Грохот сзади в фуле
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
В общем долгое время не мог понять, что громыхало сзади. Причем звук был, как-будто что-то открутилось. Лень было лезть под обшивку. Но как-то эмоции переполнили и...
Оказалось, что наши узкоглазые братья никак не закрепили трубки отвода воды из люка (а они 15 миллиметров в диаметре). ну и проводка была проложена ни самым аккуратным образом.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
я был в шоке, чесно говоря. не ожидал такого косяка. трубки просто брошены вниз и сливается не на улицу, а на полики. а рядом заглушки резиновые. туда их и направил, примотав трубки к жгутам проводов изолентой
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
НСГВ 5D АКПП (продано)
А можно поподробней, как чего снять, последовательность... боюсь отломать чего-нибудь. Периодически тоже гремит на плохом асфальте на скорости.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
ну постараюсь вспомнить.
1. снимается задняя планка она на 2х пистонах и защелках
2. откидываются 2 сидения
3. откручиваются болты крепления ремня ключем на 14
4. Снимаются рижние боковушки. Ничего там сломать низя (ну смотря какую силу канечна прикладывать)
5. Снимаются верхние поковушки при необходимости
ну и далее по регламенту
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
Сори за туповатое уточнение, речь идет о боковых пластиковых обшивках или и в крыше?
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
крыша не пластиковая. я про пластик который в багажнике. там есть черный нижний пластик и серый верхний (который окна закрывает)
mrBlizzard
22 Октябрь 2006
160
Москва СВАО
Обшивка с обеих сторон?
У меня кстати, эти пластировые обивки ходят при нажатии с приличным люфтом. Подвигаешь - тишина, потом потихоньку опять начинается тарахтение.
Kozak
11 Июль 2007
Lviv
NSGV 2.0 AT FULL
Ответ: Грохот сзади в фуле
таже беда только хочу вставить своё словечко ........ я уплотнил трубки и все равно стук остался такое впечатление как будто линейкой по столу ........ долго лазили и что обнаружили Рыдаю! сразу за люком есть пластиковый лоток для сбора влаги дык вот ...... этот самый лоток и дребезжит
ещё для тех кто полезит в потолок ! никаких острых предметов сразу над дверными арками АЭРБЭГИ будте осторожны !!!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Про трубку давно говорили, но дело не в этом. После устранения косяка с трубкой, стук остался, но стал несколько другим. Стал разбираться - стучал ограничитель открывания задней двери в месте крепления к бамперу. Ну прям как на зубилах! Набил смазку в шарик - стук исчез!;)
НСГВ 2006 АКПП фул
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
Ответ: Re: Грохот сзади в фуле
можно, если недоотщелкнуть все клипсы и тянуть за край
у меня так чуток заломился пластик...
так что сначала постарайтесь определить поточнее все места клипс, а потом уже в этом месте силу и прикладывать..
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
У меня брякало что-то внутри задней двери, долго ездил с этим, надоело, при снятии обшивки обнаружилась такая ерунда: там соединительный блок проводки просто висел в пространстве, т.е. где-то на проводе есть стяжка с пистоном, которая вставляется в кузов, н степени свободы хватало, чтобы этот блок болтался и бился о кузов, хоть он и был обернут японцами паролоном, но этот паролон примялся или стерся в месте контакта с кузовом и блок стучал, причем довольно громко. А так внутри пятой двери больше нечему греметь, там ничего больше неприкрученного нету. При обратной установке пластмассы ее края и места вокруг пистонов обклеили тканью с одной стороны липкой типа скотча, называется антискрип. Если раньше все панели пластиковые внутри пятой двери болтались, хоть может быть и не дребезжали, то теперь они встали плотно, и соприкаются с кузовом и ммежду собой через уплотнитель.
Так пока у меня в задней части тишина. С сиденьями я так и не придумал ничего лучше чем то "временное решение", я раньше в какой-то теме писал, до сих пор эта растяжка спасает и не мешается, даже почти не заметная.
Romannnnn
1 Март 2007
Barnaul
Кста, пластик очень легко ломается (проверено на себе) если его тянуть не под нужным углом, или сильно тянуть, в общем его лучше вообще не подвергать силовым испытаниям, а пистоны ощелкивать, залезая к месту их крепления чем-нибудь длинным и плоским, видел даже специальный инструмент... сложно описать, в общем что-то вроде вилки...
G
Gugo
Подтверждаю!Вез баллон с пропаном в багажнике и при резком ускорении баллон ударился об обшивку задней двери.Обшивки у мене уже почти нет-сломалась как стекло.Кста,никто не знает где и скоко за неё придется отстегнуть7
Мотя Квасов
30 Август 2008
Россия Московская обл г Химки
Suzuki GV 2L АКПП 2008г- темно-черная
А где этот люк для отвода воды, в 5ой двери или еще где?(простите лоха)
zau
4 Июнь 2006
518
149
Люк - он в крыше, а вот трубки слива просочившейся через него воды выведены в багажник. Расположены под обивкой багажника справа и слева.:D
2006 АКПП фул
Мотя Квасов
30 Август 2008
2006 АКПП фул
Так люк под обшивкой или где?
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
скорее всего это сама дверь шумит задняя. Сегодня отрегулировал замок, вернее резиновую кругляшку над замком, надеюсь поможет.
aeo
21 Октябрь 2008
Баку
это отдельная песня!!!!
и как с этой "песней" бороться? После ругулировки кругляшки над замком, пару дней было тихо. С наступлением мороза, грохот опять вернулся :thumbsdown:.
Как же избавиться от него? Help!!!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Колпак поправь! Либо надень его глубже, либо дополнительно проклей внутри. Проверить колпак ли это, можно легким постукиванием по нему.;)
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Я отрегулировал давно. Затянул кругляш нормально. Дверь я проклеял вибропластом . Стало много тише. Но у меня еще мерзко издает звуки колпак запаски. Шумка от части помогла.
Самый мерзкий звук издавали пружины в задних сидениях. Я их снял нах. Сидение поднимаю не часто
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А у меня кроме колпака ниче не бренчало!;)
Vitarist
12 Март 2008
230
Что то не понятно!
Это касается комплектации авто с люком???
У кого люка нет этих труб тоже нету?
