Электрика Ignis 2000 Проблема с сигнализатором СТС
nabtc
2 Февраль 2015
Suzuki Ignis 2000 г.
Всем день добрый.
Подскажите знатоки. Проблема такая...
Сигнализатор СТС на панели приборов горит в двух положениях. То есть когда ручник поднят горит ярко, опускаешь горит тускло (всегда, постоянно). Диагностика показывает проблемы АБС.
Вопрос такой. Первоначально где смотреть, откуда плясать?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Сделай диагностику ELM327 и программой SZViewer (есть в маркете).
Программа бесплатная!
nabtc
2 Февраль 2015
Прошу прощения. СТС - стояночная тормозная система
2,123
Индикатор уровня тормозной жидкости и сигнал с ручника на панели светится одной и той же лампочкой, отдельного сигнализатора ручника нет.
5,516
1,119
Без вариантов, ты попал в "яблочко"[DOUBLEPOST=1521577680,1521577335][/DOUBLEPOST]
Диагностика без головы рождает большие проблемы.
АБС конечно тоже может зажечь эту лампочку, но если зашла речь о яркости, то это поплавок в бачке её зажег, там всегда внутри мокрый окисленный контакт. Потому и зажигается неуверенно. Панель то у дорестайла лампочковая а не светодиодная.
nabtc
2 Февраль 2015
Понял спасибо. Завтра проверю отпишусь.[DOUBLEPOST=1521627564,1521579205][/DOUBLEPOST]Не оно.
Вытягивая фишку с бачка главного тормозного цилиндра изменений вообще нет. Так же лампочка горит тускло.
5,516
1,119
Тогда ищи что у тебя ещё висит на проводе ручника. Например автозапуск.
АБС зажигает либо только "АБС", либо "АБС"+"ручник". У тебя АБС не горит.
nabtc
2 Февраль 2015
АБС у меня почему то вообще никогда не горит. Автозапуск в автомобиле установлен.
Кстати при перемыкании на фишке бачка ГТЦ на панели ручник корит на полную мощность (Что говорит в бачке все гут.).
Вообщем понял идти по проводу от ручника.
