Прочее Замерз брелок от sx-4 new
rerrga
12 Ноябрь 2014
Suzuki sx4, 2014г.
Доброго времени!
Что делать если не работает брелок от машины? Как завести машину?
Бредовая ситуёвина, как мне манагер-консультант сказал, но все же. Был в парке с детьми, нагулялись, подморозились, двинулись к машине. Машина не видит брелка, вот вуоабсче! Хорошо, что немного инструкцию к машине листал при покупке и вспомнил иллюстрацию на которой показано, что в брелке есть ключ на всякий пожарный. Открыл дверь, забрались в нее, а че дальше делать не ясно. Хорошо, что в машине теплее чем на улице было. Машина по прежнему не видит брелка(машина с кнопки заводится). Первая мысль батарейка села! бежать/искать батарейку, а брелок при осмотре показался не разборным(или рабирается?)
По итогу машина завелась, после того, как брелок согрелся, а если не согрется че делать?
Куда бежать? Звонить? А если телефон сел. Вне зоны действия в лесу. Спрашиваю потому что зимой люблю по лесу на лыжах бегать со старшим.
В салоне скорее всего разведут руками, мол сам купил, сам и думай.
2,123
Стандартная ситуация для батареи с разрядом более 50%
Носить брелок ближе к телу, что бы он не мерз
Можно в машине возить запасную батарейку, брелок легко развирается на 2 части для замены батарейки.
А так раз в 2 года перед зимой поменять батарейку не проблема.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Читать инструкцию к машине. Поднести брелок вплотную к кнопке и заводить машину.[DOUBLEPOST=1518943419,1518943371][/DOUBLEPOST]
Которая тоже замерзнет в машине, пока люди гуляют.
rerrga
12 Ноябрь 2014
Suzuki sx4, 2014г.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
В зависимости от марки-модели авто ,запуск авто с мертвой батарейкой в штатном ключе , вставить ключ в аварийный слот и заводить или заводить авто нажимая кнопку самим ключом .
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
1. Как показывает практика у многих после 3х лет эксплуатации батарейка сдается.
Так, что можно просто примитивно поменять.
2. Если все же села, то открыть дверь ключом, а заводить присоединяя железную часть ключа к железному ободу вокруг кнопки запуска.
Смотри инструкцию стр 153 и 102.
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
автомобиль Сузуки SX 4 полный привод
Интересная ситуация - прошлой зимой замерзала в ключе батарейка,а с наступлением весны все стало работать без проблем.На эту зиму решил заменить батарейку.Для начала взял запасной ключ,подошел к машине и ни фига,вообще не срабатывает открытие,закрытие дверей.Подумал либо батарейка села от времени,хотя вторым ключом ни когда не пользовался, либо ее туда вообще не поставили.Заменил батарейку,предварительно замерил напряжение на старой 2,99В. и на новой 3,32В. Разобрал запасной ключ, батарейка в наличии,напряжение 3,28В., снова собрал.Затем подошел к машине, опять не срабатывает. В чем причина? Или надо было вставить ключ в замок зажигания?
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
У меня машина заводится с ключа.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Наличие напряжения (порядка 3в) еще не показатель, что батарейка жива.
При нажатии на кнопку, когда требуется максимальный ток от батарейки - она просаживается и как результат не удаеться отправить все данные.
Как показала практика, если батарейке (типа CR) более 3х лет - то менять однозначно.
При покупке обязательно смотрите, что бы была свежая. (А то продавцы часто впаривают батарейки которым уже год и более)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Вообщем заменил батарейку, попробовал оставить ключ на морозе.Все срабатывает, даже на дистанции 20м, дальше не пробовал. Батарейка китайская стоит копейки две штуки примерно 0,82 долл. Посмотрим на долго ли хватит.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
расскажу такую историю,у меня GL комплектация и тоже перестал работать брелок т.е. не открывал и не закрывал двери,заменил батарейку в ключе и эфекта ноль,пришлось открывать двери ключом через замок,грешил на новую батрейку,решил снова вставить старую тоже ноль эфекта ну и ногда бывало сработает,а так нифига....итог такой что я немног запаниковал решил что проблема с электрикой или замком думаю заряжу аккумулятор в машине до полной и поеду к электрику и после того как акб машины был заряжен ключ стал работать как со старой батарейкой так и с новой....акб стоял еще родной 36ампер и при зарядке залилось 24ампера т.е. акб был дохлый почти может поэтому и глючила электрика,незнаю есть ли связь между этими вещами,но вышло как вышло ) ,после.этого поставил новую акб на 52ампера и история не повторялась пока что.
Kirill_71
16 Ноябрь 2014
980
314
Тула
SX4 New GLX MT 2WD
У меня глюки с ЦЗ были и с новым аккумулятором. Но подсевший аккум, вероятно, может быть одной из причин.
AleksSvet
27 Октябрь 2018
SUZUKI SX4
Привет всем сузуководам. Кто знает.Если машина работает, а ты с брелком ушол , это может повредить эл.оборудованнию . ? АКПП. 1.6, 2018
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Она обидится. И перестанет с вами здороваться.
По делу - ничего не случится. Это штатная ситуация.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
dbog68
12 Июль 2015
295
128
Казахстана г.Алматы
Хватило китайской батарейки на пол года.Совсем стало плохо срабатывать.Поставил родную батарейку,хорошо что не выкинул,оставлял для образца.Работает как часы.
