Двигатель Опять про пропуски зажигания..
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если неисправен датчик коленвала, то скорее всего вообще никуда не уедешь
Там всё сложнее, т.к. оба эти датчика аналоговые и им доступно всё многообразие вариантов между "работает" и "не работает" :)
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
В общем после проверки всего и вся, как то: датчик распредвала, ДМРВ, прочистки форсунок, ЕГР, ДЗ.. Было принято в общем-то логичное решение- замерить давление в цилиндрах. Итог - Везде, кроме второго цилиндра-11,5. В 2-м -5 очков.. И вот теперь я реально приуныл. По ходу на капиталку попал. Хотя движок и не много прошел -всего 102 тыс.
dyrapun
3 Июль 2013
Чукотский АО
Suzuki Jimny белый Пруль 2011год, К6А, АКП.
Suzuki Hustler красно-черный Пруль 2014год, MR31S
[DOUBLEPOST=1521713058,1521712408][/DOUBLEPOST]
Я думаю это баги мультитроникса у меня движок К6А тоже показывает пропуски зажигания но только когда стоишь и держишь АТ на скорости на тормозе, забил не обращаю внимания зажигание в порядке.
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Мультитроникс конечно ошибся- пропусков нет, но он считывает с датчика детонации.. Но как бы то ни было- попал я знатно-бошку все равно снимать надо и смотреть. Компрессия то ниже в два раза, скорее всего клапан, проверю на днях (капну масла, и надеюсь, что это не поршневая проблема)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
как такое может быть что прогорел клапан или что т о с компрессией а по двигателю не видно?!!!
что на это говорят мастера? сколько должна быть компрессия ? как мерили?
чего то не укладывается у меня такой диагноз
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Ну как сказать: двигатель трясет (как мелкой дрожью), обороты плавают в пределах 50 (по мультитрониксу), но так, на вскидку- это практически не ощущается. На сервисе сказали примерно следующее : "аааа, все ясно, это либо клапан, либо по низам, тут проще свапнуть движок" .Но посколько такими финансовыми средствами я сейчас не располагаю, то пришлось мне уехать ни с чем.. Коплю бабло на переборку (свап- не вариант).Компрессия должна быть около 12, мерили ,как ни странно, компрессометром.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а так едет нормально заводится как в мороз и в тепло??
как расход бензина? масла?? и как тяга в горку??
и давно уже у Вас так??
я почему спрашиваю..применимо к себе
у меня то же трясочка есть. но я движку перебирал пару лет назад а тряска не ушла
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
а так едет нормально заводится как в мороз и в тепло??как расход бензина? масла?? и как тяга в горку??
Итак, по порядку) Заводится отлично в теплое время, в мороз (-23) стартер кручу на секунду дольше,не разу не было что б не завел. Бывает, только на прогретой машине, раз в неделю примерно, что заводится не с пол-тычка, а крутить приходится секунды три. Далее- расход бенза: в столице с пробками серьезными, когда снегопады были (каша жуткая) с подключенным мостом передним- доходило до 13 литров на сотку. Просто по пробкам, в сухую погоду- 9-10, по трассе на скорости 100 км/ч - около семи литров. Масло не ест, менял пять тысяч назад- как было так и осталось (ну может немного ушло, не больше 200 грамм). В горку тянет. Но вот тут только субъективно, сравнить не с чем: все машины , что у меня были были больше 100 сил, поэтому не задумывался. То есть как сказать..В Кашире после поста ГАИ в сторону Ростова- очень затяжной подъем. Нормально едет в него=) Хотя, тут нужно все-таки сравнить с другим джимом..А вот насчет давно? Ну чек начал вылезать год назад, так и началось, видимо..
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
блин ну я не знаю
может у Вас всё хорошо с клапанами? может разводят мастеровые?!
да а когда мерили компрессию не обратили внимание на состояние свечей?
я честно говоря не могу поверить что у Вас клапан либо что то с поршневой
блин ну не укладывается. вроде всё хорошо!
может еще куда заехать померить компрессию да поговорить с мастерами?
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Да в том -то и дело, что я сам крутил стартер.. Свечи (которые в хорошем состоянии,кстати) и показания компрессометра сам видел. Ну я в любом случае еще сам перепроверю еще раз.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да я верю Вам но просто сами понимаете. как то всё мутно раз вот так клапан и прогорел. машинка вроде не старая. единственно если только брак
да а не рассматривали такой вариант как неотрегулированные клапана? может клапана нужно отрегулировать?
я вот свой хочу чтоб мастера глянули так не могу найти к кому обратиться. и как понять что их нужно регулировать
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Это конечно! Я уже думал о зазорах. НО! Это же все рано разбирать- в столице за снятие бошки просят двадцатку. А вообще сказали так- мы точно узнаем что там нужно менять, что точно случилось за 35-40 колов. Поэтому ищу хорошего (на самом деле- сойдет и просто нормальный=)) моториста..
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
зазоры на клапанах можно проверить сняв только клапанную крышку головку дергать не нужно
вот и я моториста бы хорошего нашел померить свои клапана
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
По итогу отпишусь: спасибо большое ребятам из Гаечки, все сделали по высшему разряду. А поломка была такая- прогар выпускного клапана второго цилиндра. Притом по всем остальным клапанам и низу- все отлично. Говорят, заводской деффект или инородная частица попала, третьего не дано) Чек пропал.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Во как!
я рад что вы починили свой авто)))
Диманов
22 Март 2018
Сузуки Джимми 2007г.в
Delf, у меня тоже такая же проблема с загорается неисправность пропуск заэизажиг по всем целиндрам.на холодном двигателе. Как вы победили эту проблему? В чем причина? Компрессия во всех цилиндрах 11[DOUBLEPOST=1526312413,1526312298][/DOUBLEPOST]
После замены клапана потряхивание двигателя пропало! Чек не горит больше?
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Месяц как уже катаюсь- движок как с конвейера) Проблема была исключительно в клапане! А у вас компрессия везде правильная. Стандартный набор- катушки, провода, свечи пробовали?
Диманов
22 Март 2018
Пробовал свечи, промыл форсунки. Провода и катушки не менял. Но читал эту тему и понял, что не помогает. Чек загорается только тогда, когда машина холодная ее немного начинает поряхивать,и выскакивает чек, как будто с перебоями работает двигатель, прогревается - все хорошо , работает тихо ровно. Вот и я думаю может тоже что то с клапоном? У Вас точно такие же симптомы были?
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Не совсем, у меня в совершенно случайное время (но в большинстве случаев на прогретой машине) выскакивал чек и уже не гас. Двигатель подтряхивало всегда.
А вот тут клапан практически точно не виноват- трясло бы постоянно, пусть и не сильно, да и плюс компрессия в норме. Советую приглядеться к датчику коленвала (ДПКВ) и датчику распредвала- очень частая причина этой проблемы. Также стоит посмотреть воздушный фильтр, возможно промыть дроссельную заслонку. Я все это делал- все вышеперечисленное -частые причины чека и мандража двигателя.
Диманов
22 Март 2018
Большое Вам спасибо за ответ и советы. Обязательно проделаю эти процедуры. А на датчики каким образом можно обратить внимания? Просто заменить их?
Delf
12 Ноябрь 2017
Suzuki jimny 2008
Рад помочь) А датчики- да, желательно хотя бы для проверки поставить, что б их исключить.Бывает так- датчик с виду полностью здоров, но вот не до конца=)
kiselev-foto
20 Февраль 2013
462
362
Владимир
скоро будет Джимни :)
У меня пропуски были когд антифриз в горшок попал - но там и в расширительном надавливало )
