонкий звук, слышимый и на улице.
- при движении "накатом", т.е на нейтрали - не дребезжит.
Катализатор пробит... Что делать? Грешу на коробку...
KrayneFF
3 Январь 2008
219
У меня было такое дребезжание, оказалось защитный кожух катализатора сгнил, и держался на одном болте (Все остальные были уже отгнившие:D вот и дребезжал, лечится выкарчевыванием кожуха:D
Политех
7 Апрель 2006
589
А не в коробке ли дело?...
Нууу...
У меня перед ремонтом коробки были звуки, но они напоминали цоканье, а не явное дребезжание.
Начни-таки с осмотра глушителя и защиты. В коробку влезть успеешь.
Или - если есть возможность посмотреть самому или за небольшие деньги - проверь пластину для начала.
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
У меня дребезг издает зашита выпускного коллектора( стоит за радиатором металлическая пластина, под ней находится лямдазонд вроде бы) Крепится на 2х болтах. Так вот, при увелечении оборотов она издает противный дребезг. Но выкрутить не реально у меня- все заржавело и прикипело:(
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
На Cultuse там четыре точки крепления. Может у тебя тоже две оторвались?
Ночь63
4 Апрель 2010
Suzuki Baleno 1999
Заранее извиняюсь, если тема неоднократно обсуждалась, но поиск только запутал..
Кто сталкивался с вопросом замены глушителя? Новый оригинал стоит безумных денег, а аналоги вроде бы есть не на все детали выпуска.. Тем не менее, каких производителей порекомендуете и где можно купить? И стоит ли связываться с разборками, ведь снятый с такой же 10летней машины глушак также будет весь прогнивший и прогоревший или близкий к этому состоянию?
Радик54321
6 Июль 2010
733
Красноярск
Сузуки Култус 92г.в
Ответ: Глушитель
хочешь новый покупай за дорого, хочешь б/у берешь на разборке и ездишь пока не прогорит.
сам мучаюсь таким же вопросом,думаю взять на разборке и сверху еще листом железа проварить
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Глушитель
У меня был не гнилой и не пргаревший... В любом крупном городе есть шараги занимающиеся глушителями, которые сделают хоть глушитель, хоть всю систему выхлопа из нержавейки. На выходе: красиво, долговечно, качественно и недорого.
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Ответ: Глушитель
У меня был не гнилой и не пргаревший... .
Я кстати тоже заметил, что машине 11 лет уже, а глушак не ржавый и не прогоревший ничуть. Прямо скажем удивлён. У подруги Шкода, так у неё уже у трёхлетней (когда брали) от глушака куски отваливались и ржавый весь.
Ночь63
4 Апрель 2010
Suzuki Baleno 1999
Ответ: Глушитель
А вроде про Култусы внутрияпонские отзывы, что они более стойкие к коррозии.
Я брала Балено в Москве года три назад, коррозия немного уже была везде, но выбора не оставалось. И глушитель еще тогда просил заменить его. Вот и допросился все-таки :-D
Заказала сегодня в экзисте среднюю и заднюю часть глушителя фирмы polmostrow, примерно по 2 рубля за каждую железку вышло. Остальные части - только оригинал, пока менять не буду, вроде они еще более-менее живы или подварим...
eeo
17 Апрель 2007
Ответ: Глушитель
Недавно проверял свой глушак. Все ОК. 5 лет работы в суровых условиях и 5 лет в райских . Нержавейка свое дело знает.
